Originally posted by Escalator
View Post
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Olisikohan muutamasta lättänahkapenkinpurkukuvasta apua:Originally posted by Löwen View PostMinkälaiset ovat nuo ns. lepakkopenkit? Itselläni siis mustat nahkapenkit ilman mitään sportti -tai sähkösäätöjä. Taitaa sieltä alta tosiaan jotkut ruuvien kierteet näkyä mutta mitä kautta ne kyseiset torxit saa auki? :think
M3 penkitOriginally posted by Löwen View PostMinkälaiset ovat nuo ns. lepakkopenkit? Itselläni siis mustat nahkapenkit ilman mitään sportti -tai sähkösäätöjä. Taitaa sieltä alta tosiaan jotkut ruuvien kierteet näkyä mutta mitä kautta ne kyseiset torxit saa auki? :think
A.K.A Lepakot, Vader:it etc etc..
Ne torx ruuvit on vain silloin kun on säädettävä reisituki, eli M3 penkeissä sekä sporteissa
Jos kukaan ei tiedä vastausta tähän niin olisiko joku ystävällinen ja mittaisi omasta autostaan tuon mallimerkintä lätkän paikan, pitää sitten olla 100% alkuperäisellä paikallaan. Laittele vaikka privaa tai tuo tietosi yleisesti tänne. Kuvakaan(läheltä) ei olisi paha, kai sitä senkin mukaan osaisi passailla sitä..Originally posted by Haju69 View PostMistä saa mitat asennukseen takaluukkuun tulevalle mallimerkinnälle?
Eli tässä tapauksessa 328 lätkä on tuossa jouten ja mietin että laittaisiko sen kiinni vai ei. Mutta jos laitan niin se pitää sattua omalle paikalleen eikä sinne päin.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Katso FAQ:sta E36 coupe esite ja hinnasto, heti ekalla sivulla hyvä kuva. Itse laitoin sen perusteella enkä ole katunut.
Ok. KiitosOriginally posted by Perlenbacher View PostKatso FAQ:sta E36 coupe esite ja hinnasto, heti ekalla sivulla hyvä kuva. Itse laitoin sen perusteella enkä ole katunut.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Onko coupe,sedan,touring sekä cabrio keskikonsoleilla mitään eroa? On nyt vaan kyynärnojallinen konsoli hakusessa niin osaa välttää jotain jos ei käykään.
Sedaniin tulossa.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Ainakin realoem väittää että sama konsoli kaikissa, tosin jotain vuosimallieroja tais olla.Originally posted by Haju69 View PostOnko coupe,sedan,touring sekä cabrio keskikonsoleilla mitään eroa? On nyt vaan kyynärnojallinen konsoli hakusessa niin osaa välttää jotain jos ei käykään.
Sedaniin tulossa.
Mulla on sedanissa keskikyynärnojallinen konsoli, joka on coupesta peräisin ja sopi niin kuin pitää.Last edited by JJT; 02-12-2010, 20:05.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Ok. 3000 paukahtiOriginally posted by JJT View PostAinakin realoem väittää että sama konsoli kaikissa, tosin jotain vuosimallieroja tais olla.
Mulla on sedanissa keskikyynärnojallinen konsoli, joka on coupesta peräisin ja sopi niin kuin pitää.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
no perhana, lepakothan ne oli mitkä purin.Originally posted by Escalator View PostEikös tämä päde lepakkoihin ja sporttipenkkeihin?
Omassa on lepakot ja siellä kyllä torx ruuvit mutta peruspenkeissä mitkä löytyy varastosta oli neljä klipsua.
asiaan: maailmanympäri ajettu 316 vm91. kakkosella kiihdyttäessä röpöttää jossain 4000rpm kohdalla, varmaa tietoa ei ole kun kierroslukumittarin korvaa KELLO. mistä lähteä vielä sorkkimaan? ilmamäärämittarin romppaamisella ei parantunut, kumiputkia uusittu, suodatin puhdas. vats nekst?
En tuota nelosmoottoria tunne, mutta onko siinäkin puolat joka pytylle?Originally posted by esa`pentula View Postno perhana, lepakothan ne oli mitkä purin.
ja onko mahdollista että tulpan koloissa olisi öljyä?E70, koska siihen piti olla helppo istua. Astinlaudat.
Tottahan nyt joka tulpalle johto menee, meinasinkin että onko m50/52/54 tyyppisesti joka tulpan päällä puola.Originally posted by esa`pentula View Posttulpan johdot menee jokaiseen, ei ainakaan näkynyt. tarkoitus olisi vaihdella tulppia seuraavaksi.
Jos on, niin se tulppa onpi niin syvällä, että venttiilikoppa saataa päästää lirauksen öljyä sinne koloon ja röpellysongelma on valmis.E70, koska siihen piti olla helppo istua. Astinlaudat.
Nullzwei muistaakseni postaillut foorumille noita merkkien, sivuvilkkujen jne. eksakteja paikkoja.Originally posted by Haju69 View PostJos kukaan ei tiedä vastausta tähän niin olisiko joku ystävällinen ja mittaisi omasta autostaan tuon mallimerkintä lätkän paikan, pitää sitten olla 100% alkuperäisellä paikallaan. Laittele vaikka privaa tai tuo tietosi yleisesti tänne. Kuvakaan(läheltä) ei olisi paha, kai sitä senkin mukaan osaisi passailla sitä..
Ei ole eroja, juuri tuossa Fronik nimimerkille ko. asiaa selvitin ongelmat puolella.Originally posted by Haju69 View PostOnko coupe,sedan,touring sekä cabrio keskikonsoleilla mitään eroa? On nyt vaan kyynärnojallinen konsoli hakusessa niin osaa välttää jotain jos ei käykään.
Sedaniin tulossa.
Voisi epäillä että nokka + nostajat jne. kulunut ja aiheuttaa tuon..Ihan perus meininkiä M40 koneen kanssa.Originally posted by esa`pentula View Postno perhana, lepakothan ne oli mitkä purin.
asiaan: maailmanympäri ajettu 316 vm91. kakkosella kiihdyttäessä röpöttää jossain 4000rpm kohdalla, varmaa tietoa ei ole kun kierroslukumittarin korvaa KELLO. mistä lähteä vielä sorkkimaan? ilmamäärämittarin romppaamisella ei parantunut, kumiputkia uusittu, suodatin puhdas. vats nekst?Sähköposti.
IG: janzki_
