E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Magirus
    • Aug 2006
    • 881
    • Sawo
    #4771
    Originally posted by JJT View Post
    Voin huomenna mitata jos joku muu ei ensin kerkee.
    Mutta e36:ssahan ei ole irtopatruunoita vaan iskari on samalla koko tolppa, miten meinaat sen sovittaa e30:n?
    Ahaa, no siinä tuleekin uusi ongelma.. Auto on siis 525ix missä on e36 ylätukilaakeri.. Seuraavaksi tartteekin sitten miettiä että miten suurilla muutoksilla saisi tuon E36 säädettävän tolpan käymään tuohon IX:n napaan.. Mutta silti mitat on plussaa jos saat otettua
    M47TU E61 520D FamilyWagon -06
    M30 E24 635CsiA FatLip Yankee -87
    M20 E30 320i/323i Rooflost -86
    M30 E24 628 CsiT Batmobile -82
    O: E24 osasia
    • JJT
      • 6694
      #4772
      Aijjaa joo.
      Huomenna voin ottaa mitat e36 vakiotolpasta.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • n0fear
        • 289
        • Rollo
        #4773
        e36 328ia puhallin pukkaa ajossa lämmintä/haaleaa ilmaa puhaltimesta mutta kun pysähtyy liikennevaloihin niin melkein heti alkaa puhaltamaan kylmää ilmaa,lähdet liikkeelle tai nostat kierroksia paikallaan niin heti alkaa pukkaamaan lämmintä,koskaan ei siis tule todella kuumaa ilmaa puhaltimesta, juuri vaihdettu termostaatti 92 asteiseen, vaihdettu paisarin molemmat tiivisteet ja syylärin anturin tiivisteet uusiin, kun vuosivat.
        Korjaajan mukaan ilmaus oli onnistunut, ennen remonttia ei ollut tällaista kylmä/kuuma efektiä oli vain vuoto ja pukkasi koko ajan haaleahkoa, olisko ilmaus sittenkin mennyt pieleen nyt kun järjestelmän pitäisi olla tiivis niin jossain vielä ilmaa?
        • JJT
          • 6694
          #4774
          Todennäköisesti ilmaa järjestelmässä.
          e36 ei aina ole mikään näppärin ilmattava.
          Myyn:
          • TFV
            • 3080
            Oisko se taas kerran kiertovesipumppu loppu?
            • JJT
              • 6694
              #4776
              e36:ssa ei ole.
              Myyn:
              • n0fear
                • 289
                • Rollo
                #4777
                e36:ssa ei ole.
                Eli onko muita vaihtoehtoja kuin ilmaus tai vesiventtiili jumissa? Lämmöt on muuten ihan normaalit, viisari on puolivälissä jne...
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16541
                  • Leppävirta
                  #4778
                  Siinäpä ne tärkeimmät. Jos ilmat saa pois eikä tokene niin vesiventtiili vaihtoon.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • n0fear
                    • 289
                    • Rollo
                    #4779
                    Voikohan tuota vesiventtiiliä putsata/korjata mitenkään vai suoraan uusi tilalle?
                    • Jpää
                      • Dec 2007
                      • 1909
                      • Ylitornio
                      #4780
                      eli siis tuo osa nro 1 ilmeisesti se vesiventtiili?
                      onko tuo siis kabiinin puolella vai konehuoneessa?:think
                      oliko jossain vaiheessa joku joka sanoi purkaneensa tuon?:think
                      saatan toki muistella väärinkin....
                      VW Crafter
                      e90 320d
                      f31 320xda
                      e61 530da
                      e38 740d
                      e34 535 bt
                      e39 540ia
                      Pårkkana E36
                      e46 320 d
                      e34 525 tds
                      • JJT
                        • 6694
                        #4781
                        No voi sen tarkastaa ja putsata. Venttiilille +12v niin pitäisi mennä kiinni, ja ilman virtaa olla auki. Ja karan pitää liikkua herkästi.
                        Myyn:
                        • GARFFi
                          • 5552
                          • Kankaanpää
                          #4782
                          Tämän operaation ku teette ni pitäs toimia.
                          http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...e-Cleaning.htm
                          MB E220 CDI -10
                          Ex.VW T5.1 -11
                          Ex. Ford Transit Custom -14
                          Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                          Ex. VW Golf+ -06
                          Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                          Ex. Honda CBR900RR -96
                          Ex. E36 325i Coupé -94
                          Ex. LADA 2105 1200S -89
                          Ex. LADA 2107 1300S -87
                          Ex. E36 320i -91
                          • grandpa-look
                            • 531
                            • Vaasa/Seinäjoki
                            #4783
                            vesiventtiilit
                            Originally posted by grandpa-look View Post
                            Näyttää olevan muillakin ajankohtaista nämä kabiinin lämpöongelmat.. Omaan coupeeseen löytyi ratkaisu puhdistamalla vesiventtiilit. Löytyi nimittäin sisältä ihan kunnon paakku tiivisteliimaa tukkimassa toisen kanavan kokonaan Lisäksi ventiileille tulevasta pistokkeesta oli kaksi johtoa kolmesta hapettunut/murtunut lähes poikki. Nämä kun fiksasin nii johan tarkenee Jälleen kerran säästyi se 150€ + työt kun näki itse vähän vaivaa (ehkä puolen tunnin homma?)
                            Kuvia aiheesta:
                            venttiilit puoliksi purettuna pöydälle
                            Kuvassa näkyvä musta pallero oli juuttunut kanavaan (tiivisteliimaa ilmeisesti)
                            Tossa pari räpsyä aiheesta parin viikon takaa omasta proggiksesta.. purin ja oli jonkun edellisen asentajan toimesta kulkeutunut tollanen kivan kokonen pallo tiivisteliimaa tukkimaan toisen kanavan
                            Nyt: E39 530d 2002 m-sport
                            ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
                            • n0fear
                              • 289
                              • Rollo
                              #4784
                              Eli seuraavaks siis tämän mukaan toimitaan, onhan se vielä paljon halvempi kokeilla putsausta kun ostaa uusi 200e venttiili, kiitos linkistä/vinkistä...
                              • HSuomi
                                • 280
                                • mäntsälä
                                #4785
                                Voisiko joku kertoa että minkä ihmeen takia toi ilmastoimattoman e36 puhalluksen säätö on noin perseestä? Ei saa lämmintä keskelle, ei saa tulemaan kaikista rööreistä samaan aikaan ym.
                                Kun kerran e30 on onnistuttu tekemään mailman paras puhalluksen säätö ni sitte tässä seuraajassa on periaatteessa kelvoton. Onko haluttu säästää kustannuksissa vai mikä on? En saatana keksi syytä. Joka kerta ku ajaa ni tekee melkee mieli hakata kojelauta paskaks ku muistelee miten hyvä oli kolmekymppisen säätö. Vittu.
                                Viikonloppuna edessä -95 328i vesiventtiilin purku/tarkistus/vaihto ja järjestelmän ilmaus lämpimämmän puhallusilman toivossa.
                                Onko jotain hyviä vinkkejä miten toi m52 ilmautuu parhaiten. Kaikki artikkelit käsitelee vaan tota m50 konetta mitä löysin.
                                Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
                                ~~Sälinkään Moottorikerho~~
