E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • j3cc3
    • Feb 2010
    • 89
    • Savonlinna
    #1186
    Miten lähtee irti E36 Etu ja Takapuskuri? Ohjeita?
    • Henkka90
      • Feb 2009
      • 449
      • Tornio
      #1187
      listojen alla on ruuvit/pultit.
      e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
      • Friman
        • Jan 2009
        • 23
        • Kolari
        #1188
        missä vika ko 316i vm. 92 ei kierrä ko 5000rmp? onko joku vikakoodi päällä? saako miten kuitattua?
        • mekstrm
          • 836
          Jos on paljon ajettu, niin viittaa nokka-akselin kuluneisuuteen.
          Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
          • Friman
            • Jan 2009
            • 23
            • Kolari
            #1190
            onko 480 000km paljon ajettu?
            • mekstrm
              • 836
              Melko pitkälti kyllä, vaikka olisi jo kertaalleen puolivälissä vaihdettu.
              Venttiilikoppa auki ja silmäilemään ja tunnustelemaan. Jos johtuu nokasta, niin on selvästi huomattavissa uraa liukupinnassa.
              • linde
                • 12
                #1192
                e36 328 syl.kansi
                Onko e36 325 sama sylinterinkansi muuten paitsi eri imusarja?
                Kiitos
                • linde
                  • 12
                  #1193
                  e36 328 syl.kansi
                  Kiitos
                  • QUASIMODO
                    • 2545
                    • Pirkkala
                    #1194
                    Onkos kellään käynyt vastaavaa?..Eli ajotietokoneesta himmenee silloin tällöin hetkellisesti valot ajon aikana.
                    • JJT
                      • 6694
                      #1195
                      Mittaristossa on tunnistin joka himmentää/kirkastaa obc:n ja mittariston valoja automaattisesti. Huomaa kun tunnistinta osoittaa vaikka taskulampulla.
                      Tunnistin on nopeusmittarin asteikon loppupäässä.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                        • 16697
                        #1196
                        Ylimäär. Pois pois.
                          • 16697
                          #1197
                          Kiitos
                          Ei ole sama, 323i ja m3 on sama kuin 328i kertoo: http://bmwfans.info/parts/catalog/11121703637/ Onko todellakin sama ?
                          • Tomi T
                            • Apr 2003
                            • 3864
                            • Nokia
                            #1198
                            No ei ole M3:ssa sama kansi.. Mutta tämä realoemin juttukin kuulostaa oudolta, että E34:ssa 9/94 alkaen olisi sama kuin M52:ssa..
                            http://www.realoem.com/bmw/partxref....%09&showeur=on
                            BMW X6 xDrive 30d M-Sport F16 Alpinweiß '15
                            ex. 54*BMW
                            • j3cc3
                              • Feb 2010
                              • 89
                              • Savonlinna
                              #1199
                              Miten M3 helmojen kiinnitys tapahtuu vakio helmojen päälle?
                                • 16697
                                #1200
                                http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...nel_m_technic/ No. 9 on siis porausjigi eikä mikään kiinni jäävä osa.
