E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • kmn
    • May 2009
    • 6035
    • Sipoo
    #5491
    Originally posted by Rockford View Post
    ainakin itseä hirvittäisi 40cm lumijääkerros rätin päällä tai heikon taka"lasin".
    Joo-o, ei kannata mennä pakkasilla harjailemaan tuota ikkunaa.. Nimim. päreiksi meni viime talvena.
    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
    • Qeequ
      • Jun 2007
      • 993
      • Ylivieska
      #5492
      edelleenki hakusessa vastaukseen että passaako e39 kattospoileri e36:Seen kans? :think pari postausta sit kirjoitin vaan en saanut mitään tietoa ko. asiasta. bmwfanssi antaa SAMALLA koodilla moneen erii autoon tota ko. lippaa mutta varmuus pitäis saada kuitenkin? meinaan aftermarket tavarana ostaa iipan, En alkuPeräisenä..
      13xE34
      1xE39
      5xE36
      1xE38
      1xE32
      • Supa
        • 7597
        #5493
        Siinä tapauksessa tuskin sopii mihinkään autoon
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Supa
          • 7597
          #5494
          Originally posted by misse View Post
          Autoni on e36 318i m40 -91. Minkälaisen vikadiagnoosin tästä autosta saa?
          Ainakin moottorinohjauksesta, mahdollisesti korin toiminnoista, abs mikäli löytyy ja muutkin varusteet sen mukaan miten löytyy.
          Tarvitsee vain oikeanlaiset piuhat ja ohjelmistot
          • Qeequ
            • Jun 2007
            • 993
            • Ylivieska
            #5495
            no sitä justiina mieteinki, eipä tuo uus takalasin lippa ole kuin 160€.. ei silti hinnan kirous
            13xE34
            1xE39
            5xE36
            1xE38
            1xE32
            • misse
              • Aug 2010
              • 23
              • ähtäri
              #5496
              No nytten auto pelannut viikon sammuilematta. Putkesta kuuluu sellasta snif snif ääntä. tehot on hävinnyt hiuksenverran. Mutta eilen iltana auto ei lähtenytkään enään käyntiin eikä edes luvannut ja sillä oli ajettu viimeksi 3h sitten.
              Avasin sulake ja rele boxin ja irrottelin releita ja huomasin releissä vähäsen vettä. Vaikuttaako pienimäärä vettä toimintaan noin radikaalisti? Joitain vinkkejä...alkaa olla jo niin mystistä.
              Eli vika on yleensä se että: Kun antaa koneen lämmetä niin että lämmöt nousee normaaliin, kone ei enää käynnisty. Kylmänä tai ''vajaalämpöisenä'' auto toimii ja starttaa hyvin.
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                #5497
                Mutta jos jätettäisiin tuo vaihotehto pois että releet on kunnossa ja vesi ei vaikuta mitenkään niin mitä vaihtoehtoja voie viaksi jäädä?
                Kumma kun joskus toimii ja joskus ei.
                Johan sulle sanottiin, vesi ja releet ei käy yhteen. Releet pöydälle, auki ja putsaus, ainakin.
                Edelleen olen DME:n releen kannalla, oireet täsmää täysin.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • Huvis
                  • Nov 2008
                  • 63
                  #5498
                  Mistäs ootte vesipumput ostanu pääkaupunkiseudulta? metalli siipinen ois hakusessa, motonetissä myytiin muovista. mooottorina m50b25.
                  • Janzki
                    • 4947
                    • Lohja
                    #5499
                    Motonetistä Topran pumppu on ainakin valusiivillä..Mutta jos se ei kelpaa niin esim. Espoon laakkosen hinnat on ok, merteil toimii myös.
                    Sähköposti.
                    IG: janzki_
                    • misse
                      • Aug 2010
                      • 23
                      • ähtäri
                      #5500
                      Poistin vedet mutta vika ei lähtenyt..Pitäisikö jokaisen releen kannen saada auki että ne näkisi sisältä onko siellä vettä? Muutenkin vettä oli niin pieniä piskoja että en usko niiden aiheuttavan vikaa.
                      • GARFFi
                        • 5552
                        • Kankaanpää
                        #5501
                        Siis, nyppäsitkö releistä kannen vaan auki, vai poistitko releen oikein paikaltansa?
                        MB E220 CDI -10
                        Ex.VW T5.1 -11
                        Ex. Ford Transit Custom -14
                        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                        Ex. VW Golf+ -06
                        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                        Ex. Honda CBR900RR -96
                        Ex. E36 325i Coupé -94
                        Ex. LADA 2105 1200S -89
                        Ex. LADA 2107 1300S -87
                        Ex. E36 320i -91
                        • TNT
                          • Dec 2005
                          • 3528
                          #5502
                          Onko vuosimallien 93 ja 94 rateissa eroja yhteensopivuudessa? Eli voinko laittaan uudemman ratin vanhempaan autoon :think
                          Originally posted by Jube
                          Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16543
                            • Leppävirta
                            #5503
                            Bagi vai ei?
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • TNT
                              • Dec 2005
                              • 3528
                              #5504
                              Bagi. Salmiakkiratti.
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16543
                                • Leppävirta
                                #5505
                                Autossa bagi alunperin?
                                Edit: Tuo linkki tuossa aiemmin oli lähinnä sitä varten että voisit sieltä vertailla.
