E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    #2686
    Koputtele kattia jollain, jos helisee niin rikki on.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • eskonpoika
      • Jun 2010
      • 45
      • Hyvinkää
      #2687
      Mikä johto?
      Vaihdoin eilen raitisilmasuodattimen ja hanskalokeron kun otin irti niin sieltä takaa paljastu yksi liitosjohto joka oli irti.. tämä oranssinen, onkohan se joku apparin airbag juttu? obc ei kyllä ole ilmotellut mitään vikakoodeja.. no nyt liittimet kyllä ovat taas kiinni toisissaan.. mutta mikä tämä oranssi on???
      E36 328iA Touring '95
      • JJT
        • 6694
        #2688
        Apukuskin bagin johto.
        Eikö palanu airbag-valo muka?
        Myyn:
        • janikoo
          • Feb 2007
          • 1262
          • Lahti
          #2689
          osaa olla tiukassa tuo vaihdelaatikko! ja pultit vittumaisissa paikoissa meinaa hermo palaa
          BIGBROTHER kommentti team
          • eskonpoika
            • Jun 2010
            • 45
            • Hyvinkää
            #2690
            Ei palanu ei, sitä ihmettelinkin... toimiikohan se bägi ollenkaan vaik piuhaki on kiinni, oisko se voitu ohittaa jotenki? Jos on ollu lastenistuin vaiks joskus apparinpenkil tms??
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              #2691
              Voi olla ettei helise jos siellä sisällä ei ole enää mitään joka helisee :think
              • JJT
                • 6694
                #2692
                No sen kyllä kuulee jo pakoäänestä sitten jos katti on tyhjä- aika karmee resonointi ääni lähtee.
                Myyn:
                • JJT
                  • 6694
                  #2693
                  Niin, palaakos se kuitenki normaalisti virrat laitettaessa ja sammuu käynnistyksen jälkeen:think
                  Myyn:
                  • Variss
                    • Apr 2010
                    • 21
                    • Iisalmi
                    #2694
                    Mikähä tos minun ajokissa oikei on ku välillä kiihyttäessä tuntuu vähä tahmeelta ettei lähtis iha täysillä tehoilla? :think konehha on siis 318i M43.
                    e36 318i -97
                    • eskonpoika
                      • Jun 2010
                      • 45
                      • Hyvinkää
                      #2695
                      En huomannu eilen kattoa kun laitoin piuhan kiinni, äsken kävin kattomassa.
                      Syttyy normaalisti kun virrat pistää päälle ja käynnistää auton mut eihän se perkule enää sammu siitä mihinkään, piuhan irti olles ei tainnu syttyä koko valoa ollenkaan (ei tullu huomioitua, auto ollu vasta pari viikkoa). Mut edelleenkin check control ok.
                      • Supa
                        • 7597
                        #2696
                        Check control ei valvo mitenkään airbägin toimintaan, valo mittaristossa kertoo toimiiko systeemi vai ei.
                        Pitäisi syttyä kun laittaa virrat päälle ja sammua hetken päästä, mikäli jää palamaan on järjestelmässä vikaa joka selviää vikakoodit lukemalla.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • JJT
                          • 6694
                          #2697
                          Check controliin ei vaikuta airbagien toiminta tai toimimattomuus millään lailla.
                          Vikakoodien lukemisella kannattaa aloittaa vian selvitys.
                          E: Supa ehtikin jo.
                          Myyn:
                          • Neula
                            • Dec 2009
                            • 78
                            • Jokioinen
                            #2698
                            Ei ketään sattuis muistamaan kardaanin etu ja takastefan tuotenumeroa, tai kokoa? täytyis varmaan ennen partyjä vaihtaa niin ei jää bemmi tienpäälle!
                            Eli siis auto vuodaa kardaaninjuuresta vähän öljyä.
                            • eskonpoika
                              • Jun 2010
                              • 45
                              • Hyvinkää
                              #2699
                              E: Supa ehtikin jo.
                              OK. Kiitos neuvoista. Tais edellinen omistaja napata piuhan irti ennen kauppoja
                              • Supa
                                • 7597
                                #2700
                                Tuo liitin on apukuskin bägille, jos on ollut irti niin pitäisi polttaa airbägin vikavaloa ellei ole jostain syystä koodattu apukuskin bägiä ohjelmallisesti pois käytöstä.
