E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • JonttuPeke
    • Jan 2010
    • 1129
    • Juuka
    #4711
    Saiskohan tuon muuten tarpeeks korkeelle vakiotunkilla että ite kokeilis vaihtaa tuon kytkimentyösylinterin?
    F06 640D "M6"
    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
    • Jpää
      • Dec 2007
      • 1909
      • Ylitornio
      #4712
      saa sen tarpeeksi ylös... itse en vaan menisi alle.
      VW Crafter
      e90 320d
      f31 320xda
      e61 530da
      e38 740d
      e34 535 bt
      e39 540ia
      Pårkkana E36
      e46 320 d
      e34 525 tds
      • TFV
        • 3080
        pitäisi saada. Ainakin E34:n saa. Ei ole paha homma.
        • TFV
          • 3080
          Jotain pönkkää tietysti tunkin lisäksi.
          • GeeTee
            • 374
            • Lappeenranta
            #4715
            Mistähän johtuu että silloin tällöin kun laskee tyhjäkäynnille alkaa kierrokset tippumaan ja kone rupeaa kaasuttelemaan itsekseen.
            Aina tuolloin bensan kulutus on huomattavasti korkeampi ja vääntöä tuntuisi puuttuvan.
            e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
            • ese`
              • Oct 2008
              • 274
              • Mikkeli
              #4716
              Itelläni vähän samanlaista oiretta kylmällä koneella, ajattelin ainakin aluksi puhdistella tyhjäkäyntiventtiilin :think
              E: Faq:ista löytyy ohjeet puhdistukseen, http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=35938
              • GeeTee
                • 374
                • Lappeenranta
                #4717
                Missäs tuo tyhjäkäynti venttiili sijaitsee?
                • Peltsii
                  • 7060
                  • Turenki
                  #4718
                  M3 3.2
                  Vaihdoin tänään öljyt, laskin normaalisti vanhat pois ja vaihdoin suodattimen. Noh, 4 litran kannu öljyä, kaadoin suorilla kaiken kattomatta tikkuun. Mitä vittua, tikku 1.5cm yli ylärajan ?! Mihin on jäänyt noin paljon vanhaa öljyä ja miksi ? Ohjekirjan mukaan öljytilavuus 6.0 litraa :think
                  DUCATI 1098 RACING EVO
                  • Supa
                    • 7597
                    #4719
                    Originally posted by Peltsii View Post
                    M3 3.2
                    Kummasta öljytulpasta otit vanhat pois?
                    Siinä on heti koneen edessä tulppa ja sitten kun purkaa muoveja pois niin varsinainen ja oikea tulppa vasta öljypohjan alimmassa kohdassa.
                    Itsekkin tähän kerran erehtynyt
                    Tämä koskee juurikin 3.2 mallia, 3.0 ei moista ole.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • Peltsii
                      • 7060
                      • Turenki
                      #4720
                      Koneen edessä olevasta tulpasta, ei tarvinnu mitään muoveja purkaa.. Noh, onpahan nyt taas hieman viisaampi sitten
                      Mitähän vittua siinä on insinööri taas ajatellut tossakin Ajattelin että öljyä jää johonki cooleriin, mutta sitä ihmettelin että onpas iso cooleri jos jää
                      • jokeri racing
                        • Aug 2010
                        • 31
                        • finland
                        #4721
                        Originally posted by Saleen View Post
                        Itsehän juuri vaihdoin ihan uuden vaihto-osa laturin koska omassa täsmälleen samaa vikaa, kun purin laturin niin hiilet oli ihan loppu ja se vastinkappale siinä akselissa oli myös kulunu jo todella loppuun , ei uudet hiilet olis ollut kun hetken helpotus... Näin siis itse tein
                        paljonko autollasi on ajettu?
                        tänään menin paikalliseen merkkiliikkeeseen, ja kuvailin latausvian siinä tiskillä myyjälle..
                        sanoi juuri samaa, menee mitä luultavammin koko laturi vaihtoon..
                        No tämän hetkisen raha tilanteeni vuoksi siihen en taipunut, vaan kaljakaupan kautta kaverin työ..
                        hiilet saatiin vaihdettua, ja sen jälkeen puski tyhjäkäynnillä tasan 14v..
                        liukupinnat oli sen verta kuluneet, että voi ny justiin sanoa. Max millin urat..
                        • Georgios Terziakis
                          • Sep 2010
                          • 396
                          • Imatra
                          #4722
                          Miulla oli kanssa laturin kanssa ongelmia, laturin johdot paikallaan purki akkua ja lisäks laturi jumitti, virtapiuhat irti ja laturi pyöri nätisti, otin vielä hiilipaketin irti ja olihan siellä aikamoiset urat. Kerroin vikakuvauksen autosähkökorjaamolle, kertovat että uutta laturia vaan kehiin, reilu 200€..
                          BMW 335i coupe -06
                          BMW 330i coupe -00
                          Ja pari vanhempaa menOpeliä
                          • JonttuPeke
                            • Jan 2010
                            • 1129
                            • Juuka
                            #4723
                            Käykö vakiopuskurin "kilvenlista" tuohon kopio m3 puskuriin, kun tippu hinattaessa ja halkes vähäsen?
                            F06 640D "M6"
                            • Rockford
                              • 8028
                              • Pinsiö
                              #4724
                              Erilainen.
                              -Dodge Charger -73
                              -Mercedes-Benz GLK
                              -VW Transporter
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16543
                                • Leppävirta
                                #4725
                                E36 328i -96
                                Taustapeili tuulilasissa sellainen jossa on nuppi jota pyöritetään 0-I asentoihin(tällöin peili kääntyykin). Peiliin tulee jokin "haitarikumilla" suojattu johto sinne peilin juureen.
                                Mistä on kyse? Tuo tuskin on tummentuva peili kun ei siinä mielestäni sitä anturi"pistettäkään" ole niinkuin ex-E39:ssä oli.
                                Eli mihin liittyy tuo piuha joka tulee kattoverhoilun alta peiliin? Sadetunnistin? Ei ainakaan toimi mielestäni jos sellainen pitäisi olla.
                                Eikä varustelistassakaan ollut mielestäni mitään erikoista jonka voisin luulla liittyvän tuohon.
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
