E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • esa`pentula
    • Dec 2009
    • 1390
    Originally posted by Neula View Post
    Missäs vika kun ei oikein lämmintäilmaa tule puhalimesta? Kylmää kyllä tulee. Olisko termarissa jotain häikkää? vai pitäiskö ilmata kunnolla koko järjestelmä? kyseessä 94vm 320 coupe.
    luultavasti termari. itselläni autto sen vaiho.
    koita ensin kunnollisella ilmaamisella http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=67888 tämän mukaan
    • Tuokki2
      • Sep 2009
      • 376
      • hamina
      #1562
      mistä saan selville minkä kokoinen/välitteinen perä autossani on? auto siis saksantuliainen, manuaali 320i- 94
      ei ole kolmekutosta ennen mulla ollut ja tuon välitykset tuntuu todella lyhyiltä, mittarin mukaan 140km/vauhdissa(mittari näyttää 15km/h liikaa tuossa vauhdissa) kierroksia on jo 4000rpm vitosvaihteella. tuo perä on mitä ilmeisemmin jälkeenpäin vaihdettu koska siinä on kitkalukko, ainakin koeajojen ja perä ilmaan ja pyöritä rengasta testin mukaan.
      Skyline R33 GT-R v-spec
      Subaru legacy GT spec B -03
      e39 528ia
      ski-doo x600rs -07
      • Spiddu
        • 3555
        • Nla
        #1563
        örr miten usein vaihdelaatikon ja perän öljyt pitäisi vaihdella? km määräisesti
        BMW F30 330e 2017
        • Neula
          • Dec 2009
          • 78
          • Jokioinen
          #1564
          Kiitos esa tuosta neuvosta, ilmasin 15min noin ja ilmakuplien tuleminen loppui, ja samalla lämmityslaitteen "lämminilma" muuttui kylmästä haaleaksi. Taitaa olla tuo termarinvaihto seuraava homma.
          Sitten, mites tuo ajotietokone, siinä on tuo Timer(tais olla vähän erilailla saksaks kirjotettu) niin onko se webasto/korvike?
          Ja miten tuota huoltovaloa tulis tulkita, siis se kun laittaa virrat päälle ja siinä näkyy Service ja sitten on vihreä muutama keltaista ja punainen valo? nyt palaa vihreä ja keltainen kun laitan virrat päälle.
          Vai löytyisikö jostain englannin tai suomen kielellä ohjeita tohon ajotietokoneeseen, kun ei tuo saksankieli oikein luonnistu.
          • Chailou
            • Nov 2009
            • 369
            • Hki
            #1565
            Jos huoltoväli-ilmaisimen nollaa niin siinä pitäisi näkyä joku 5 vihreeä, 2 keltaista ja 1 punanen. Eli jos sulla palaa 1 vihreä niin se tarkottaa että kohta olis tarkotus mennä öljyjä vaihtelemaan.
            Eli se laskee keskikulutuksen ja km. mukaan että kuinka usein noi valot sieltä mittaristosta häviää.
            • esa`pentula
              • Dec 2009
              • 1390
              termarin vaihto ei ole iso eikä kallishomma. samalla melkein kannattaa vaihtaa vesipumppu jos viimevaihdosta ei ole tietoa. vähän voi joutua pumpun kanssa tappelemaan, mutta parempi vaihtaa ennenkuin hajoaa kokonaan.
              muista hommata myös uudet tiivisteet termarin vaihdossa, myös jonkunlainen tiiviste liima tai itse värkätty paperi toimii.
              • Jampsu87
                • Oct 2007
                • 1350
                • Rovaniemi
                #1567
                En ole kyllä varma mutta olikohan näin että 4 vaihteella 100kmh lasiin ja kierrokset näyttää mitkä välitykset autossa on. :think Esim. 4100rpm on 4.1 välitteinen perä.
                E91 lci 330xd.
                • Bemu500
                  • Jul 2005
                  • 2992
                  • INvaLA
                  #1568
                  Kertokaapas joku viisaampi miten tuo e36:en tankki+bensapumppu+bensalinjat toimii tarkalleen? Meinaan vaan eilen kun olin töistä lähdössä niin huomattiin siinä että auto vuotaa bensaa alleen ja syyksi paljastui vänkärin puolella olevan paluulinjan liitin(muovinen tappi joka "katkennut" kannesta irti). Sitä oli jo ilmeisesti sakemanni koittanut jollain mäskillä korjata, mutta nyt sitten antautui sen verran reilusti että ajateltiin tehdä viereen uusi reikä ja sinne sitte putken pätkällä ohjata bensat. No toimihan se sellaiset 10km ilman ongelmia, mutta sitte alko sammuileen ja hyytymään vähän väliä niinkuin bensa loppuisi. Kotia pääsin kuitenkin, mutta kysymys kuuluukin: Miten tuossa toimii tuo tankin puoliskoista toiselle siirto?
                  -Official member of BTCF-Sauna team-
                  e91 325i -06
                  • MinDBeaT
                    • Jul 2009
                    • 321
                    • Raahe
                    #1569
                    Originally posted by Bugi View Post
                    http://www.bmwe36blog.com/image-view...-box-layout-02
                    Tuolla olis ainakin 325:sen sulakkeet, en oo kyllä varma onko 320 samat.
                    Hmmh, kyllä nuo ilmeisesti samat on, mutta sijoittelu on vähän erilainen mun mielestä :think Ainaki siis nuo tekstit on mun mielestä eri kohtiin sijoitettu. No, kyllä tosta nyt kuitenkin voi jo paremmin päätellä mikä on mikäkin
                    BMW e61 530i Touring (Titansilber metallic ) -05
                    Bmw e36 320i Coupe (Madeira-schwarz-metallic) -94
                    • tumppu86
                      • 900
                      • E-pohjanmaa
                      #1570
                      Tässä vielä tälläinen, jos ois jotain apua.
                      Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                      • Neula
                        • Dec 2009
                        • 78
                        • Jokioinen
                        #1571
                        Joo, katoin uudestaan niin valot oli ok, vihreitä ja sit keltanen ja punanen
                        Niin, mulla on tossa toi 18nappulainen obc, osaisko joku selostaa vähän sen toiminnasta (olen googlettanu ja hakenu täältä, mutta ei oikein löydy) eli onko toi timer webasto? ja löytyykö jostain englanniksi tai suomeksi käyttöohjeita kyseiseen masiinaan?
                        E, ja tosta kattoluukusta, onko normaalia, kun luukku on kiinni ja painat luukun katkaisiaa kiinni asentoon, niin kattoluukon verhoilu liikkuu aukipäin 20cm mutta luukku jää paikoilleen?
                        • esa`pentula
                          • Dec 2009
                          • 1390
                          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=9949 tuossa kielenvaihtoon niin alkaa viat selviämään
                          http://www.bmwe36blog.com/tag/bmw-e3...computer-info/ tuossa jotain tuosta timeristä
                          ja kyllä, on normaalia. luukku menee silloin "lipalle" jolloin viileä ilma pääse kiertämään sisälle vaikka luukku ei ole kokonaan auki.
                          • Calypsocoupe
                            • Mar 2003
                            • 2932
                            • EFNU
                            #1573
                            Vakio on 3.45 jolla vitosella 4000rpm olisi jotain 135km/h todellista. 3.55 132km/h, 3.73:sella taas 125km/h. 4.11:sella 114km/h.
                            • Feelgood
                              • Jul 2009
                              • 26
                              • Hamina City
                              #1574
                              325i Coupe, minkä kokoiset kaiuttimet on originaaleina hattuhyllyllä ja ovissa ? :think
                              Pitäi ainakin hattuhyllylle saada, kun siellä niitä ei ole. Ja mistä löytäis ?
                              • Tuokki2
                                • Sep 2009
                                • 376
                                • hamina
                                #1575
                                kiitoksia tiedosta, kokeilen tänään navigaattorin kanssa tuon testin niin näkee tarkasti oikean nopeuden, veikkaan et se on toi 3.73... onko näihin saanut valita välityksen autoa ostaessa vai miten niitä löytyy 4 kpl e36. mitä öljyä muuten suosittelette perään? ja paljonko sitä menee( nämä tiedot luultavasti olisi haulla löytyneet..) laatikkoon kuulemma atf:ää, outoa.
                                e39 528ia
                                ski-doo x600rs -07
