E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Spiddu
    • 3555
    • Nla
    #931
    Originally posted by powell View Post
    Mikä kone on M3:ssa?
    eli m jotain.
    S50B30 ja S50B32
    BMW F30 330e 2017
    • Feelgood
      • Jul 2009
      • 26
      • Hamina City
      #932
      E36 325i ratti vinkuu niiin perkuleesti kun kääntää suuntaa tai toiseen.
      Vikisee ja natisee, mitä tehdä ?
      • Perlenbacher
        • Jan 2010
        • 1103
        Onkos yleinen vika että kun avaa ovet (keskuslukitus) niin heittää melkein heti takaisin lukkoon itsestään? Kun toisen kerran tämän jälkeen kääntää avainta, ovet aukeavat ja pysyvät auki. Sama lukittaessa ovia.
        • *makke*
          • 881
          • Klaukkala
          #934
          Soupesta ajossa kuskinpuolen ikkuna pimeäksi, sisävalot toimii kun oven kytkintä rämppää, ei toimi ikkuna kytkimestä eikä ovea avatessa?
          • Jampsu87
            • Oct 2007
            • 1350
            • Rovaniemi
            #935
            Kovilla pakkasilla tuli itsellekkin tuo vikinä ja jäi nyt sitten näköjään ominaisuudeksi. Mikähän siellä rupes ääntämään?
            E91 lci 330xd.
            • Chailou
              • Nov 2009
              • 369
              • Hki
              #936
              Itellä oli sama ongelma kovilla pakkasilla, mutta nyt kun on ollut alle 10c pakkasta niin ei oo vinkunut.
              edit: niin ja crc:tä oon sinne ratin välii suihkutellu
              • GARFFi
                • 5552
                • Kankaanpää
                #937
                Tervehdys.
                Auto lähti lyhyen sahaamisen n. 1sec jälkeen käyntiin aamulla lämmitysroikan päästä. Aiemmin lähteny moitteetta ilman tota sekunnin sahaamista.
                Tänään töistä lähtiessä ei luvannu ollenkaan lähteä. Startti kuitenki pyöritti minkä jakso. Kaapeleilla virtaa, ja laakista ku palmun alta.
                Eli onkos vika nyt akussa? Saattaako olla jotain peruspaikkaa tjsp. joka saattaa purkaa akkua, vai voiko se olla ihan yks-kaks sippi? Mitään yleismittaria en juuri omista, joten en voi käydä kattomassakaan mitä se akku kehuu.
                MB E220 CDI -10
                Ex.VW T5.1 -11
                Ex. Ford Transit Custom -14
                Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                Ex. VW Golf+ -06
                Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                Ex. Honda CBR900RR -96
                Ex. E36 325i Coupé -94
                Ex. LADA 2105 1200S -89
                Ex. LADA 2107 1300S -87
                Ex. E36 320i -91
                • JJT
                  • 6694
                  #938
                  Mikäs tuo on tuossa kuvassa obc:n alapuolella?
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • peto2
                    • 8292
                    • Järvikylä (Nakkila)
                    #939
                    Originally posted by GARFFi View Post
                    Tervehdys.
                    kyl akku on ok jos startti pyörittää moitteetta.. kuinka pitkä matka sulla on töihi? jos puhutaan kilometreistä niin melkeen kannattaa koittaa irtotulpalla tuleeko kipinä startatessa.. kampuran anturi voisi olla syyllinen..
                    Nakkaa privaa jos tarvetta.
                    • GARFFi
                      • 5552
                      • Kankaanpää
                      #940
                      Tai siis startti pyörittää just sen verran ku jaksaa, mun mielestä kuulostas akulta. Joku 20km matkaa töihin, mut vittuku ei oo yleismittaria nii ei voi tietää mitä se akku sanoo. Pyöritin starttia kyl enemmän ku tarpeeks, vaikka totesin ettei tää lähe käyntiin. Täytyy varmaan aamusta yrittää ettiä yleismittari ja sitte lähtee marmorille hakee kampiakselin asentotunnistinta, taitaapi olla halvin vaihtoehto ensiks? .. tietysti tulpan jälkeen.
                      MB E220 CDI -10
                      Ex.VW T5.1 -11
                      Ex. VW Golf+ -06
                      Ex. E36 320i -91
                      • GARFFi
                        • 5552
                        • Kankaanpää
                        #941
                        Tervehdys.
                        Nostetaan vielä.
                        MB E220 CDI -10
                        Ex.VW T5.1 -11
                        Ex. VW Golf+ -06
                        Ex. E36 320i -91
                        • dragon85
                          • 155
                          • Mikkeli
                          #942
                          olisko haitarikumissa ilmavuoto kun ajosta pysähtyy esim liikennevaloihin niin tyhjäkäynti jää noin 1100-1200rpm tietämille mut vähän ajan kuluttua laskee normaaliin noin 800rpm?? ja kun on seurannut niin tekee joka kerta ajosta kun pysähtyy niin ton ilmiön...? ja auto on e36 325 -92.
                          nykyinen kuljetin:
                          -Bmw 325 e36 m-sport
                          entiset kuljettimet:
                          -Bmw 316 e36
                          -Bmw 520 e34
                          -Bmw 318is e36
                          -Bmw 325 e36
                          -Bmw 525tds e34
                          -Bmw 318is e36
                          -Bmw 318 e36 touring
                          • powell
                            • Jan 2010
                            • 42
                            • Savonranta
                            #943
                            Tietääkö kukaan löytyykö mistä päin nettiä bmw e36:n konehuoneesta räjäytyskuvia?
                            On vielä joidenkin osien nimi aika hakusessa
                            Nyt Bmw e36 328 vm.-95
                            ex: Bmw e30 325i vm.-89 2kpl
                            • jami
                              • May 2007
                              • 748
                              • Suljetulla alueella
                              #944
                              Jonniin valtakunnan kuvia:
                              • GARFFi
                                • 5552
                                • Kankaanpää
                                #945
                                Tervehdys.
                                Nostetaan vieläkin, tänään tarttis saada auto käymään avaimesta.
                                MB E220 CDI -10
                                Ex.VW T5.1 -11
                                Ex. VW Golf+ -06
                                Ex. E36 320i -91
