E36 kysymyksiä ja vastauksia
    #2641
    Originally posted by Leletin View Post
    Itsekkin olin tuollaisten kolaritunnistimien kannalla oranssista väristä päätellen, mutta autossa ei ole airbaggia :think
    Abs-piuhan liitin, johto menee pyöräkoteloon.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #2642
      Mistä orggis vetokoukku touringiin? Paha asentaa?
      • Leletin
        • May 2010
        • 11
        • Tammela
        #2643
        Originally posted by JaHu85 View Post
        oletko varma ettei bagirattia ja bagin merkkivaloa ole otettu pois?
        Tuo voi kyllä olla mahdollista, voisi joskus käydä hakemassa tuon auton varuste listan. Jännä kyllä että kaverilla on rattibägi ja apparinbägi, mutta ei ole tuollaisia mötiköitä konetilassa.
        Mutta tuo diffuusori homma vielä mietityttää, että mistä nyt tiedän että onko tuo m3 puskuri vai vakio puskuri. Jos auttaa yhtään, niin diffuusorin paikassa on yläreunassa ura ja alavisuissa 2 kiinnitysreikää. Tarttisi saada tilaukseen, kun ottaa vähän omaan silmään tuo kun on tuollainen tyhjä aukko auton perseessä. Ja mistäs saisi halvimmalla tummat sumuvalot ja diffuusorin?
        • bimmerE34
          • 6208
          • Gotham
          #2644
          -94 320i M50 Vuotaa jäähdytinnestettä.
          1. Vuotopaikka oli syylärin alapää paisarin puolelta. Viaksi paljastui tyhjennyspropun O-Renkaat.
          2. Vuotopaikka koneen etuosasta. Termarinkotelo ei vuotanut, vesipumppu kylläkin. Vaihdoin vesipumpulle uuden O-Renkaan ja samalla termarinkotelon löin tiivisteliimalla kasaan.
          Ja vuotaa vieläkin sieltä. Vesipumppu oli liikkeessä laitatettu alle 10tkm sitten. Vesipumpun alalaidassa on koneistusura, että tasapainolimppu mahtuu pyörimään vapaasti. Vuoti tuolta koneistuskohdan laidasta ja siellä näkyi oikein vana mistä on vuotanut.
          Vituttaa rueta purkamaan uudestaan, mutta voisko vuotaa pumpun akselilta sitten? En vain jaksais uskoa, että noin uusi pumppu olisi jo sökönä ja akselinkaulat kuluneet.
          ///Pumppu Pojat Racing Team
          Metaline sport #40
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            #2645
            Oon nähny kaks ihan uutta pumppua jotka on vuotanu akselinkaulalta, semmosia siis jolla ei ole ajettu metriäkään...Kolmas pumppu vasta korjas asian niin oudolta kuin se tuntuukin
            • bimmerE34
              • 6208
              • Gotham
              #2646
              Loma konepellin alla
              On vaa vittumainen, ku auton omistaja ei tuota aikanaan huomannut ja ois voinut takuisiin laitattaa silloin pumpun.. Välystä ei siellä kyllä tuntunut lainkaan.
              Metaline sport #40
                #2647
                Vink vink.
                • Perlenbacher
                  • Jan 2010
                  • 1103
                  Itse noiden bägijärjestelmien kanssa taistelleena voin kertoa seuraavaa: kytkentäkaavioiden mukaan vanhassa järjestelmässä vain kuskilla bägi, ei vöidenkiristimiä, tunnistimet pellin alla molemmin puolin. Uusi järjestelmä 2 bägiä ja kiristimet, tunnistin ainakin takapenkin alla. Tässä yleisimmät, erikoisista systeemeistä kuten tästä koko bägin systeemit kuskin ratissa sisältävässä hässäkästä ei hajua.
                  • suzuka
                    • May 2010
                    • 56
                    Onko kellään mitään ideoita miten sais 6x9 kajarit kolmekuutosen hattuhyllylle mahdollisimman helposti? vai pitääkö alkaa rälläköimään peltiä pois tieltä että mahtuvat alkuperäisten tilalle?
                    E39 530d -02 Touring M-Sport
                    E39 528ia -99 Touring
                    E36 318Tds -97 Touring
                    E36 316i -91 Sedan
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16543
                      • Leppävirta
                      #2650
                      Onko ne 6x9 kajarit pakko sinne asentaa? Eikö tänä päivänä löydy sopivia kajareita orkkis paikoille? Ei vittuiluna.
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • Janzki
                        • 4947
                        • Lohja
                        #2651
                        Onko tällainen:
                        Jos on niin on AIRBAG järjestelmän "g-voima" tunnistin, ts. törmäyksessä kertoo että nyt pitää sanoa poks.
                        Uudemmissa noita ei ole, muuttuu muistaakseni vuonna -95 tms.
                        Vink vink.
                        No höpö höpö, abs:sien liitin on edessä jokaisessa kolmekutosessa pyöränkotelon sisällä, tunnusväri on vaaleanharmaa.
                        Sama helkkarin väri on ollut käytössä jo E30 ajoista asti, niissä vaan se värjäys ollut jokseenkin kehnoa ja ovat kellertyneet.
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • esa`pentula
                          • Dec 2009
                          • 1390
                          liikkeistä saa sovitepaloja jotka ruuvataan "muovilokeroon" alapuolelle kiinni kuten alkuperäisetkin ja itse lokerot tulee ruuveilla hattuhyllyyn, tiedä sitten tomivuudesta.
                          • suzuka
                            • May 2010
                            • 56
                            Löytyyhän nuita, mutta satuin löytämään varastosta ylimääräiset joten ajattelin ne jotenkin värkätä paikoilleen.
                            E36 316i -91 Sedan
                            • Bemu500
                              • Jul 2005
                              • 2992
                              • INvaLA
                              #2654
                              Kannataneeko alkaa tollasten takia autoa muokkamaan? :think Ostat ennemmin jonku halvemman setin sinne orkkisten tilalle :think
                              -Official member of BTCF-Sauna team-
                              e91 325i -06
                              • riuska
                                • Aug 2008
                                • 1148
                                • Lahti
                                #2655
                                No ei muutakun isompaa reikää tekemään ja kajarit paikoilleen....
                                F30 320d
                                F30 320i
                                E46 320i
                                E36 325i
                                E30 316
