E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • GARFFi
    • 5552
    • Kankaanpää
    #5521
    Originally posted by JJT View Post
    Sportit
    Dämn, mulla ois ollu just ton kuvioiset lättänät tossa nurkissa, vielä hyväkuntoset.
    Onkohan mittaristo tulossa tiensä päähän? Sytty 3 oikeenpuolimmaista valoa alhaalta mittaristosta, sekä kässäri ja laturin valo, myöskin huoltovalo sekä mittarit kävi nollissa pari kertaa ku tuli terävä nimismiehenkihara tiellä vastaan.
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
    • Janzki
      • 4947
      • Lohja
      #5522
      Tarkitaha että akunkengät on varmasti kiinni..
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • GARFFi
        • 5552
        • Kankaanpää
        #5523
        Tehdään näin, kun meen talliin.
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. E36 320i -91
        • Qeequ
          • Jun 2007
          • 993
          • Ylivieska
          #5524
          saako mistä tilattua tourinkiin taakse jäykkyys säädettäviä iskunvaimentimia? nouseeko hinta kuin pilviin?
          E: Päädyin D2:seen.
          13xE34
          1xE39
          5xE36
          1xE38
          1xE32
          • Silvio
            • Feb 2007
            • 293
            #5525
            Taas yksi "ei käynnisty" -kysymys
            Terve. Homma meni siten että ihan normaalisti ajosta parkkipaikalle sammutin ja kahden yön yli levänneenä ei enää lähtenytkään käyntiin. Tätä ennen en huomannut minkäänlaisia käyntihäiriöitä eikä ole ennen tehnyt eli kerrasta poikki. Ei sen jälkeen ole edes luvannut.
            Vähän tietoja:
            E36 325i vanoksella
            -pyörittää muttei lupaakaan käynnistyä
            -bensaa on
            -bensapumppu ei surise startatessa
            -bensapumppu pyörii suoralla virralla ja konetilassa alkaa hieman polttoaine tuoksua
            -myös bensapumpun rele naksui iloisesti 12v annettaessa ja yhdisti
            Voisiko olla nyt sitten kampuran tai nokan asentotunnistin vialla? Jos, niin voiko koodeja lukematta tietää kumpi (auto kun ei käynnisty edes satunnaisesti että saisi pajalle eikä tutuilla lukuvehkeitä)? Vuosimalli 2/-93 joten ei kait vielä osaa vilkutella check-enginevalolla itse vikakoodejakaan.
            Muita veikkauksia ja omien vastaavien ongelmien ratkaisuja, kiitos.
            • GARFFi
              • 5552
              • Kankaanpää
              #5526
              Kunnossa oli, kiinnitys hyvä. Näytti vaan pari sellasta jäähiutaletta navoissa tjsp. olevan, joten olettaisin että siitä johtuu vai mitä helvettejä ne on. 'kuurankukkia'
              MB E220 CDI -10
              Ex.VW T5.1 -11
              Ex. VW Golf+ -06
              Ex. E36 320i -91
              • HSuomi
                • 280
                • mäntsälä
                #5527
                Onko tuolla e36 mittaristossa mitään vaihdettavia konkkia tai pattereita?
                Välillä pätkii miten sattuu monella eri tavalla ja meinasin että jos siellä olis jotain kuivuneita komponentteja.
                EDIT: saako niitä mittariston pieniä mustakantaisia lamppuja ostaa ihan varaosaliikkeestä?
                Bmw 330i -01, KX 250 -03, GSX-R750 -88
                ~~Sälinkään Moottorikerho~~
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #5528
                  Kukaan vaihtanut e36 touringia e46 touringiin? Paraniko? Onko tilavampi tai hiljaisempi?
                  • TeemuT
                    • Jun 2007
                    • 329
                    • Muhos
                    #5529
                    Vähän tietoja:
                    E36 325i vanoksella
                    -bensaa on
                    Ei välttämättä auta tähän mutta kannattaa tsekata...Omassa M52B28 koneella olevassa E36:ssa oli toisen lambdan lämmitys rikki(antoi hälyn) jonka takia se ei ilmeisesti halunnut kylmänä(-15 tai yli) lähteä millään käyntiin, vasta kun akku alkoi olla jo kriittisessä vaiheessa(varmaan 10-15 startti yritystä) se lähti käymään kuin mitään ongelmaa ei olisi ollutkaan. pari muuta kertaa on ollut sellaista kun OBD hälyttää palaneista lampuista tai jäähdyttimen nesteen pinnasta .
                    En tiedä miten nuo hälyt linkittyvät käyntiin lähtöön mutta kun viat on korjattu ja hälyt poistettu on auto aina pelannut täysin ja käyntii on lähdetty joka kerta normaalisti ongelmitta..
                    -TT-
                    F30 320d
                    • Silvio
                      • Feb 2007
                      • 293
                      #5530
                      Kyllä.
                      • misse
                        • Aug 2010
                        • 23
                        • ähtäri
                        #5531
                        Siis, nyppäsitkö releistä kannen vaan auki, vai poistitko releen oikein paikaltansa?
                        Nyppäsin releen boxista irti ja otin vielä itse releen kannen auki vain niistä isoista releistä joista se lähti helposti.
                        • bmw casis
                          • Nov 2010
                          • 75
                          • vantaa
                          #5532
                          -91 sedani keskuslukko.
                          Keskuslukon moottori surahtaa mutta mitään ei tapahdu? Missä vika? Ovet pystyy avaamaan nupeista : O
                          Nykyään
                          -BMW 5xx e28 turbo projekti -86
                          -BMW 730ia e38 -94/12 navarraviolet
                          -BMW e30 m60b40 -84 projekti
                          -MERCEDES ML 420cdi -07 amg
                          EX:
                          -BMW 330xda -e46 -03
                          -BMW 540ia e39 -97
                          -BMW 523i e39 -96
                          -BMW 320i e36 -91
                          -BMW 318i e30 -88
                          -BMW 320i e36 -92
                          -BMW 535i e34 -88
                          -BMW 320i e36 -92
                          -BMW 318iA e30 -91
                          +syrjähyppyjä
                          • toNmbbA
                            • Apr 2009
                            • 2334
                            Mitä nämä ovat? :think
                            e36 - Grommet
                            Näitä siis on pussillinen hanskalokerossa eikä mitään tietoa mihin nuo kuuluu.
                            • S4Driver
                              • Aug 2006
                              • 571
                              • Kaukana
                              #5534
                              Duunikone ei oikeen pelitä, mutta täältä ehkä löytyy>
                              Google kuvahakuun e36 grommet, sieltä ESC tuningin sivuilta löytyy vastaavia. Ovat jotain cabrion kuomun kiinnitysjuttuja tms?
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #5535
                                Onkohan jossain vikaa vai kuuluuko näin olla?: Kaikki terävät töyssyt tuntuu tosi kovaa. Kadunreunat, asfaltin sauma, yms. Iskarit ehjät ja toimii isommissa töyssyissä. Pitäisi olla ihan vakio iskarit, ei mikään sport alusta.
                                Ideoita?
                                Nyt uudet Sacsh Super Touring heilahduksenvaimentimet joka kulmassa ja kyllä se paremmaksi muuttui.
