E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Piplis
    • Aug 2006
    • 292
    • Kerava
    #2656
    4-6 pyttyjen nakutusanturi oli antanut vikakoodin. Onko tuo anturi vaihdettavissa imusarjaa irroittamatta? Säätääkö kone ennakkoja, säätöjä tms. anturin tietojen mukaan ja huomaako anturin elämää kruisailu-ajossa ollenkaan?
    *-06 e46 330CiA Cabriolet*
    • däädää
      • May 2010
      • 754
      • Tornio
      #2657
      Mistähän johtuu kun auto täys kiihdytyksessä viheltää? Normaali kiihdytyksessä ei mitään vihellystä kuulu.. Parhaiten vihellys kuuluu kun ajaa 4000rpm kierroksillä jonku matkaa ja siitä lähtee kiidyttämään, vihellys kuuluu myös kun painaa siinä vaiheessa kytkimen ja kaasuttaa vapaalla..
      Niin ja kierrokset ei humpaa tyhjäkäynnillä ja muutenki kone toimii normaalisti :think
      • Leletin
        • May 2010
        • 11
        • Tammela
        #2658
        Juurikin tuollaiset kun Janzki linkitti, voisipa siis päätellä että vanha omistaja vaihtanut bägi ratin tuohon m-sport rattiin.
        Kattelin juut realoemista noiden diffuusorien osanumeroita, niin näyttäisi olevan m3 puskurin ja vakiopuskurin numerot samat. Eli ei siis väliä kumman ostaa? Mites kummastahan kannattaisi tilata sumarit ja diffuusori, mtt-traidingilta vai undergroundmotorsportilta? Vaiko peräti street tuning carilta, kun näyttäisi olevan tarjouksessa 35e? Onko millasta palautetta noista liikkeistä, osat tarttis aika nopeasti saada.
        • Save
          • 189
          • Lohja
          #2659
          Helpota vähän ja kerro millä koneella?
          E39 523i Sedan
          ex: E36 328i Coupe M-Sport
          • däädää
            • May 2010
            • 754
            • Tornio
            #2660
            Oops jäi näköjään pois, eli M50B25 siellä hyrrää
            • rizzo
              • Jun 2007
              • 5459
              • FI
              #2661
              En osaa sanoa tarkemmin, mutta mulla vihelsi kans entinen coupe samalla tavalla ja se ääni kuului takavaimentimen läheisyydestä... tai sen kuuli ainoastaan selvästi takapenkillä.
              • däädää
                • May 2010
                • 754
                • Tornio
                #2662
                Putkisto tuntuu vuotavan vähän jostaki mutta ei tulis aivan heti mieleen että sieltä tollanen vihellys tulee :think voin laittaa vaikka videota tässä huomenissa mistä kuulee äänen..
                • kmn
                  • May 2009
                  • 6035
                  • Sipoo
                  #2663
                  Originally posted by Leletin View Post
                  Tuo voi kyllä olla mahdollista, voisi joskus käydä hakemassa tuon auton varuste listan. Jännä kyllä että kaverilla on rattibägi ja apparinbägi, mutta ei ole tuollaisia mötiköitä konetilassa.
                  Eikö jos 93 auto kyseessä ja e36 niin väkisinkin bägi pitäisi kyllä löytyä vehkeestä! :think Onkos ratti vaihdettu?
                  EDIT: ja oman käsitykseni mukaan noi oranssit mötikät lokareiden päällä konetilassa on nimenomaan tunnistimet tota bägijärjestelmää varten eikä niillä tosiaan ole tekemistä ABS:n kanssa..
                  Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                  • däädää
                    • May 2010
                    • 754
                    • Tornio
                    #2664
                    Mitkäs iskarit ois hyvät madalletulle alustalle? Paljonko syyläri suunnilleen maksaa? Mitkä levyt eteen? Taas kaikkea tämmöstä hauskaa laittamista
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      #2665
                      Gabriel.
                      N.180€.
                      Biltema sport reijitetyt.
                      • Hammu
                        • Nov 2006
                        • 3971
                        Gabriel.
                        N.180€.
                        Gabrielit on kyl paskaa, samaa kuraa ku trw.
                        Laittasin ehkä bilsteinit, ei kuitenkaa maksa hirveesti lisää.
                        • Piikkinen
                          • Jul 2008
                          • 1549
                          Samalla linjalla. Joskus oli toyotassa gabrielit ja voin kertoo että ei kauaa kestäneet.
                          Sawo Connection - Normaalisti kännissä ja alasti
                          ALV 0% connection
                          BMW E91 330xd
                          BMW F31 318dA
                          BMW E61 525dA LCI
                          BMW E36 318is coupe
                          BMW E36 316 Touring -98 "YrRyKkÄ"
                          BMW E30 316
                          BMW E34 520
                          • JJT
                            • 6694
                            #2668
                            Taia nekään kestää sen kummemmin. Tai no sattuuko maanantaikappaleet saamaan.
                            Myyn:
                            M10/20/52 E30-E36 osia
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #2669
                              Muistelin Gabrielin päätyneen konkurssiin, mutta näyttääpä se vielä heilahduksenvaimentimia valmistavan.
                              • däädää
                                • May 2010
                                • 754
                                • Tornio
                                #2670
                                Missähän hinnoissa nuo pyörii? Kerkeä tässä töissä selailla nettiä että ettis hintoja
