E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • ka00z
    • 1805
    • Varsinais-Suomi
    Onko raadilla tietoa miten iso purkaminen on, jotta saa kolmekutosen maskipellin irti. Täynnä kiveniskuja, niin ajattelin maalauttaa koko pellin.
    W124 voll, markalla pidemmälle
    • GARFFi
      • 5551
      • Kankaanpää
      Päädyistä 2-3 ruuvilla kiinni. Sit siitä 2 alimmaista niistä konepellin lukkojutusta (molemmin puolin) irti. Mul oli viel sit sieltä syyläriin päin kiinni molemmin puolin kans ruuveilla, näytti kyl nii omatekoselta viritykseltä mut en tiedä sit.. Ehkä kannattaa valotki tiputtaa edestä nii selkiintyy mistä ne on kiinni.
      MB E220 CDI -10
      Ex.VW T5.1 -11
      Ex. Ford Transit Custom -14
      Ex. VW Passat 2.0FSI -06
      Ex. VW Golf+ -06
      Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
      Ex. Honda CBR900RR -96
      Ex. E36 325i Coupé -94
      Ex. LADA 2105 1200S -89
      Ex. LADA 2107 1300S -87
      Ex. E36 320i -91
      • Variss
        • Apr 2010
        • 21
        • Iisalmi
        Kannattaa irrottaa valot ihan suosiolla pois niin helpottuu kummasti se purkaminen
        e36 318i -97
        • ka00z
          • 1805
          • Varsinais-Suomi
          No siinäpä saa kulumaan sitten lauantain ja sunnuntain leppoisissa merkeissä. Kiitos tästä
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Osa nro. 6
            Tai takatukivarren etupusla osa nro.4
            Tuo osa 4 on monesti lopussa, muuta takapään puslat on aika pitkäikäisiä.
            Onko tuo 4 trailing arm bush?
            • VomiT
              • Feb 2009
              • 32
              Moi, mitä vaihdelaatikkoöljyä kannattaa laittaa e36 325 manuaaliin? Kiitos jo etukäteen.
              • JJT
                • 6694
                Kyllä joo.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • JJT
                  • 6694
                  Lootassa on ollut alunperin tarra josta selviää öljylaatu.
                  Aika monessa atf, toimii.
                  Myyn:
                  • VomiT
                    • Feb 2009
                    • 32
                    Kiitos ripeästä vastauksesta. Eli esim. castrolin tai redlinen atf öljy käy. Paljon tuonne laatikkoon muuten menee sitä öljyä? Huomenna ois tarkoitus vaihdella...
                    • igmas
                      • Aug 2009
                      • 128
                      • Vaasa
                      Millä liimalla kannataa liimatta ovipahvit ja se suojakangas mitä on pahvin ja ovin välissä?
                      EXiä.
                      VW Jetta 1.4 1985
                      Honda Civic 1.4 2001
                      E34 518i 1989
                      E36 325i 1992
                      VW Golf III 1.8 1995
                      VW Passat 1.8T 1998
                      e38 735i 1999
                      E38 750i 2001
                      Nyt:
                      Lexus S190 GS450H 2007
                      • deeque
                        • Jun 2008
                        • 473
                        Perus 2-komponenttiliimalla pitäisi pysyä.
                        • Puuhis
                          • 77
                          Ideoita mikä vikana? Vai pitääkö siirtyä takaisin 15tuumaisiin?
                          Kyllä vika on ihan noissa Bridgestoneissa. Ne pyttyyn nii ajettavuus paranee.
                          Bridge on niin sairaan jäykkä runkoinen rengas joka reagoi uriin erittäin epämielyttävällä tavalla
                          En silti kehoita vaihtamaan Michelin renkaisiin... (löysät paskat)
                          BMW E87 120d -04
                          Ex-
                          E46 320d Touring M-sport II -01
                          E36 316ti compact -94
                          E46 320 DAT -00
                          E39 530 dAT -03
                          E46 318i AT -01
                          • RoadRacing
                            • Jun 2009
                            • 151
                            • Vammala / Kokemäki
                            Itellä ainaki oli hitsattu se kiinni 8 pistehitsillä.
                            • GARFFi
                              • 5551
                              • Kankaanpää
                              Mutta se ei ole tehtaan tapa asentaa.
                              MB E220 CDI -10
                              Ex.VW T5.1 -11
                              Ex. VW Golf+ -06
                              Ex. E36 320i -91
                                • 16562
                                +1. Ruuveilla on orkkistapa.
