E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • bmwcruiser
    • 412
    • Lappeenranta
    #841
    Osaiskohan joku kertoa M50 myllyn öljytikun putken paksuuden? Pientä asennusongelmaa ko. kappaleen kanssa ja pitäs nyt ainakin varmistaa että on oikea putki menossa kiinni
    Edit: selvis, säädän taas vaan omiani..
    E30
    • Koobra
      • Jun 2009
      • 40
      E36
      Nyt ihan nolottaa kysyä =)
      mikä vois olla vikana e36 takakontin kanssa? Ei mene kiinni... Lukkoon menee, mekanismi toimii, mutta kontti siis ei mene kiinni. Ensimmäinen veikkaus oli tietenkin että jotain välissä... Putsasin, putsasin, tyhjensin takakontin jne. Mitenkään ei mene kiinni. 4h vietin pakkasessa ja ideat on loppu. Kahdet stopparit irrotin.. Keskuslukon kanssa on kyllä ongelmia, mutta nyt on kyse siitä ettei edes kiinni saa...
      E36 325i sedan '91
      ex. E34 520i '88
      • Mokoma
        • Jun 2009
        • 767
        • 013 - Koskenkorva
        #843
        eihän sulla vaan oo se lukkosalpa luukusta kiinni
        BMW e36 320i Sedan Brokatrot-metallic
        Originally posted by kaol
        Ongelma: Kolmekutonen.
        Mainiota ajatustyöskentelyä siellä naapurikylässä.
        • Valtsude
          • Dec 2007
          • 739
          Mulla on ihan sama vika omassa. Liikutin sitä vastakappaletappia vähän vasemmalle, jonka jälkeen meni pari kertaa kiinni kontti, mutta nykyään ei mene taaskaan millään vaikka mitä tekis. Oon nyt vaan antanu olla kontin "auki", on sen verran raskas että pysyy matka-ajossa alhaalla. Taitaapa olla jäätynytkin sopivasti kiinni nyt lumisateiden aikaan. Silti ois kiva saada kuntoon ennen kevättä.
          E34
          • Koobra
            • Jun 2009
            • 40
            Sain korjattua!
            Hyppäsin konttiin ja kaveri iski kiinni niin löyty että mihin hankaa. Ongelma oli että tuo koko lukkopaska(mikä tulee em. vastakappaleeseen) oli jotenkin noin 3 cm vinossa. Osu siihen tapin päähän ja ei mahtunut sulkeutumaan. Rysäytin kaikin voimin ja se naksahti paikalleen.
            Oli kyllä jopa 173/75 jannullakin vaikea mahtua konttiin kun 10" subi..
            Eli pakottakaa tyttöystävänne etsimään vikaa =)
            E36 325i sedan '91
            ex. E34 520i '88
            • kmn
              • May 2009
              • 6035
              • Sipoo
              #846
              samaa tapahtunut täällä, eli oli tuo kontissa oleva lukko-osa oli taittunut sisäänpäin noin puoli senttiä.. tykkäsi hyvää kun yritti koputella kiinni sitä huomaamatta itse ongelmaa..
              Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
              • ka00z
                • 1805
                • Varsinais-Suomi
                #847
                Samantyyppisiä oireita, osaisikohan joku jatkaa tästä?
                Eli seisonnan jälkeen lähtee huonosti. Autodata antaa aika kattavan listan mikä tuossa saattaisi olla. Bensaletkut juuri uusittu ja paineet on ok.
                W124 voll, markalla pidemmälle
                • Spiddu
                  • 3555
                  • Nla
                  #848
                  Mikä vuotaa? öljylle tuo vaikutti
                  Osa roiskeista on sitten jäähdytys nestettä kun tuli ilmailtua autoa samalla kun tuon huomasin
                  BMW F30 330e 2017
                  • blue325
                    • Apr 2005
                    • 984
                    Originally posted by Spiddu View Post
                    [ATTACH]78051[/ATTACH]
                    Tehostajan pumpulta tuleva letku näyttäs vuotavan:think
                    M3 -94
                    318 is class 2 -94
                    320 -97
                    325 -91
                    325 -84
                    www.zatzy.com
                    • Spiddu
                      • 3555
                      • Nla
                      #850
                      Kiitän pitää putsailla tuo ja katsoa vuotaako oikeasti vai onko vain kovista pakkasista johtuva vaiva. vaikka tuskin letkun vaihtaminen taloutta kaataa
                      BMW F30 330e 2017
                      • Spiddu
                        • 3555
                        • Nla
                        #851
                        nokka akselinasentoanturi oireet kuullostaisi ainakin suunnillen samalla mitä itsellä oli
                        BMW F30 330e 2017
                        • blue325
                          • Apr 2005
                          • 984
                          Taitaa olla ihan yleinen vika 36:ssa tuo tehostimen letkujen vuoto 3-4 autoon vaihtanu nuo letkut ja pari asettunu lemmareita kiristämällä
                          M3 -94
                          318 is class 2 -94
                          320 -97
                          325 -91
                          325 -84
                          www.zatzy.com
                          • ka00z
                            • 1805
                            • Varsinais-Suomi
                            #853
                            Kiitoksia, tätä hieman arvelinkin. On muuten aika heikko saatavuus tuosta anturista kun motti on ilman vanosta. Vanokselliseen ja m52 motteihin löytyisi vaikka kuinka
                            No pistetäänpä nyt vielä yksi kysymys. Onko tuossa m50-motissa tuota nokka-akselin asentotunnistinta? Ei ole siis vanosta ko. laitoksessa.
                            Ja vastataan itse itselle:
                            Autoon löytyy tuo anturi, trigger sensor.
                            Part 12141726590 (TRIGGER CONTACT) was found on the following vehicles:
                            E34: Details on E34
                            E34 525i Sedan
                            E34 525i Touring
                            E36: Details on E36
                            E36 325i Sedan
                            E36 325is Coupe
                            ja marmorihinta 112€
                              #854
                              Vaihda tuo kertakäyttöklemmari ns. tavalliseen kiristettävään, tuskin on letkussa vikaa.
                              • Spiddu
                                • 3555
                                • Nla
                                #855
                                Kokeillaan tätä ensiviikonloppuna kunhan vain pääsee talliin taas värkkäämään
                                BMW F30 330e 2017
