E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Perlenbacher
    • Jan 2010
    • 1103
    Originally posted by S^X View Post
    Takaiskarin yläpäät jos on löystynyt niin ne lautaset helisee,itsellä oli tää ongelma.
    Myöskin lämpösuoja saattaa olla revennyt jostain kulmasta...
    Ei ollut kumpikaan =( tai lämpösuojastahan nyt saa sellaisen räminän aina irti kun sitä potkii, mutta tuo on sellaista terävää kilinää, normaali epätasainen alustakin riittää että tuo kilinä kuuluu. Apparin puolelta kuuluu, se on aika selvä. Mikään ei näyttänyt olevan löysällä... Mitähän seuraavaksi..
    • Jampsu87
      • Oct 2007
      • 1350
      • Rovaniemi
      #7112
      Toimiiko tuo ilmastoinnin kompura niinkuin pitääkin? Kuuluuko tuo asiaan että hihna pyörii välissä tyhjää tuolla kompuran rullalla?
      A private space for your group's photos and videos. Share, react, and relive moments together. Available on iOS, Android, and desktop. Free for new sign-ups.
      E91 lci 330xd.
      • JJT
        • 6694
        #7113
        http://s303.photobucket.com/albums/n...5042011039.mp4
        Kyllähän se kompura välillä pysähtyy, just noin niin kuin videollas.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • Jampsu87
          • Oct 2007
          • 1350
          • Rovaniemi
          #7114
          Jep, tuli vaan mieleen että jumittaako tuo jotenkin kun ollut hihna toistavuotta pois paikoiltaan ja tänään piruuttaan kokeilin että toimiiko ilmastointi vielä ja kyllähän se kylmää pukkasi eikä ainakaan testilenkillä polttanut ilmastoinnin sulaketta= syy jonka takia hihna on ollut pois paikoiltaan. Pitää varmaan käyttää huollossa tuota ilmastointia kun ei ainakaan 3v ole kylmäaineita vaihdettu.
          E91 lci 330xd.
          • Joutti
            • Jan 2008
            • 305
            • Ummeljoki
            #7115
            Jarrupalojen kiinnitys"klipsit" irti itse palasta? Kokemusta pariinkin otteeseen
            E36 M3 & E39 530d
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #7116
              Miksi jos kerran tekee kylmää?
              • kmn
                • May 2009
                • 6035
                • Sipoo
                #7117
                Jeps, eli tosiaan tuossa talven aikana tuli heivattua tuo hajonnut viskokytkin vesipumpun vaihdon yhteydessä ja nyt alkaa olla sitten aika hankkia uutta tilalle ennen kelien lämpenemistä. Katselin tuossa ja tulin siihen tulokseen, että viskokytkintä tuonne en enää laita, vaan haluaisin sähkötoimisen flektin. Kysymys kuuluukin:
                Joku mainitsi joskus, että tällaisia itseasennettavia flektisysteemejä löytyy autotarvikeliikkeistä, mutta että.. Miten tuon anturin kiinnittäminen? Olen ymmärtänyt, että isketään lämpötila-anturi syylärin kylkeen ja homma rokkaa sillä - erehtynyt? Pitääkö tuossa porailla jotain reikiä esim. vai miten tuon anturin asennus tapahtuu? Onko tuolle kenties olemassa syylärin kyljessä paikka?
                Sitten sellanen juttu tuli vielä mieleen, että olen nähnyt joissain malleissa flektin syylärin etupuolella.. Eli mitenkäs tuo asennus tulisi tehdä? Etu- vai takapuolelle syyläriä? Molemmille? Riippu tietysti minkälaisen ostaa, vai mitä ihmettä?
                Aika paljon kysymyksiä yksinkertaisesta asiasta.. Toivottavasti joku jaksaa vastata..
                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #7118
                  Miksi et jätä koko flektiä pois? Mulla ei ollut moneen vuoteen ja hyvin toimii myös helteillä kaupunkiajossa. Kyllä se ilmastoinnin flekti sitten hätä tapauksissa hoitaa jäähdytyksen.
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    #7119
                    Originally posted by Jasu View Post
                    Te jotka olette ostaneet Depon etuvaloja näihin, onko paketeissa ollut puutteita? Esim. puuttunut pitkien takaa se kansi?
                    edit. Ja osaako kukaan sanoa että käykö tuohon BMW:n alkuperäinen kansi jostain mallista?
                    Vielä tästä. Voisiko joku jolla Depon valot, kokeilla että sopiiko niihin alkuperäisistä valoista ne takakannet kiinni?
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    • kmn
                      • May 2009
                      • 6035
                      • Sipoo
                      #7120
                      Ei toimi täällä. Lämmöt nousee kaupungissa ruuhkissa kykkiessä (ei nyt merkittävästi, mutta seuraavaan viivaston välikköön saakka). Ei ole mitään ilmastointeja, kun on tuo ilmastointiluukku.. Ei jaksais pelkästään tämän takia tohottaa kuumaa pärställe auringonpaisteessa.
                      • Samee
                        • 889
                        • Valkeakoski
                        #7121
                        Ihan vain mielenkiinnosta kyselen, että miksi et laita uutta viskoa autoosi? Paljon isompitöinen ja varmasti samanhintainen tai jopa kalliimpihan sinne se sähköflekti on ährätä? Iipeistähän noita viscoja saa jopa ihan edullisestikin.
                        E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
                        E30 316 4d '89
                        E36 M3 Coupe '93
                        F30 318d '13
                        Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
                        • vaappu
                          • Sep 2010
                          • 1189
                          • Rovaniemi/Pyhätunturi
                          #7122
                          Ilmastoinninta vielä sen verran. (e36 ,325, 92)
                          Kylmää tulee , hienosti Ei valittamista.
                          Mutta kuinka lämpimäksi pitää kennon tulla että lähtee sähköflekti päälle?
                          Noin käden lämpöseksi uskalsin päästää. Tyhjä käynnillä.
                          Vanha flekti ei lähteny , eikä kyllä tilalle hankittu käytetty...tulille:think
                          Katsoin sulakkeet, ei vikaa.
                          Vaihdoin releitten paikkaa, ei muutosta. Mikä rele yleensä on ilmastoinnin flektillä?
                          mb 519 täys pitkä
                          mb 316 tela/mopon kuskaus alusta
                          e30 m50b28 MadMax edit, feat Rotrex + boosted by Holset.
                          e31 850i Miljoonan markan bmw.
                          e21. Kimppa rassi.
                          Awd corolla turbo.+420whp..
                          • kmn
                            • May 2009
                            • 6035
                            • Sipoo
                            #7123
                            olipa ärsyttävä vastaus. oliko jollain jotain apuja tuohon alkup kysymykseen?
                            • Georgios Terziakis
                              • Sep 2010
                              • 396
                              • Imatra
                              #7124
                              Saahan sinne laitettua sähköflektin, omaani meinasin kanssa jossain vaiheessa. Esim. Biltemasta löytyy alavesiletkuun anturille sovite, sen lisäksi itse anturi, flekti, rele, sulake ja sähköjohtoa.
                              BMW 335i coupe -06
                              BMW 330i coupe -00
                              Ja pari vanhempaa menOpeliä
                                • Sep 2010
                                • 396
                                • Imatra
                                #7125
                                Originally posted by däädää View Post
                                Saako nuita takajousen korkeudensäätöpalikoita tilattua mistään erikseen? Suht tuore HR:n alusta alla mutta ei mahdu läskitpallot pyöriin takana
                                Schmiedmannilla taisi yksi pari olla hyllyssä.
                                BMW 335i coupe -06
                                BMW 330i coupe -00
