E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • escort
    • 339
    #2041
    e36/camber kulma
    millä olette camber kulmaa muuttaneet edestä?
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      #2042
      BMW F30 330e 2017
      • däädää
        • May 2010
        • 754
        • Tornio
        #2043
        Tais tulla bemariin kansipahvin vaiho alko kaupungissa nostaan lämpöjä ja kun sammutti nestettä tuli ulos, ajaessa taas lämmöt pysy normaalissa... öljy oli kyllä öljyn väristä eikä mitään harmaata paskaa :think
        • tonmppa
          • Oct 2009
          • 276
          • nurmijärvi
          #2044
          Originally posted by Jonii View Post
          tuli tossa laiteettua bmw 325 cupee eli e36. siinä tuntusi olevan kytkin aikas lopussa ku ottaa aika ylhäältä vasta? minkalaisia kytkimiä olette laittanu tilalle? ja mistä ootte hommannu ? kuinka tympeä hommaa vaihtaa?:think
          osanumero:21211223546
          ite kans laitoin tänää tilaukseen
          onhan siinä hommaa jonkin verran ku purkaa vanhan kytkimen pois ja laittaa uuden tilalle. täälä löytyy foorumilla varmasti tarkka selonteko miten homma menee, olen itsekin sitä lukenu, jaksa alkaa kirjottaa ite sitä kokonaisuudessaan uudelleen tähän.
          • Java
            • May 2010
            • 63
            • Vihti
            #2045
            Kytkentäkaaviot -97 sedaniin? Mihin tulee keskikonsoliin takarekisterikilven valopiuhat?
            • esa`pentula
              • Dec 2009
              • 1390
              Originally posted by Spiddu View Post
              Osaisiko jokut etsiä kuskinoven ulkokahvan ympärille tulevalle kumille/tiimisteelle varaosan numeron itse kun en löydä
              Edit Kuvaselvenykseksi mitä kumia tarkitan
              osa 13?
              osa 6?
              sama osa nro molemmissa. onko sitten tiiviste vai mikä "base"
              • Spiddu
                • 3555
                • Nla
                #2047
                Originally posted by esa`pentula View Post
                Originally posted by ^slayer^ View Post
                http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...oor_lock_rear/
                osa nro 4?
                edit: nähtävästi metsään meni.
                vähän selailin nettiä ja ilmiesesti tuota kumiosaa ei saa yksin. noh pitää huomenna soitella laakkoselle ja kysellä
                BMW F30 330e 2017
                • Janzki
                  • 4947
                  • Lohja
                  #2048
                  Pitäisi tulla tilattavan kehyksen mukana automaattisesti..itse kahvanrungon ja ovenvälinen tiiviste on tuo mitä Esa ehdotti.
                  Sähköposti.
                  IG: janzki_
                  • däädää
                    • May 2010
                    • 754
                    • Tornio
                    #2049
                    Oli työntäny säiliön melkein tyhjäks, lisäsin nestettä ja kävin ajelemassa ja pelasi aivan normaalisti PAITSI kun sammutti ja avasi säiliön korkin tuli kuplia nesteestä... Eli onkos tuo sen merkki että kansipahvin vaihtoon seuraavaks?
                    • tonmppa
                      • Oct 2009
                      • 276
                      • nurmijärvi
                      #2050
                      voisko olla vesipumppu??
                      • däädää
                        • May 2010
                        • 754
                        • Tornio
                        #2051
                        Vaihdettu vissiin viikko sitten :think pitää huomenna ilmata tuo ja kattoa pellaako normaalisti..
                        • Jonii
                          • Dec 2009
                          • 40
                          • suomi
                          #2052
                          http://suomi.schmiedmann.com/3_sarja...vu2.htm#paging
                          tänks, eihän tuo ole pahan hintainen olenkaan,eli tilaukseen laitetaan
                          nykynen:e46 328
                          ex:e30 316i
                          ex:e30 318is
                          ex:e36 325 coupe
                          • riuska
                            • Aug 2008
                            • 1148
                            • Lahti
                            #2053
                            Originally posted by janikoo View Post
                            kyllä tuosta ihan hyötyä tulee ainakin kaasuun vastauksessa..
                            Juu kyllähän se vähän paremmin vastaa kaasuun..
                            F30 320d
                            F30 320i
                            E46 320i
                            E36 325i
                            E30 316
                            • speyburn
                              • May 2010
                              • 19
                              Originally posted by Jürgen_ View Post
                              Ei mtn teippivirityksiä vaan uusi kärsä ja kokeilemaan. Samalla tarkistaa ne muutkin putket siitä imusarjan lähistöltä.
                              Osaatko muuten sanoa mistä tuollaisen löytää / minkä nimisenä? Mitä äkkiseltään lukisin niin hankala osa löytää, vai olenko ihan väärässä? Kiitos
                              • peltone
                                • 8094
                                • Willähde
                                #2055
                                Osa nro: 13 71 1 247 829. Marssit tuon numeron kanssa paikalliselle bmw-myyjälle. 20-30e.
                                Ja #4 tästä kuvasta
                                Edit: nämä siis oletuksina että autosi on -95 318ti compact m42-koneella.
                                E30 316 -87
                                E91 325i -06
                                E61 530d -06
                                F10 520d -14
