E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • däädää
    • May 2010
    • 754
    • Tornio
    #5056
    Alkopa taas oven microkytkin värkkään mutta tuli samalla tämmönen hieno ominaisuus että kun kuskinovi kiinni niin ikkunat ei toimi, ovi auki toimii kummatki aivan normaalisti :think
    • JonttuPeke
      • Jan 2010
      • 1129
      • Juuka
      #5057
      Mitenköhän nuo liimaukset sais sitten helpoiten "auvottua" tosta ovipahvista?
      F06 640D "M6"
      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
      • tommi--fi
        • Oct 2007
        • 1066
        • Riihimäki
        #5058
        Lämmöllä tai varovasti leikkaamalla?
        Alkupään autoista tosin putoavat itsekseen.
        Auto tai moottoripyörä Virosta?
        • GeeTee
          • 374
          • Lappeenranta
          #5059
          Originally posted by GeeTee View Post
          Joo, vähän aikaa oli taas tyhjäkäyntikin ihan normi mutta nyt alkoi taas kaasuttelemaan itsekseen sillon tällöin yleensä aina sillon kun on ekana antanut kunnolla kenkää. Nyt olen tuohon vaihtanut sen haitariputken siinä oli repeemä, tulpat ja bensa filtterin.
          Sen olen tässä huomannut että sillon kun auto kay normaalisti ja ottaa imm pistokkeen pois alkaa tekemään tuota kaasuttelua. Toisellakin imm kokeiltu ei vaikutusta.
          Tänään sitten teki kerran silleen että alkoi röpeltämään eikä vastannut kaasuun oikein mitenkään tuntui että tukehtuu mutta ei sammunut kuitenkaan, kun kierrätteli vähän röpellys hävisi ja kaikki oli ok. tulpat vaihdoin toissa päivänä eikä puolissa näkynyt halkeamia.
          e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
          • mikkå
            • Mar 2010
            • 95
            #5060
            Mulla vähä samanlaista ongelmaa m40 kanssa, mutta röpeltää jatkuvasti kun kone alkaa lämmetä, lämpimänä kun päästää tyhjäkäynnille yskii itsensä sammuksiin jos ei kaasulla auta
            • JonttuPeke
              • Jan 2010
              • 1129
              • Juuka
              #5061
              Lämmöllä ja riuhtomalla lähti nätisti irti kun vaan tarpeeks pitkään veteli.
              F06 640D "M6"
              • jokeri racing
                • Aug 2010
                • 31
                • finland
                #5062
                tulipa tuossa mieleen, että paljonkohan tuossa 325:sen jäähdytysjärjestelmässä kuuluu olla painetta? :think
                itsellä kun olen juuri tullut ajosta, niin ylävesiletku voisi sanoa että kova
                ja jäähy nesteet paisuntasäiliös siellä melkein ylä "merkissä", taitaa pari pykälää jäärä vajaa.. ja täysin kylmänä nesteet siinä puolivälin viivan paikkeilla
                oikein?:think
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  #5063
                  oikein?:think
                  Riippuu korkista..Jos korkissa lukee 200 tarkoittaa se 2,0bar, ja jos taasen 140 arvaat varmaankin
                  Vanhemmiten korkit voi hajota joko siten että päästää painetta liikaa läpi, tai ei ollenkaan..Ei ole kallis investointi uusia..Olikohan 10e luokkaa merkkiliikkeestä.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • jokeri racing
                    • Aug 2010
                    • 31
                    • finland
                    #5064
                    kiitos nam!
                    • JonttuPeke
                      • Jan 2010
                      • 1129
                      • Juuka
                      #5065
                      Onko kukaan koskaan kokeillut lasikuiduttaa+pakkeloija+maalata tuon ovipahvin "nojaosan"?
                      F06 640D "M6"
                      • Rockford
                        • 8028
                        • Pinsiö
                        #5066
                        Pahvi irti, verhoilu pois, ainevahvuuden verran matskua pois, kuitua perään -> tai pingotettu kahteen suuntaan venyvä kangas ja sitten kuitu. 40-paperilla karhennusta ja kittiä perään. 80-hiontaa, 120-hiontaa, toistoa. 2K-hinkkavärin rappaus, 400:lla hiontaa, pintaväri.
                        -Dodge Charger -73
                        -Mercedes-Benz GLK
                        -VW Transporter
                        • JonttuPeke
                          • Jan 2010
                          • 1129
                          • Juuka
                          #5067
                          Oisko kuvaa miten on onnistunut? Kestääköhän tuo miten hyvin kulumista?
                          F06 640D "M6"
                          • Rockford
                            • 8028
                            • Pinsiö
                            #5068
                            Siis varsinaisesti E36:seen en ole tehnyt, mutta lukuisia muita samanlaisia sisustan osia kyllä. Tottakai kestää oikein tehtynä siinä missä auton maalipintakin. Nuo nyt on helpot osat, kun on sileät ja muodottomat.
                            -Dodge Charger -73
                            -Mercedes-Benz GLK
                            -VW Transporter
                            • JonttuPeke
                              • Jan 2010
                              • 1129
                              • Juuka
                              #5069
                              Ok. Pitääkö näitä ostaa 2 jos vaihtaa tuon keulanhihnan?
                              Vai
                              F06 640D "M6"
                              • däädää
                                • May 2010
                                • 754
                                • Tornio
                                #5070
                                Tarvisin apua nuiden puslien oston kanssa. Taakse olis tarkotus uusia kaikki puslat, mitä kaikkia sinne tarvin? Kannattako taakse laittaa powerflexejä?
