E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • MikkoJII
    • 1811
    • Lapua
    #2746
    Searchi ei vastausta antanut vaan antoi tän sivun jossa on miljoona sivua jo valmiiksi, joten etsiminen kestää päiviä
    Eli kysymys koskee e36 touringin parkkitutkaa ja kuinka sen tulisi toimia? Mulla se toimii seuraavasti, auto käyntiin ja pakki päälle -> kuuluu about 5s kestävä piippaus jonka jälkeen ääni loppuu. Tuleeko ton ruveta piipittämään jotenki kun kohde on tarpeeksi lähellä? Kuinka lähellä?
    E32 750i 11/89
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      #2747
      Saletisti joku antureista sökö. Indikoi virhettä toiminnassa tuo 5s piippaus. Pakki päälle ja kuuntelemaan mistä anturista ei kuulu tikitystä.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • GARFFi
        • 5552
        • Kankaanpää
        #2748
        Threadeistaki pystyy searchiin.
        Avaat threadin ja tuolla on jossain kohtaa oikeella ylhäällä että search this thread.
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. Ford Transit Custom -14
        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
        Ex. Honda CBR900RR -96
        Ex. E36 325i Coupé -94
        Ex. LADA 2105 1200S -89
        Ex. LADA 2107 1300S -87
        Ex. E36 320i -91
        • Nifa
          • Jan 2008
          • 292
          • Kymenlaakso™
          #2749
          Tarkotus ois kun lyöt pakin päälle niin järjestelmä aktivoituu -> Alkaa piippaamaan ehkä parin metrin päästä siten että mitä lähempänä sitä tiheemmässä tahdissa tulee piippaukset. Jatkuva piippaus on oman käsiarvion mukaan että kohde on 30cm - osuma päässä takapuskurista. Itellä huutaa kokoajan vain jos on sensorin ulkopuolella vettä / jäätä. Eli voisin veikata että joko sulla on joku sensori sökönä, vinossa (kohdistuu puskuriin -> aalto kimpoo takasin) tai siellä on jotain moskaa edessä kosteutta, vettä, hiekkaa yms.
          "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
          • MikkoJII
            • 1811
            • Lapua
            #2750
            Aijaa, kiitoksia vinkistä
            E32 750i 11/89
            • MikkoJII
              • 1811
              • Lapua
              #2751
              Okei, mäpäs lähen kuuntelemaan tikitystä. Jospa sieltä jotain selviäis :think
              Kiitoksia nopeista vastauksista
              E32 750i 11/89
              • MikkoJII
                • 1811
                • Lapua
                #2752
                Okei eli testasin noi anturit läpi ja käytin ne irti siitä listasta missä ne on kiinni, kaikki näytti ulkoapäin katsottuna ehjiltä ja kun kuuntelin niitä antureita niin jokaisesta lähti kyllä ääntä. 1 oli semmonen joka tikitti kaikkein selvimmin... :think
                E32 750i 11/89
                • Bmw Master
                  • 13155
                  • Kokomo
                  #2753
                  E36 touring, laitoin alle 205/55-16 renkaat ja ajettavuus meni pilalle. Tasaisella uudella asfaltilla ok, mutta uraisella tiellä vetelee ja ohjailee minne sattuu. Urasta ei meinaa päästä pois ja sitten kun pääsee niin meinaa mennä kaiteeseen. Kaikki asfaltin halkeamat ja epätasaisuudet muuttaa kulkusuuntaa, samoin tien kallistus. Eturenkaat Bridgestone Turanza er300, n.5mm ja takana uudet Nokian H.
                  Katsastuksessa ei löytynyt välyksiä (vertasi uuteen), ei kolise ja entisillä 205/60-15 renkailla meni todella hyvin.
                  Mikä vikana? Pitää varmaan kokeilla Nokiat eteen ja Turanzat taakse.
                  Ideoita mikä vikana? Vai pitääkö siirtyä takaisin 15tuumaisiin?
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    #2754
                    Takatukivarren etupusla? Etupään takapusla? Katsastustarkistukset on ihan yhtä tyhjän kanssa ja kehuja inssiltä saa ihan päivästä riippuen.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • Save
                      • 189
                      • Lohja
                      #2755
                      Vanteiden ET?
                      E39 523i Sedan
                      ex: E36 328i Coupe M-Sport
                      • Potka
                        • Aug 2009
                        • 67
                        • Lepsämä
                        #2756
                        Mistäköhän mahtaa johtua tommosessa karvalakkimittaristossa lämpömittarin jännä toiminta, mittari ikään kuin "liipaisee" sen arvon siihen aina käynnistettäessä, mutta jämähtää siihen. Eli jos esim. starttaan auton aamulla kylmänä, ei mittari värähdäkään, mutta jos koneen lämmettyä sammutan virrat ja laitan ne uudestaan päälle, näen kuinka lämmin kone on käynnistyshetkellä, mutta siitäkään se ei taas nouse. Maksimissaan 1 pvä / kk toimii normaalisti.
                        Toisena ominaisuutena mittaristoon liittyen mainittakoon kellon toimiminen ainoastaan kun virrat on päällä. (Tämä mittaristo siis sellainen jossa on analoginen kello kierroslukumittarin tilalla.)
                        E28 528 --> 535 Widow maker - Ikuisuusprojekti
                        Entisiä:
                        E30/E36/E39/E60/E92
                        • rytimäki
                          • 250
                          • Kokkola
                          #2757
                          Onko 320:n ja 325:sen ilmanputsarin koteloilla jotain oleellista eroa? kun kolomekakskymppäiseen pitäs vakiokotelo saaja ja olis kaksvitosesta oleva tiejossa. (eka muovi tässä taloudessa)
                          E46 325i M-Sport touring
                          -Official member of BTCF-Sauna team-
                          Kokkola Connection!
                          : orava: connection:
                          • nahkis
                            • May 2009
                            • 217
                            • Helsinki (Kontula)
                            #2758
                            mulla ei käyny 320 putsari 325
                            320 maffin halkasia on n.71mm
                            325 maffi oli 80mm
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #2759
                              Say what? Ei ole hirveästi kokemusta näistä Bemarin halppis malleista ja tuo etupään tuenta on erilainen kuin 500:ssa.
                              http://www.realoem.com/bmw/showparts...66&hg=31&fg=05
                              Originally posted by Save View Post
                              Vanteiden ET?
                              Vakio e46 16" peltivanne, olisko 42.
                              • JJT
                                • 6694
                                #2760
                                Osa nro. 6
                                Tai takatukivarren etupusla osa nro.4
                                Tuo osa 4 on monesti lopussa, muuta takapään puslat on aika pitkäikäisiä.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
