Originally posted by Haju69
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Onko heittää jotain arvoja mitä tuon vastuksen tulisi näyttää? Tai olisko jollain jonkin sortin kokeiluohjetta että vika varmana on tuossa? Kait tuon saa jotenkin hyppyjohtoviritelmällä esim. vaikka pyöriin täysillä, jos vika on tuossa vastuksessa?
Ainakin ex E39:ssä (autom.ilmastointi) se puhallin mykistyi kertalaakista. Uusi siili ja toimi kuten pitikin. En tiedä niitä arvoja valitettavasti. Joku tarkentaa.Originally posted by Bemu500 View PostOnko heittää jotain arvoja mitä tuon vastuksen tulisi näyttää? Tai olisko jollain jonkin sortin kokeiluohjetta että vika varmana on tuossa? Kait tuon saa jotenkin hyppyjohtoviritelmällä esim. vaikka pyöriin täysillä, jos vika on tuossa vastuksessa?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Joo, ihmetyttää vain että meneekö näitä siiliä sitten oikeasti parinvuoden välein? Eikait se auta kuin laittaa siili tilaukseen jos ei joltakin löydy jotain kytkistä jolla saisi tuon siilen ohitettua. Tämä siis vain varmistukseksi että vika on siinäOriginally posted by Haju69 View PostAinakin ex E39:ssä (autom.ilmastointi) se puhallin mykistyi kertalaakista. Uusi siili ja toimi kuten pitikin. En tiedä niitä arvoja valitettavasti. Joku tarkentaa.
Mennyt jo ihan kiitettävästi rahaa+tunteja tuohon romuun tämän vuoden puolella, niin mielellään varmistaa ennen kuin summassa sijoittelee lisää tuollaiseen vanhaan matolaatikkoon
Eikös sen kuitenkin pitäisi 4-asennolla toimia jos siili on sökö? :thinkOriginally posted by Bemu500 View PostJoo, ihmetyttää vain että meneekö näitä siiliä sitten oikeasti parinvuoden välein? Eikait se auta kuin laittaa siili tilaukseen jos ei joltakin löydy jotain kytkistä jolla saisi tuon siilen ohitettua. Tämä siis vain varmistukseksi että vika on siinä
E91 lci 330xd.
Saako noita alaketjunkiristimiä ylipäätään mistään enää, kun ei löyvy kun tota yläketjun kiristintä?F06 640D "M6"
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
Autom. ilmastointi. Eipä ainakaan siinä entisessä E39 puhaltanu mitään ja pykäliä on naputeltavana enemmän kuin 4.Originally posted by Jampsu87 View PostEikös sen kuitenkin pitäisi 4-asennolla toimia jos siili on sökö? :thinkLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Oletko vieläkään soittanut mihinkään? KL-Varaosat tai merkkiliike?Originally posted by JonttuPeke View PostSaako noita alaketjunkiristimiä ylipäätään mistään enää, kun ei löyvy kun tota yläketjun kiristintä?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Joo eli tässähän ei ole ns. asentoja vaan naputellaan palkkeja "näyttöön"Originally posted by Jampsu87 View PostEikös sen kuitenkin pitäisi 4-asennolla toimia jos siili on sökö? :think
Eli tämmönen on säätöpaneeli:
Oliko niin tyhmä kysymys, ettei kukaan viitti vastata?Originally posted by Samppae39 View PostKyssäri coupen sähköklaseista. Etuoven lasit kummallakin puolella ronaa. Alas menee ok, mut ylös stoppaa jossain välissä ja lähtee takas alas. Mitään ihme ääniä ei kuulu laskussa tai nousussa. Saa silleen rämpätä pätkä kerrallaan, että saa ylös. Tarkotus olis ottaa ovet auki ja laittaa kuntoon. Onko muuta vikakohtaa, mihin pitäis varautua, kuin nuo kuvassa näkyvät liukupalat numerolla 2. Montako muuten menee per ovi, veikkaisin kahta, mutta...?
Olis mukava hommata tarvittavat osat jo etukäteen, nii ei tarttis seisottaa ovet purettuina turhaan.
Jos siellä joku jarruttaa ylösnostaessa, niin luulee, että sormet välissä ja lähtee alas. Näissä coupen laseissa oli vielä jotain raja-arvojen opettamisia.Originally posted by Samppae39 View PostOliko niin tyhmä kysymys, ettei kukaan viitti vastata?
Nimimerkki ongelmalapsi tietänee, hänellä oli cabrion kanssa vastaavia ongelmia. Toivottavasti lukee tämän, niin saat paremman vastauksen kuin minulta
