E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • zdömii
    • Nov 2008
    • 133
    Perän vaihto olisi nyt ohjelmassa tuohon 325:een 91'. Mitä tiivisteitä/kumeja sinne joutuu samalla uusimaan?
    e60 530dA -04
    ex-e39 525D -01
    ex-e36 325 -91
    • Löwen
      • Feb 2010
      • 385
      • Finnland
      #902
      Tervehdys foorumilaiset!
      Olis sellanen juttu tossa omassa mobiilissa (325i e36 vm. 91, ml. 220tkm) jotta alaväännöt ovat muuttuneet aivan surkeiksi eikä yläältäkään potki kuten ennen. Jos ajaa esim. nelosvaihteella 60 km/h ja tumppaa lusikan lattiaan auto "miettii" ehkä sekunnin ja lähtee sitten vasta vääntämään, tosin surkeasti. Ostaessa oli kuin aivan toinen auto, tosin olen uutena omistajan toiminut vasta kuukauden. Mistä lähteä hakemaan vikaa? Olen itse jo aloitellut: Ilmanputsarin vaihto, tulpat, imusarjan alla olevan vuotavan bensaletkun pätkän uusiminen, imuvuotojen etsintä brake cleanerilla sekä imusarjasta venttiilikoppaan menevän letkun murtuneen pään lyhentäminen ja autopalvelun vikasyynissä käynti jossa ei tosin löytynyt yhtään mitään. Kone öljytkin olen suodattimineen vasta vaihtanut tosin se ei nyt tähän liity. Ilmamassamittaria olen epäillyt mutta testeri ei siitä mitään havainnut. Ps. Voiko tuota massamittaria puhdistaa esim. CRC:n contact cleanerilla jos se olisikin vain likainen (toiveajattelua)?
      Kiitos!
      MB E220CDI '10 Braun
        #903
        Välttämättä ei tarvi uusia mitään.
        • Erimies
          • Nov 2009
          • 16
          • pieksämäki
          #904
          kertokaas mikä voipi olla. autona siis toimii 325 coupe vm. 94. auto nostaa lämmöt ihan normaalisti sinne puoleen väliin suunnilleen. mutta tyhjäkäynnillä puhaltaa kylmää ilmaa hyttiin kierrokset kun menevät yli ~2500 niin rupee tulemaan lämmintä. ja sitten jos on vähän lumisempi keli niin työntää lunta niin perkeleesti sisälle ja sekös ärsyttää. eka joudut putsaamaan auton ulkoapäin lumesta ja sitten sisältä
          • Jpää
            • Dec 2007
            • 1909
            • Ylitornio
            #905
            vesiventtiili jumissa ja mahdollisesti ilmaa koneessa kun paikoillaan kerran hönkii kylmää. tästä lisää juttua kun selaa lukee tätä topicia taakse päin.
            putsaa lumet kunnolla siitä ritilän päältä mikä on konepellin alla tuulilasin ala laidassa.
            VW Crafter
            e90 320d
            f31 320xda
            e61 530da
            e38 740d
            e34 535 bt
            e39 540ia
            Pårkkana E36
            e46 320 d
            e34 525 tds
            • Miuge
              • 630
              Luetaanko kaikki E36 koppaset samaan "mallisarjaan", tällä haen sitä, että käykö Compactin kohdalla Coupe/Sedan/Touring/tai jopa Z3 vertailumalliksi?
              Webshop - MRT Engineering
              Facebook - MRT Engineering
              Instagram - mrtengineering
              YouTube - miugemrt
              • maukk1s
                • Jun 2009
                • 565
                • Kangasala
                #907
                Elikkä e36 325iA -92 syö jäähdytysnestettä sen verran, että saa lisätä parin viikon välein aina. En oo huomannu koskaan mitään vuotojälkiä maassa tai mitään. Ilmastointi ei ole koskaan puhaltanut lämmintä, joku puheli jotakin jostai vesiventtiilistäkin yms.
                E60 530i -05
                Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
                • zdömii
                  • Nov 2008
                  • 133
                  Vaan onkos siellä jotain semmosia tiivisteitä jotka EHKÄ voi joutua uusimaan? Olisi hyvä tietää jo näin etukäteen ettei tarvii sitten auton ollessa nosturilla ruveta ihmettelemään.
                  e60 530dA -04
                  ex-e39 525D -01
                  ex-e36 325 -91
                  • Tomba87
                    • 4029
                    • Imatra
                    #909
                    Siis mistä tiivisteistä nyt oikein puhut? Perän stefojen kunnonhan voit tarkistaa varmaan jo kun sulla on se vaihtoperä käsissäsi?
                    Luukku auki ja risut kyytiin
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      #910
                      Kiitos!
                      Syyllinen saataapi olla vaikkapa lambda joka ei enää kykene mittaamaan oikeita arvoja, testeri ei välttämättä ymmärrä sitä vialliseksi kun siinä ei ole sähköisesti havaittavaa vikaa.
                      IMM saattaa olla samalla tavalla viallinen, ei havaita virheellistä mittaustulosta.
                      Noiden lambdan ja IMM:in virheellisten mittausarvojen tulkinta vaatii livedataa ja kokeneen mekaanikon niiden tulkitsemiseksi.
                      Puolat uivat öljyssä ja tulpista ei enää tule tehokasta kipinää. Tulpat näköjään olet vaihtanutkin, oliko tulpankoloissa öljyä, oliko tulpat minkä näköiset?
                      Voipi olla vaikka kaikki edellämainitut yhdessä tai erikseen.
                      Myös auton kilometrien perusteella kannattaa mitata polttoaineen paine jos pumppu alkaa vedellä viimisiään.
                      Sitten kun vielä ne päästöt mittaa niin sekin kertoo jotakin.
                      Noista on hyvä alottaa edellyttäen ettei imuvuotoja todellakaan ole.
                      Sen IMM:in puhdistamiseen on olemassa ihan omia aineita, kannattaa käyttää niitä mielummin kuin johonkin muuhun tarkoitukseen tehtyä ainetta. Se että tehoaako se, niin siihen en osaa sanoa mitään. Jos se IMM:i on jo rikki niin ei se ainakaan sitä korjaa.
                      • zdömii
                        • Nov 2008
                        • 133
                        Perän ja akseleitten väliin tuleeko jotkut tiivisteet? Entäs tuommoinen kuin "perän kannakekumi"? Löytyi motonetin hinnastosta kun kattelin...
                        e60 530dA -04
                        ex-e39 525D -01
                        ex-e36 325 -91
                        • JJT
                          • 6694
                          #912
                          Jos kannakekumit, joita on 2kpl näyttää huonolta niin voi vaihtaa, vaikka ei ne taida kovin kuluvia olla.
                          Perän ja akseleiden väliin ei mitään tiivisteitä tule, vetolaippojen stefat voi kattoo ja huohottimen rassata puhtaaks.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • Mokoma
                            • Jun 2009
                            • 767
                            • 013 - Koskenkorva
                            #913
                            Compactin kohdalla vertailumalliksi taitaa käydä ainoastaan 316i, 318i ja 323i Compactit...
                            BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
                            Originally posted by kaol
                            Ongelma: Kolmekutonen.
                            Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
                            • JKK
                              • 2382
                              • Uusimaa
                              #914
                              Seuraava kysymys: Onko kukaan irroittanut E36 Coupesta ikkunalistaa? Siis sitä mustaa listaa joka kiertää auton ulkopuolella takaikkunan ja etuikkunan ympäri. Ja taitaa siihen alle vielä tulla jokin tiiviste myös. Eli kuinka tuo lista irroitetaan?
                              BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                              • GARFFi
                                • 5552
                                • Kankaanpää
                                #915
                                En tiedä, mutta en kyllä ite menisi vaihtelemaan. ?
                                EDIT: Tai en osaa sanoa, voiko tällä olla vaikutusta esim. tuulilasin suhinoihin / jännityksien laukeemiseen.
                                MB E220 CDI -10
                                Ex.VW T5.1 -11
                                Ex. Ford Transit Custom -14
                                Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                                Ex. VW Golf+ -06
                                Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                                Ex. Honda CBR900RR -96
                                Ex. E36 325i Coupé -94
                                Ex. LADA 2105 1200S -89
                                Ex. LADA 2107 1300S -87
                                Ex. E36 320i -91
