E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • JonttuPeke
    • Jan 2010
    • 1129
    • Juuka
    #4651
    Originally posted by JJT View Post
    Työsylinteri siellä on menny. Tai siis tiivisteet siitä. Voi olla tietenkin pääsylinterikin mutta huomaisit kai jarrunesteet lattialla.
    Ok onko millanen homma vaihtaa kun eijoo tallia eli joutuu pihalla tekemään (tunkin kanssa?) ? ja kannattaako se tilata motonetistä vai mistä (nopeiten kun ei ollu joensuun motonetissä varastossa)? Ja miten tuo kytkin sitten ilmataan?
    F06 640D "M6"
    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
    • grandpa-look
      • 531
      • Vaasa/Seinäjoki
      #4652
      Näyttää olevan muillakin ajankohtaista nämä kabiinin lämpöongelmat.. Omaan coupeeseen löytyi ratkaisu puhdistamalla vesiventtiilit. Löytyi nimittäin sisältä ihan kunnon paakku tiivisteliimaa tukkimassa toisen kanavan kokonaan Lisäksi ventiileille tulevasta pistokkeesta oli kaksi johtoa kolmesta hapettunut/murtunut lähes poikki. Nämä kun fiksasin nii johan tarkenee Jälleen kerran säästyi se 150€ + työt kun näki itse vähän vaivaa (ehkä puolen tunnin homma?)
      Kuvia aiheesta:
      venttiilit puoliksi purettuna pöydälle
      Kuvassa näkyvä musta pallero oli juuttunut kanavaan (tiivisteliimaa ilmeisesti)
      Nyt: E39 530d 2002 m-sport
      ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
      • Löwen
        • Feb 2010
        • 385
        • Finnland
        #4653
        Originally posted by Löwen View Post
        Ei kai taas jo pari kuukautta sitten edellisen m50 käyntiongelmien kanssa tapelleena, kuitenkin nyt tuo sigun vehje alkanut nyt hummaamaan tyhjäkäyntiä n. 700-400 rpm väliä kun kytkimen painaa ajossa pohjaan esim. risteykseen tullessa pienemmälle vaihdettaessa. Paikallaan ei humppaa. Pintakaasulla vaikea löytää sopivaa kohtaa, ennen veti hyvin. Myös alaväännöt laiskistuneet. Auto ollut 5 päivää itsellä ja nyt jo humpat alkaa vaikka ekoina päivinä toimi hyvin. Se vaimentimen läppä on näköjään ollut kiinni karstoittuneena jonkin aikaa mutta aukaisulla ei vaikutusta. Vikakoodit luetutin heti oston jälkeen, ei muuta kuin etuvasen abs pimeä. Mihin tuo nyt voi viitata, ruttuputkia ja kumppaneita väännelty tuloksetta ja konehuonekin niin siistinnäköinen päällepäin että vaikea uskoa imuvuotoakaan? Ei oikein inspiraatiota löydy summassa lähteä letkuja ja antureita purkamaan pihalla tuossa lumisateessa.
        Pöh, nyt taas toimi jostain syystä kunnolla ja oli mukava ajella. Kuulostaako teistä anturivialta vai imuvuodolta/tukokselta jossain?
        MB E220CDI '10 Braun
        • Shifter
          • May 2009
          • 538
          • Keski-Suomi. Pihtipudas
          #4654
          Joutuuko aina/välillä "sahaamaan" että saa käyntiin?
          G4 -00
          Entiset ajokit:
          e36 328i Coupé -95
          e36 316i Sedan -98
          • Löwen
            • Feb 2010
            • 385
            • Finnland
            #4655
            Itseasiassa kyllä hiukan, välillä kuitenkin lähtee kuin kipinästä! Olisko jotain apuja antaa teikäläisellä kenties?
            • Shifter
              • May 2009
              • 538
              #4656
              Kattosin itse nokan asentoanturin varmuuden varalta, jos on alkuperäinen niin mahdollisuus, että on eristeet murentunut johdoista > välillä toimii, välillä ei.
              Käy kahtoo tuolt meikän projekti topicista miltä risa näyttää
              G4 -00
              Entiset ajokit:
              e36 328i Coupé -95
              e36 316i Sedan -98
              • Löwen
                • Feb 2010
                • 385
                • Finnland
                #4657
                Mistä löydän sen nessun asentoanturin? Olikos sulla kammen anturissa häikkää myös?
                • Shifter
                  • May 2009
                  • 538
                  #4658
                  Imursarjan alla on liitäntä, toinen pää löytyy vanoksen solenoidin vierestä kannesta.
                  Kammen anturissa ei ole vikaa, jos on niin auto ei käynnisty vissiin sillon enää ollenkaan :think
                  Osa 17
                  G4 -00
                  Entiset ajokit:
                  e36 328i Coupé -95
                  e36 316i Sedan -98
                  • Löwen
                    • Feb 2010
                    • 385
                    • Finnland
                    #4659
                    Osa 17
                    Kiitos, täytyy tuo nyt ensialkuun tarkistaa josko ois samalla tavalla rispaantunu kun sulla. Voipi laittaa myös lisää vinkkejä ja tarkastus kohteita jos jollain kanssabemaristilla sattuu mieleen juolahtamaan!
                    • Samppae39
                      • Feb 2009
                      • 1786
                      • Vähäkyrö
                      #4660
                      Onko tuo sisälämpötilananturi autommagi-ilmastoinnissa ihan vaihdettava osa, vai pitääkö kolvailla?
                      • kmn
                        • May 2009
                        • 6035
                        • Sipoo
                        #4661
                        Noh, tilaappa vaan KL:stä tai jostain muualta oikeasta paikasta.. Itse ostin Motonetistä työsylkän ja kesti kaks viikkoa..
                        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                        • JonttuPeke
                          • Jan 2010
                          • 1129
                          • Juuka
                          #4662
                          Käykö tuo 328i:n kytkimentyösylinteri 325i:hin?
                          Edit: Tilasin jo kun näköjään 320i:ssäkin sama. Kuulemma Bosch merkkinen
                          F06 640D "M6"
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #4663
                            Kahdessa m52:ssa ollut vika kampuran asentotunnistimessa. Välillä joutui sahaamaan, välillä toimi kuin kello. Joskus sammui tyhjäkäynnillä, mutta lähti käyntiin taas startista.
                            • MikkoÄr
                              • Aug 2007
                              • 170
                              • Nokia
                              #4664
                              Noniin, sitten visainen kysymys e36 alkuperäisestä hälyttimestä. Eli onko moinen mahdollista koodata pois käytöstä? Vai pääseekö -95 vehkeeseen ollenkaan niin hyvin vielä kiinni noilla INPA:lla ja mitä näitä ohjelmia onkaan? Vai onko joku onnistunut jollain muulla tavoin kyseisen värkin nitistämään?
                              Syy miksi moista pahuutta haluaisin harrastaa on se, että jos lykkää kauko-ohjaimesta ovet lukkoon, niin alkaa vilkuttelemaan itsekseen vilkkuja (sireenin on sentään joku jo aiemmin eliminoinut). Ovesta kun laittaa lukkoon, niin ei lähde hälytin päälle. Viimeaikoina on vaan alkanut tuntumaan siltä, että olisi kiva laittaa joskus ovet lukkoon tuosta kapulastakin. Enkä pidä kaiken vaivan arvoisena alkaa ovikytkimiä ja johtosarjoja tutkimaan, että mikä tuon hälyttimen laukaisee.
                              2ZR-FXE
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #4665
                                Se on ihan painajainen koko värkki.
