E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • eldrin
    • May 2007
    • 521
    Originally posted by Peltsii View Post
    M60 putkisto on vähän erilainen
    Menee muuten raskaasti offtopikiks, mutta onko havaintoo millasta ääntä tosta on odotettavissa pelkällä keskipöntön korvaamisella suorilla putkilla? Itellä on sama proggis siinä vaiheessa, et pitäis alkaa rakentamaan palapelia siihen poistetun pöntön tilalle.
    e60 530iA -04 Olivine Grün
    e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
    e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
    e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
    e34 540iA -94 Arktissilber
    ///ex
    • j.laitine
      • Apr 2008
      • 282
      Originally posted by Stirlitz View Post
      Kuulostaa sikäli mielenkiintoiselta, että eikös keskipönttö yleensä vaimenna nimenomaan korkeita ääniä? :think
      Mulla on muuten semmoinen hatara muistikuva, että m50 putkistossa oli vain katit ja takapönttö? Korjatkaa ihmeessä jos olen väärässä
      Aivan oikeassa olet ja Kattien jälkeen olevat pöntöt on "kipinä pöntöt".. mitkä on suorat.. Itsellä ainakin vakio putkisto. mistä katit heivattu mäkeen ja hiljaiset on äänet..
      Audi s4 b5
      e21 323 (Ikuisuus rojekti)
      M3 3.0 Cabriolet (Air ride) s54b32 sc
      Ex:BMW e36 M-sport cabriolet, e36 328 M-sport touring, e30 325 (2,7) touring, e34 525tds touring, e30 316 coupe, e30 325 coupe,
      • Stirlitz
        • Aug 2009
        • 170
        Ei helvetti. Just kävin katsomassa paisaria, niin näytti melkeen tyhjältä
        Tähän mennessä on kulkenu hyvin, vaikka tiesinkin järjestelmän olevan huonosti ilmattu. Nyt nosti tyhjäkäynnillä pikkasen lämpöä ja laski sen jälkeen kun lähti liikkeelle. Tyhjäkäynti myös hummaa pikkasen.
        Kai se on pakko mennä maanantaina ilmaamaan
        • Chailou
          • Nov 2009
          • 369
          • Hki
          #874
          Mikäs ihme toi letkun pää tossa on?
          Jos kone on käynnissä. ja sitä vipua vääntää, nii sieltä tulee ilmaa.
          • Stirlitz
            • Aug 2009
            • 170
            Originally posted by Chailou View Post
            http://chailou.1g.fi/kuvat/jatke/ihme_vipu.jpg
            Auto on ilmeisesti tuontiauto Saksasta.
            Noi on siellä yleisiä, koska vähentää käyttömaksuja. Kaltlaufregelung tjn. Ton idea on pienentää päästöjä kylmäkäynnistyksen yhteydessä.
            • Chailou
              • Nov 2009
              • 369
              • Hki
              #876
              Joo saksantuontihan se. Selvä, kiitos!
              • Peltsii
                • 7060
                • Turenki
                #877
                Ei ole, mutta 535:n kutosesta lähti ainakin ko operaatiolla sopivan race, hillitty ääni
                DUCATI 1098 RACING EVO
                • JJT
                  • 6694
                  #878
                  Mitenkäs tuo pienentää päästöjä, tuohan on vaan painettava venttiili letkussa johon tulee moottorin alipaine:think
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • Chailou
                    • Nov 2009
                    • 369
                    • Hki
                    #879
                    Koko ajan pitää postailla tähän topicciin ku ei osaa ite mitään, mut sama se
                    Ostin facelift munuaiset ja uuden maskin, nyt pitäis kiinnittää nuo munuaiset maskiin, mutta ei taju riitä, että miten noi menee siihen kiinni. Väännelty ja käännelty on ja monet muoviklipsut on jo katkennu.
                    tän näköset ne on:
                    Pitäiskö kenties toi musta muovi irroittaa tuosta "kromi" muovista ja laittaa eri puolilta kiinni, vai miten toi prkle menee kiinni :think
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      #880
                      Facelifiti munuaiset vaatii myös facelift maskipellin, ei kai sulla ole se pre-facelift pelti?
                      • Tomba87
                        • 4029
                        • Imatra
                        #881
                        No pitäisi. On tosin jotain tarvikemunuaisia jotka napsahtaa yhtenä pakettina paikalleen, mutta nuo joissa on nuo "käpälät" niin pitää tietenkin laittaa kahtena kappaleena paikalleen..
                        Luukku auki ja risut kyytiin
                        • Chailou
                          • Nov 2009
                          • 369
                          • Hki
                          #882
                          On mulla facelift pelti.
                          Kokeillaas...
                          • Stirlitz
                            • Aug 2009
                            • 170
                            Kun moottori käynnistetään kylmänä niin katti ja lambda eivät ole vielä saavuttaneet toimintalämpötilaansa. Tällöin pakokaasu sisältää runsaasti
                            häkää ja hiilivetyjä.
                            Tuo venttiili antaa lisää ilmaa, jolloin palotapahtuma kiihtyy eli lämpenee.
                            Koska pakokaasut ovat näin lämpimämpiä, myös katti saavuttaa nopeammin toimintalämpötilansa.
                            Tässä jonkinlainen selitys.
                            • tommi--fi
                              • Oct 2007
                              • 1066
                              • Riihimäki
                              #884
                              No tämähän selventää tätä omaa ongelmaa.
                              Empä aiemmin huomannut että nämä saa kahteen osaan. Ilmeisesti autossa paikallaan olleet oli sitten tarvikemalliset. Ja uudet on kaksiosaiset.
                              Miten nämä sitten pitäisi saada kahteen osaan, kynsiä näissä on mutta kaikkia ei mitenkään saa samaan aikaan painettua.
                              EDIT ruuvari ja yksi kerrallaan hiljakseen vääntäminen ei ollut oikea vaihtoehto. Kolme kiinnikettä meni rikki.
                              EDIT2 toisesta meni vaan pari rikki.
                              Auto tai moottoripyörä Virosta?
                              • JJT
                                • 6694
                                #885
                                No joo, mutta lähinnä meinasin sitä että miten tuo jousikuormitteinen venttiili osaa avautua antaamaan lisäilmaa?:think
                                Myyn:
