Originally posted by Haju69
View Post
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Onko kovinkin yleistä että e36 korimallista katkeaa jouset?
Omani vein tänään huoltoon jossa vaihdetaan palloniveltä...jne niin mekaanikko soitti tossa ja kertoi että kun oli takapäästä alkanu löysäileen paikkoja auki niin takajouset oli tippuneet läskineen irti ja kummatkin oli n 1.5 kierroksen kohdalta poikki.
Ainiin ja tarkennusta että jouset on H&R:n ja ovat noin 4-5v vanhat
I Don't Know!
I Don't Like It!
Nykyiset:
E36 328i cöype
Exät:
Fiat Uno 60ies '93
E30 316i
E28 520ia
Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
Fiat 127
Saab 900
Kait ne 4-5v vanhat voi jo entiset ollaOriginally posted by Vertigo View PostOnko kovinkin yleistä että e36 korimallista katkeaa jouset?
Eikä se korimallista kiinni välttämättä ole.. Itellä on kans H&R:n säädettävä alla, EI mitään hajua kuinka vanhat ovat, mutta ainakin vielä ovat ehjät.. :thinkMB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
E36/E46 hyvin yleistä ainakin orkkisjousilla, siis takajousista kun puhutaan.Originally posted by Vertigo View PostOnko kovinkin yleistä että e36 korimallista katkeaa jouset?BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
ex. 57*BMW
Voisin veikata vastuslankojen olevan poikki, ainakin jos penkin tai selkänojan vastuksista toinen on hajalla niin päälläolo aika on aikapaljon lyhyempi :thinkOriginally posted by Tomba87 View PostPenkinlämmittimet kestää päällä vain 10s ja sitten sammuu, missä vika? Aivan sama kumman tehon laittaa päälle.
Päädyistä ja valojen sisimpien nurkkien kohilta.Originally posted by j3cc3 View PostMiten/mistä maskipelti on kiinni? Pitäs maalauttaa se uusiks ku näyttää muutama kivenisku olevan
EDIT: Kun katsot autoo edestä, niin palttiarallaa noilla kohilla.MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. VW Golf+ -06
Ex. E36 320i -91
Laitetaas nyt vielä tännekin tämä jos joku vaikka tietäis..
Sopiiko kolmekutoseen kyseinen vanne/rengassetti: 7,5*16, et27, 225/50 renkailla ?
Ja hiukan kiirekin tuon tiedon kanssa olisi joten jos jollain tietoa niin mukava olisi saada pikainen vastaus tähän ongelmaan.
ET20 samankokoisella vanteella ja 205/55 renkaalla ei sopinut takakaariin.Originally posted by jiikoo-74 View PostLaitetaas nyt vielä tännekin tämä jos joku vaikka tietäis..
Ja hiukan kiirekin tuon tiedon kanssa olisi joten jos jollain tietoa niin mukava olisi saada pikainen vastaus tähän ongelmaan.Auto tai moottoripyörä Virosta?
Jaa molemmista penkeistä olisi lanka mennyt poikki samaan aikaan? Vai vaikuttaako toisen penkin "häiriö" siihen että toisessakaan ei toimi lämmitys?Originally posted by *makke* View PostVoisin veikata vastuslankojen olevan poikki, ainakin jos penkin tai selkänojan vastuksista toinen on hajalla niin päälläolo aika on aikapaljon lyhyempi :thinkLast edited by Tomba87; 10-05-2010, 21:15.Luukku auki ja risut kyytiin
siis toinen ei toimi ja toinen toimii hetken vai miten tämän nyt ymmärtää?Originally posted by Tomba87 View PostJaa molemmista penkeistä olisi lanka mennyt poikki samaan aikaan? Vai vaikuttaako toisen penkin "häiriö" siihen että toisessakaan ei toimi lämmitys?
jos toinen toimii ja toinen pätkii niin koita vaihtaa vaikka kytkimiä päikseen. jos alkaa pelittämään niin nappi vaihtoon vaan, kait sielläkin joku kosketushäiriö voi olla.
itse kanssa olisin mennyt vastusmattojen lankojen katekamisen puolelle, aika yleinen vika ja kannattaa sitten varata aikaa jos alat sitä tekemään. TÄÄLTÄ löytyy ohjeet korjaukseen.
Originally posted by esa`pentula View Postsiis toinen ei toimi ja toinen toimii hetken vai miten tämän nyt ymmärtää?
itse kanssa olisin mennyt vastusmattojen lankojen katekamisen puolelle, aika yleinen vika ja kannattaa sitten varata aikaa jos alat sitä tekemään. TÄÄLTÄ löytyy ohjeet korjaukseen.Että sellasta. Molemmissa penkeissä toimii siis samalla tavalla. Tarkoitin sitä että jos toisesta jakkarasta on mennyt lanka poikki niin kai silti toisen pitäs toimia? Ei kai ne nyt samaan aikaa katkea molemmista penkeistä?Originally posted by Tomba87 View PostPenkinlämmittimet kestää päällä vain 10s ja sitten sammuu, missä vika? Aivan sama kumman tehon laittaa päälle.Luukku auki ja risut kyytiin
