Mistä löytyisi tavaratilan kaukalomatto touringiin? Sopiikohan e46 touringin matto?
E36 kysymyksiä ja vastauksia
http://www.realoem.com/bmw/showparts...52&hg=51&fg=95Originally posted by Bmw Master View PostMistä löytyisi tavaratilan kaukalomatto touringiin? Sopiikohan e46 touringin matto?
Olisikohan tuota vielä saatavilla? Varmaan parhaasta päästä mikäli vielä saa jostain.2ZR-FXE
Omituisen näköinen, vai tuleeko tuo varapyöräkoteloon?Originally posted by MikkoÄr View Posthttp://www.realoem.com/bmw/showparts...52&hg=51&fg=95
Eikös tuo näytä tulevan koko konttiin?Originally posted by Bmw Master View PostOmituisen näköinen, vai tuleeko tuo varapyöräkoteloon?
Edit: Taitaa tuo kuva olla E30 Touringista.. Tai sitten en minäkään ymmärrä mistä tuossa on kyse.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Josko olis immobilizeri? Kerran vaihoin oven autoon ja jätin johot kytkemättä seuraavana päivänä meinasin. Seuraavana päivänä ei käynnistynytkään, ihan sama juttu oli. Akun käytin pois niin lähti käyntiin. Tai toinen vaihtoehto oli ottaa keskuslukitus pois päältä.Originally posted by Georgios Terziakis View PostNo nyt se kuoli, tai siis maanantaina, piti reissuun lähteä, mittaristoon tulee valot yms., ei vaan starttaa, ei edes naksahda, akku uusi ja ehjä ja virtaa täynnä, kokeilin toisessa autossa mikä suostui yhteistyöhön.
Eli olisiko surullisen kuuluisa virtalukon pohja menny paskaks?
Ja mitkäs pinnit piti yhdistellä testerinpistokkeesta että voi testata starttia (jos saan vielä konepellin auki ilman rälläkkää, jäi sitten avauskahvakin kouraan)?
Ja autohan on 10/92 325..
Mulla on e36 vm94 325.
Ja ei mene, tai ei ainakaan mulla ole koskaan mennyt. --> 6/92 asti kallistuksen vakaaja pidempi jolloin koiranluut kiinnittyvät iskarin kylkeen, uudemman mallin vakaaja lyhyempi ja luu kiinnittyy alatukivarteen.Originally posted by Hammu View PostMenee se vanhallakin vakaajalla.Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
Originally posted by juBz View Posthttp://www.nettivaraosa.com/tuning-osat/662502
Kannattaako tollasia edes harkita, kun säädettävä alusta ois hakusessa kevään mittaaan, vaiko suoraan ostaa kalliimpi d2 yms :think
Tuo halvempi ja samaa tavaraa kuin tuo raceland, eri merkillä vain.
Niin ja Makelta ku ostat niin toimituskulut sisältyy hintaan.Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
Originally posted by toNmbbA View Posthttp://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=508
Onko?? Tämän mukaan TA Technics/ Raceland / Vmaxx on samaa kamaa mutta JOM taas eriä?
Mutta MTT Tradingia voi kyllä vilpittömästi kehua, erittäin asiallinen firma
Hieman erilainen kysymys mutta kuitenkin ko. mallisarjaan kuuluu.
Mahtaako irtonainen sedanin etuovi mahtua sedanin takapenkille kuljetus tarkoituksessa? Onko kukaan sovittanut?
Tähän kaivattais pikaista vastausta. Että jos ei sovi niin pitää katella isompaa autoa jostain lainaksi.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Kaikkihan ne jostain vinkuintiasta tulee ja tod näköisesti samasta tehtaasta.Originally posted by rocroc View PostOnko?? Tämän mukaan TA Technics/ Raceland / Vmaxx on samaa kamaa mutta JOM taas eriä?
ei mitään eroja.
eli voisi oikeastaan sanoa että melkeinpä samaa tavaraa.
Ja MTT-Trading
+ e61
e36 sähkösäätöiset sport penkit, apparin penkistä selkänojan säätö ei toimi, kaikki muut säädöt toimii. Kellään muulla ollut samanlaista vikaa, jos on niin miten kuntoon?
Eli onkohan tuolta joku liitin irti/johto poikki vai olisikohan moottori palanut? :think
+ e61
Kyllä mä tiedän miten ne uudet osat kiinnittyy.Originally posted by toNmbbA View PostJa ei mene, tai ei ainakaan mulla ole koskaan mennyt. --> 6/92 asti kallistuksen vakaaja pidempi jolloin koiranluut kiinnittyvät iskarin kylkeen, uudemman mallin vakaaja lyhyempi ja luu kiinnittyy alatukivarteen.
Ehkä mä vaan olen niin kädetön apina sitte kun olen kahteen autoon laittanu uudet hilut vanhalla vakaajalla.
Missä kohtaa + -navan pitäisi olla coupen konehuoneessa ja mistä siihen tulee kaapeli?
