E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    #4606
    Pumppua voi ruokkia ihan suoraa sähköllä. Itse ottaisin esim. lämppärin puhaltimen 1-nopeudelta herätteen releelle jonka laittaisin ohjaamaan sitä pumppua. Tällöin pumppu ei pyörisi jos puhallinkaan ei pyöri.
    • JJT
      • 6694
      #4607
      Voi olla vesiventtiilit jumissa tai muuten rikki.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • JonttuPeke
        • Jan 2010
        • 1129
        • Juuka
        #4608
        Saako tuota vilkun liitintä mistään ostettua, kun kaveri halus testata bemaria ja ajo 200km/h ja vilkku lähti lehtoon(löyty viel ehjänä), niin katkes johot ihan siitä liittimen tyvestä vai voiko tuon liittimen jotenkin aukasta ja kolvata vai käykö noihin jotkut abikoliittimet suoraan?
        F06 640D "M6"
        E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
        • MsG
          • Nov 2006
          • 420
          kolvaamaan vaan jos löytyy taitoa ja välineet..
          ps. eiks ollukki suljettu tie
          GLK 320CDI 4Matic
          e90
          e46
          e36
          • kmn
            • May 2009
            • 6035
            • Sipoo
            #4610
            Ph1000 169e asennus osineen. Ei paha hinta. Ph lämmittimet pitää nesteen 60-80asteisena,eli termostaatti ohjattu.
            Ei löydy Calixin katalogista tuollaista? :think
            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #4611
              Sitten se pyörii kesälläkin.
              Tarkista ensin, tuleeko sinne virta niinkuin kuuluu. Jos pumppu surisee, se ei silti välttämättä pyöri. Pumppu on magneettivetoinen, joten pitää purkaa ja tarkistaa onko magneetti enää siivissä kiinni.
              • axl
                • Dec 2010
                • 24
                • somewhere, where is no any speed limit
                #4612
                heiba.. tuli tosiaan hommattua ittelle tollanen E36 325 coupe 92vm... ja pikkuhilijaa alkaa kysymyksiä tuppaan mieleen.. täs topicissa ilmeisesti voi kysellä tyhmiä?..
                no ni. ekana sellanen et tos on se ns. iso ajotietokone (18nap.) ja siit sen verta et miks se ei kerää limit. ja olikohan dist. tietoja.. ilmeisesti noi on ajokilometrit ja koneen käynnissä olo-aika tankilla??? oli kuulemma pelittäny ennen ku uus akku oli vaihettu.. ja sit miten voi sen hienon öljynvaihto pykälä tzydeemin nollata?
                Kiitz.
                paree olla iliman BMW:tä
                • JJT
                  • 6694
                  #4613
                  Kiitz.
                  Limit on sellainen muistutus, obc piippaa kun asetettu nopeus ylittyy.
                  Distanz laskee perilläoloajan kun siihen syöttää ajomatkan.
                  Myyn:
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    #4614
                    Eihän se mitään haittaa vaikka pyöriikin ja jos kauheasti häiritsee niin voi ottaa pumpusta liittimen kesäksi irti. Pyöriihän se kesällä muutenkin alkuperäiskytkennän mukaan, ei siinä mitään sisäistä kalenteria ole
                    Onpa tullut sellainenkin pumppu vastaan joka on täynnä jotain muovitöhnää. Luultavasti vesipumpun laakerit hajonneet ja muovinen pumpunsipipyörä on hankautunut pumppupesän seinämää vasten ja siitä irronnutta muovia sitten kiertää jäähdytysjärjestelmässä. Saattaa tuolloin olla lämppärinkennokin osittain tukossa.
                    • axl
                      • Dec 2010
                      • 24
                      #4615
                      aha, eli se ei kerää tietenkää mitään jos sinne ei oo syötetty mitää, okka.. mitenkä sit noi tiedot sinne voi syöttää, painetaanko eka set nappia hetken aikaa siin kohalla vai???
                      • JJT
                        • 6694
                        #4616
                        Onko jossain e36:ssa muka saanut kiertovesipumppu? Dieseleihin on saanu jotain retrofit kittiä kait?
                        Myyn:
                        • MikkoÄr
                          • Aug 2007
                          • 170
                          • Nokia
                          #4617
                          Vaikkapa tuolta: http://www.bmwe36blog.com/e36manual.zip
                          , manuaali jossa käsitellään myös OBC:n käyttö kokonaisvaltaisesti, jos vain englanti taittuu.
                          2ZR-FXE
                            #4618
                            Tätä minäkin olen hiljaa yksinäni miettinyt.
                            :think
                            • axl
                              • Dec 2010
                              • 24
                              #4619
                              kiitti.. tosta on paljon apua.. auton mukana tuli saksankielinen manuaali, mut se ei taitu ..
                              • BMWSaloon
                                • Jan 2008
                                • 281
                                #4620
                                Eli kolme vikaa... Auto 94vm 320i vanoksella.. ei ilmastoitu.
                                1. Yli 5 asteen pakkasilla jos seisonut vaikka yön tai esim jtn 8h... ei ilman lohkolämppäriä käyntiin. Pyörittää, mut ei lähe. Koodit luettu, ei apuja.
                                2. Tyhjäkäynnillä ei jaksa työntää lämmintä... jos nostaa kierrokset esim 1500 niin alkaa tulemaan lämpöä, kiertovesipumppu ehtoopuolella?
                                3. Keskuslukko menee hyvin lukkoon, mutta auki päin räpsäsee aina ovet takaisin lukkoon. Sen olen nyt huomannut että kun käy paksin lukkoa kääntelemässä avaimella niin sen jälkeen tuurilla pelaa taas yhden avaus kerran... mutta jokainen e36 omistaja varmaan tietää miten hyvin paksin lukko pyörii talvella kun lunta pöllyää "vähän" siihen perään.
                                Kiitos etukäteen vastaajille.
