E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    #1156
    Originally posted by j3cc3 View Post
    Onko E36 sedaniin vaikea vaihtaa, takavaloja, etuvaloja, etupuskuria? Löytyiskö mistä ohjeita ku ois bemmi vähä rojektin alla ja tarviis neuvoja!
    Kaikki em. on tosi helppoja vaihtaa e36:n, ohjeista en tiedä.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • j3cc3
      • Feb 2010
      • 89
      • Savonlinna
      #1157
      Okei! Huomenna pitäs ainakin tulla uudet etuvalot, takavalot ja sivuvilkut..
      tänään laitoin m3peilit kiinni Kuun lopulla jos tilais sit uuden etupuskurin, takadifferin, munuaiset, helmat, m listat ja uus alusta :think
      • tommi--fi
        • Oct 2007
        • 1066
        • Riihimäki
        #1158
        Takavalot neljällä mutterilla kiinni, näkyy kun otat sen polttimokannen irti. Olikohan 10mm tai 8mm avain millä aukeavat. Etuvalot samalla avaimella, taisi siinäkin olla neljä pultin tapaista, Kaksi umpion päällä toiset kaksi sitten molemmilla sivuilla. Pääsee käsiksi pitkällä (20cm) varrella, ensin pitää irrottaa muovi siitä jäähdyttimen päältä ja kulmavilkut.
        Auto tai moottoripyörä Virosta?
        • Bemon82
          • Feb 2009
          • 98
          • keski-suomi
          #1159
          touringin perä
          semmosta haluisin kysästä että onko e36 touringissa perän kiinnitys pisteet samanlaiset kuin esim. sedanissa? noita perän repeämisiä korista vaan olen miettinyt ja en ole kuullut mistään että keneltäkään olisi touringista perä revennyt irti!? :think
          • asis
            • Mar 2009
            • 1142
            Kun vaihan alkuperäsen rikkinäisen moottorinohjausyksikön tilalle käytetyn, niin pitääkö sen numerosarjan siinä käytetyssä boksissa olla sama kun siinä, mikä on laitettu autoon uutena tehtaalla?
            Vai riittääkö että se vaihtoboksi on samanlaisesta koneesta, joka ei ole myöskään vanos eikä siinä ole automaattivaihteistoa?
            E39 540iA M-Sport Imolarot II
            E36 323i touring
            Volvo V70 2.4D mk3
            Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
            Honda Civic 1.4 4d ES
            Chevy Caprice Classic
            E32 730iA
            E39 528i Calypsorot metallic
            E36 325i x2
            • patu25
              • Jun 2009
              • 80
              Taitaa sedanit ja coupet olla vähän yleisempiä, niin ei ole vain tullut eteen tourinkia, jos nyt niille yleisesti edes annetaan kenkää yhtä paljon kuin sedaneille ja coupeille...
              Tuossa nyt yhdet esimerkit:
              E36 328 -95 sedan
              E36 328 -95 touring
              Varaosanumeroista ei yksikään ole eri ja molempiin on saatavilla nuo vahvikelätkät, niin eiköhän ihan samanlainen perän kiinnitys ole noissa malleissa. Toki väitteeni nyt vain perustuu noihin kuviin, että joku voi korjata jos olen väärässä.
                • 16697
                #1162
                E36 328 -95 sedan
                E36 328 -95 touring
                Sama takakelkka kaikissa e36 pl. m3 eli kiinnitys on sama kaikissa ml. myös m3 vaikka kelkka on eri ja tämä ero kelkassa on sen takia että m3 (siis 3.2 koneella oleva)) perämurikka ei sovi pienempikoneisten kelkkaan.
                  • 16488
                  #1163
                  Oliko näissä 318 iS malleissa jotain erityistä mitä ottaa huomioon jos tuollaista hankkisi. Lähinnä tuon tekniikan suhteen? Onko eroja vuosimallien suhteen tai jotain lastentauteja?
                    • 16697
                    #1164
                    Outo voimattomuus 3,4 ja 5-vaihteella yli 4000 rpm. Lienee ominaisuus -> 140 hv. Kone kestää kierroksia ja ajettavuus hyvä.
                      • 16488
                      #1165
                      Niin no tehon puute mutta onko mitään erityisiä vikoja olemassa kyseisessä tekniikassa?
                        • 16697
                        #1166
                        Eeei, 4 v. ajelin ko. mallilla. Jarrut samat 325i asti ja perä 320i asti, 328i jarruissa erona vain jäähd. takalevyt.
                        Vikoja ja vikoja, käytetty auto on mikä on mutta ei is-kone ainakaan minulla ollut huono, päinvastoin. Ja laatikko on sama kaikki 4-syl e36.
                        Jochen voinee myös kertoa is-tekniikasta ?
                        • Jampsu87
                          • Oct 2007
                          • 1350
                          • Rovaniemi
                          #1167
                          Toi m42 on kyllä melkosen varma moottori. Itsellä on kolmatta vuotta ajossa oma ja varmasti on toiminut. Isoimmat viat 50tkm sisään: Laturi sippasi 225tkm ja vesipumppu 220tkm kohdilla. Mulla ainakin toi moottori on aika "ruman" kuuloinen, taitaa olla ihan normi homma näissä bmw 4-moottoreissa etteivät kovin pehmeältä kuulosta. Varmaan jakopään muoviohjureiden ja venttiilikoneiston vaihdolla saisi hiljaiseksi..
                          E91 lci 330xd.
                          • Ruut
                            • Sep 2008
                            • 174
                            Mikähän on kun ajotietokone piippaa sillon tällön kolmesti ? Siis sama ääni kun lämpötila laskee alle 3 asteen..
                            E46 M3 '01 rata-prokkis
                            EX: E36 325i '91
                            Kaikkia audista tojotaan
                            (nyk Opel Astra G ) Ja Vito :think
                            + perseestä perämoottoriin
                            "Pitää olla kaks ämmää, toinen keittiössä ja toinen pihassa"
                            • JJT
                              • 6694
                              #1169
                              Tasatunnein piippailee, tai siis ennen tasaa, ja piippauksen aikaa voi säätää.
                              Äänen saa päälle/ pois siitä memo napista
                              Myyn:
                              • Warning
                                • Aug 2007
                                • 81
                                • kankaapää
                                #1170
                                mulla on m50b20(vanos)ja vaihdoin siihen m50b25(vanos)koneen
                                ja tarvis tietää mitä mä teen ton boksin vaihdon kans mistä löydän oikean boksin et sopis vanhojen johtojen ja antureiden kans??
                                boksi on simens 5kwk9 002
                                meneekö kaikki vaihtoon vai ostanko vaan sopivan boksin?
                                jos menee vaan boksin vaihdolla niin mikä sen merkki ja sarjanumero on niin löytää sellasen sit..
                                bmw 320i coupe 1993
