E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    #4906
    Originally posted by Jampsu87 View Post
    Olipa hyvä linkki Itsekin noitten klipsien kanssa vasta tuskailin ja irroittamattahan ne lopulta jäi kun tuntui että ei niitä ehjänä irti saa eikä täältäkään kehannut kysyä kun tunti ittensä niin vajakiksi.
    Aivan väärin minä niitä näköjään yritinkin irroittaa kun luulin että se nuoli meinaa että sen osoittamaan suuntaan pitää kammeta Olipa muuten alfamerin kirjassakin tosi huonosti selostettu tuo irroittaminen.
    Joo, kyllähän tuota joskus sai vähä aikaa rimpuilla noitten kanssa
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • MikkoÄr
      • Aug 2007
      • 170
      • Nokia
      #4907
      Nyt kun noista e36 lämmöistä on paljon ollut juttua, niin ajattelin jakaa omia kokemuksia asiasta. Eli auto on ollut lähes sietämättömän kylmä ja kolea nyt talven tultua. Ajon aikana puhalsi jollain tavalla siedettävästi lämmintä, pienillä kierroksilla ajaessa ja esim. valoissa seistessä lakkasi puhaltamasta kokonaan.
      Korjaustoimenpiteitä tähän päivään mennessä oli: ilmaus (aika moneen kertaan eri menetelmin mm. alipaineella), termarin vaihto, vesiventtiilin puhdistus ja toiminnan tarkastus sekä järjestelmän tiiviyden tarkastus. Nämä aika laihoin tuloksin.
      Viikonloppuna tuli sitten vaihdettua autoon lämppärin kenno (olihan se vanha hiukan paskassa ulkoisesti) ja asennettua Webasto. Webaston asennus jäi vielä perjantaina kesken kennon vaihdon jälkeen, joten ilmasin vain järjestelmän pullokonstilla ja ajelin kotiin. Tässä vaiheessa hiukan pettyneenä totesin saman oireilun jatkuvan, eli ei tule lämmintä pienillä kierroksilla. Noh, tänään Webaston asennus tuli päätökseensä ja varmuuden vuoksi kaatelin sitten letkujen kautta kennon vettä täyteen jo valmiiksi, ennen kuin laitoin klemmarit kiinni. Ilmauksen suoritin niin, että laitoin Webaston kierrättämään vettä ja ilmausruuvi auki niin kauan, että lakkasi pulputtamasta. Tämän jälkeen pullo paisarin suulle, auto käyntiin ja annoin käydä sitten tyhjäkäyntiä siinä muun toiminnan ohessa. Pari kertaa kävin puristelemassa alavesiletkua, ilmakuplia ei pahemmin tullut. Näin kunnes lämmöt olivat nousseet normaaliin ja puhalsi lämmintä.
      Lopputuloksena se, että auto puhaltaa tyhjäkäynnillä ja ajossa oikeasti lämmintä ilmaa, teki jopa mieli vääntää lämpötilansäädintä kylmemmälle - ensimmäistä kertaa koko talvena. Enpä sitten tiedä mikä tuon ongelman loppupeleissä ratkaisi. Varmaan aika monen asian summa taas kerran.
      2ZR-FXE
        #4908
        Tuossahan ei ole muuttuvia tekijöitä kuin tuo uusi kenno.
        • HSuomi
          • 280
          • mäntsälä
          #4909
          Onko 328i coupessa joku tyypillinen osa joka hajotessaan tai muutenvaan alkaa kuluttaa virtaa ominpäin? Eilen oli aamulla akku niin tyhjä että kojelaudan valot vain vähän hehkui. Latasin patterin ja arvelin että jäänyt vaan sisävalo päälle tms. Mutta tänä aamuna sama, akku lähes tyhjä. Täytyy töissä mitata paljonko virtaa kuluu ja koittaa selvittää mihin. Siellä se nyt latailee...
          EDIT: Ei vittu... Takaluukku ollu raollaan ja lunta päällä ni en oo huomannu.
          Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
          ~~Sälinkään Moottorikerho~~
          • GARFFi
            • 5552
            • Kankaanpää
            #4910
            Sori, mutta repesin tolle sun editoimalles.
            Itehän nyppäsin BP09' takaluukun valon pois ku kokoajan tarvi olla hakemas -tavaraa ja valo ois palanu 24/7 -> ei mihinkään, ku ois ajokunnos ollu.
            MB E220 CDI -10
            Ex.VW T5.1 -11
            Ex. Ford Transit Custom -14
            Ex. VW Passat 2.0FSI -06
            Ex. VW Golf+ -06
            Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
            Ex. Honda CBR900RR -96
            Ex. E36 325i Coupé -94
            Ex. LADA 2105 1200S -89
            Ex. LADA 2107 1300S -87
            Ex. E36 320i -91
            • Arde92
              • Aug 2010
              • 1328
              • Lohtaja/keski-pohjanmaa
              #4911
              nyt olis tämmönen ongelma. ei antannut jostain syystä uutta topikkia tehdä.
              m50b25 kun käynnistää auton kuuman (joskus kylmänäkin) niin nostaa kierroksia ylöspäin mutta sitten laskee ja sammuaa. Joskus saattaa ruveta kaasuttelemaan kierroksia jtn 400-1200.
              Osia vaihdettu
              :IMM haitariputki, tyhjäkäyntiventtiilin kumiletkut, koneen lämpötila anturi, Lambda. Minkäs tuon voi vielä tehdä?
              325i e36 -92
              toinen että mistä mahtaa öljyä kusta kun venttiilinkopan tiiviste ja ne kumiholkit vaihettu? mahtaakohan vähäinen määrä tiivisteliimaa vaikuttaa nuin paljo asiaan?
              E39 M5 Titansilber<------
              F11 530D Spacegray
              E36 323i M-sport Med Hölsteri
              Ex :E61 525D Lci Carboni
              Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
              Ex :E61 530XD Monacoblau<------
              Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
              Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
              • däädää
                • May 2010
                • 754
                • Tornio
                #4912
                Osia vaihdettu
                325i e36 -92
                Imuvuodot tarkistettu?
                • j3cc3
                  • Feb 2010
                  • 89
                  • Savonlinna
                  #4913
                  Varmaankin joudut sen säädin paneelin irroittamaan.
                  Termostaatista: Nostaako lämmöt miten? Jos ne on normaalisti eikä lämmintä anna niin sitten sanoisin että vesiventtiili kaipaa remppaa tai vaihtoa. Tästä on nyt ollut todella paljon keskustelua tälle talvelle, et ole ainut jolla ei lämmintä puhaltele.
                  Itselle vaihdettiin vesiventtiili,vesipumppu sekä termarikin samalla tuossa vähän aikaa sitten. Ja nyt tarkenee. Voin vakuuttaa että lämmintä puskee!
                  Ihan normaalisti lämmöt nostaa puoleenväliin! Mutta ei se kyllä kovin lämmintä puhalla.. Pitää nyt kattoo että antaako tän talven mennä noilla lämmöillä vai rupeenko tekee jonkinlaista operaatiota..
                  Viime talvena oli ainakin syylärin ilmauksen kanssa ongelmia, ku sattu olemaan rikkinäinen syylärin korkki joka ei pitäny tarpeeks painetta, mut korkkia vaihtamalla ja kunnon ilmauksella rupes taas toimii.. Liekkö sit jostain taas ois ilmaa vetässy :think
                  Puhaltimen laakerikin on ruvennut pitämään aika kuivaa ääntä
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16546
                    • Leppävirta
                    #4914
                    Voit kopauttaa jollain vesiventtiiliäkin auton pyöriessä ja jos sen jälkeen antaa edes toiselta puolen lämpimämpää hönkyä kuin aikaisemmin niin vesiventtiili jumittaa.
                    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                    • Arde92
                      • Aug 2010
                      • 1328
                      #4915
                      imusarjan tiivisteet vaihdettu, ja kaikki nuo letkut. niin mitä siihen nyt vielåä jäis tarkistettavaks?
                      F11 530D Spacegray
                      • esa`pentula
                        • Dec 2009
                        • 1390
                        ilmamäärä-/ilmamassamittari koneesta riippuen. kokeile vaikka kaveriltasi toimivaa. kai tuli ostettua alkuperäinen lambda? ei meinaa nuo mätänetin sun muiden tarvike lambdat toimia aina, tarkastit varmaan että antaa oikeita lukuja?
                        lisää juttua imuvuodoista täällä: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=205832
                        • Arde92
                          • Aug 2010
                          • 1328
                          #4917
                          Boschin alkuperänen lambda tuli ostettua. IMM kun nappaa johon irti niin tuumaa sammua, eli eikös se sillon toimi?
                          F11 530D Spacegray
                          • n0fear
                            • 289
                            • Rollo
                            #4918
                            Voiko öljymerkin vaihto vaikuttaa öljynsyöntiin paljonkin, aikaisemmin oli castrollit sisällä ja kokeeksi laitoin mobil merkkistä sen takia,että josko ventiilinnostajien naputus vähenisi, eihän se vähentynyt mutta öljyn syönti olis tuntunut ainakin lisääntyvän aikalailla?
                            • RoadRacing
                              • Jun 2009
                              • 151
                              • Vammala / Kokemäki
                              #4919
                              Onko viskositeetti sama? Ettei vuotais jostai jos on löysemmät öljyt ny.. :think
                              • däädää
                                • May 2010
                                • 754
                                • Tornio
                                #4920
                                Tarvis jelppiä vähän nuiden puslien tilaamisessa, taakse kaikki puslat mistä ja kannattaako powerflexejä laittaa taakse?
                                E. Ja auto tosiaan 325 cupeeee vuodelta 93
