E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Supa
    • 7597
    #4621
    Korikorjauksista
    Voi olla väärä alue eikä asiasta tietävät ehkä lueskele tätä mutta kysytään nyt kun ei se mitään maksa.
    Eli pohjan/saumojen PVC (?) pinnoitteesta pari kyssäriä.
    Millä saa uudelleenpinnoitettua korjatun kohdan alkuperäistyylisesti niin ulkonäöllisesti kuin suojausominaisuuksiltaan?
    Onko kyseessä PUR sealant mitä bemari myy esim osanumerolla 83 19 0 414 598?
    Samaa tavaraa menee ilmeisesti lokareiden alaosien tiivistykseen koriin?
    Onko kellään faktaa mitkä kohdat lokarin alareunasta tiivisteetään? Ainakin se sisempi reuna missä on 2 kiinitysruuvia. Entä se reuna mikä tulee helmaan, eikai sitä ainakaan voi kokonaan laittaa umpeen? Entä lokarin ja A-pilan välinen liitos, tuleeko johonkin kohtaan?
    Entä yläpäähän missä menee tiiviste, tuleeko vesieristeeksi johonkin ettei vesi valu lokarin sisään turhaan?
    Olen lukenut TIS:stä asiaa koskevat ohjeet mutta mitään tarkkaa ohjeistusta tiivistyskohdista esim lokareiden tapauksessa ei ole.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • JonttuPeke
      • Jan 2010
      • 1129
      • Juuka
      #4622
      Nyt tuli sellanen ongelma että yön aikana oli tullut kytkinpolkimeen pari senttiä väljää, että mikähän tohon ois voina tulla(kytkimentyösylinteri?)? Ei ollu lämppärissä yöllä ja käynistin kylmiltää.
      F06 640D "M6"
      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
      • JJT
        • 6694
        #4623
        Voi olla työsylinterillä tulossa tunnit täyteen.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • JonttuPeke
          • Jan 2010
          • 1129
          • Juuka
          #4624
          Mistäs noita saa uutena, vai kannattaako ostaa purkaamolta kun näytti olevan 15€? Ja kannattaako samalla ottaa siitä se palikka pois? Joutuuko kytkimen sitten ilmaamaan kun laittaa uuden kiinni?
          F06 640D "M6"
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #4625
            Originally posted by kmn View Post
            Ei löydy Calixin katalogista tuollaista? :think
            http://www.ikh.fi/~ikh/ikh2007/layou...ys_2007_06.pdf
            Tarvikekolmio Lohjalla ainakin myy.
            Originally posted by Jürgen_ View Post
            Eihän se mitään haittaa vaikka pyöriikin ja jos kauheasti häiritsee niin voi ottaa pumpusta liittimen kesäksi irti. Pyöriihän se kesällä muutenkin alkuperäiskytkennän mukaan, ei siinä mitään sisäistä kalenteria ole
            Ohjautuu lämpötilasäätimen mukaan, eli ei se aina pyöri. Vain silloin kun lämpöä kaivataan. Kiva kun kesäkuumalla pukkaa lämpöä hyttiin
            Kaikki kokemukseni kiertovesipumpuista perustuu e34, en tiedä onko e36:ssä koko pumppua.
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #4626
              Automaatissa ei ole moisia ongelmia
              • JJT
                • 6694
                #4627
                Ei niin, siihen vaihdetaan koko loota
                Myyn:
                • JJT
                  • 6694
                  #4628
                  Osta vaan uusi. Saa ihan varaosaliikkeistä. Toinen vaihtoehto on hankkia tiivistesarja.
                  Pitää ilmata. CDV venttiilin voi heittää mäkeen jos sattuu olemaan. En tiedä onko 325i:ssa.
                  Myyn:
                  • axl
                    • Dec 2010
                    • 24
                    • somewhere, where is no any speed limit
                    #4629
                    tähän pitää kommentoida että, meikällä on lähes kaikki ollu tomaatteja ja nytkin on 2 tomaatti kippoa tallissa, mutta tämä biiämvii on manuaali ja on pikkasen kiva päästellä pitkästä aikaa manuaalilla, mutta enempi puhun kuitenki tomaatin puolesta... niihin rempat on niin ihanan kalliita
                    paree olla iliman BMW:tä
                    • Ranger Walker
                      • Mar 2009
                      • 113
                      • Suomen paikkeilla
                      #4630
                      Originally posted by BMWSaloon View Post
                      Eli kolme vikaa... Auto 94vm 320i vanoksella.. ei ilmastoitu.
                      1. Yli 5 asteen pakkasilla jos seisonut vaikka yön tai esim jtn 8h... ei ilman lohkolämppäriä käyntiin. Pyörittää, mut ei lähe. Koodit luettu, ei apuja.
                      Sama vika kaverilla, ei vielä ratkaisua asiaan
                      2. Tyhjäkäynnillä ei jaksa työntää lämmintä... jos nostaa kierrokset esim 1500 niin alkaa tulemaan lämpöä, kiertovesipumppu ehtoopuolella?
                      Onko paisarissa nestettä? , omassani pakkasilla vuotaa tiiviste paisarin juuresta(hankittu uusi tiiviste, pitää vielä vaihtaa) ja jos tarpeeksi on valunut niin voi ilmaa päästä järjestelmään ja siten ei tule lämpöä ilman kierroksia. Eli ilmausta, nesteen lisäystä (jos on alarajan alla), ja mahdollinen vuoto kuntoon.
                      Jos vesipumppu ei toimi niin olettaisin liian kovien lämpöjen olevan todennäköisempiä kuin kylmän . Mutta kannattaahan sekin vaihtaa jos ei tietoa ole koska vaihdettu.
                      3. en osaa autaa tuohon
                      Kiitos etukäteen vastaajille.
                      Vastattu sinisellä
                      sigpicE36 320i Coupe -92
                      • petrolhead
                        • 13793
                        • Hyvinkää
                        #4631
                        Joko sä entisöit vai miksi noin tarkkaa? Jotain PVC tai uretaani koritkittiä sinne ja maali niskaan vaan.
                        2015 VW Crafter
                        1984 BMW 316
                        2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                        • Löwen
                          • Feb 2010
                          • 385
                          • Finnland
                          #4632
                          Onko sillä takavaimentimen läpällä mikä tarkoitus, joku letku siihen näyttää menevän mutta millä kierroksilla sen kuuluu aueta? Itellä se näkyy olevan tiukasti juntturissa eikä aukee vaikka sormella työntää. Auto 328i -'95
                          MB E220CDI '10 Braun
                          • huusko
                            • Sep 2010
                            • 59
                            #4633
                            Onko mittariston polttimot minkälainen homma vaihtaa? Ja mitä mallia lienee ne polttimot? Ku näyttäs ainakin yks sieltä palaneen ku kierrosmittarista osa himmeenä.
                            • Supa
                              • 7597
                              #4634
                              Ihan normi korjauksia. Tottakai jos tehdas on moiset tiivistykset sinne laittanut pitää itekkin laittaa kun lokarit on vaihdettu, muutenhan se lokarin alareuna alkaa ruostua helpommin.
                              Mutta on mulla toinenkin ongelmakohta, meinaan kuskin puolella takajalkatilassa on tommonen isohko (n. 10cm) tulppa joka oli vähän mytyssä, sen ja ympäristön sain oikastua mutta se muovipinnote oli mennyt ympäriltä parista kohtaa rikki ja pelti alkanut ruostua. Pinnoite oli irronnut pellistä ja lähti vetällä pois. Tokihan pelti pitää putsata ja maalata asianmukaisesti mutta siihen jää hirvee kolo missä pitäis olla sitä muovipinnoitetta. Miten siihen saa siis samanlaisen tasaisen "röpelöpinnan" uudestaan?
                              • MikkoÄr
                                • Aug 2007
                                • 170
                                • Nokia
                                #4635
                                2ZR-FXE
