E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • eskonpoika
    • Jun 2010
    • 45
    • Hyvinkää
    #2701
    Tuo liitin on apukuskin bägille, jos on ollut irti niin pitäisi polttaa airbägin vikavaloa ellei ole jostain syystä koodattu apukuskin bägiä ohjelmallisesti pois käytöstä.
    Mitäs mä nyt tälle oikeen voisin tehdä. Ois ihan kiva et vaimollaki ois toimiva bägi jos joskus sattuu jotain. Joo tosiaan ei se mitään valoja ilmotellu ku piuha oli irti ja sinne apparin bägin taakse se johto tosiaan meni.
    Pitääkö toi auto nyt viedä jonnekki vikakoodilukuun jollekkin osaavalle tyypille? Jotta sen sais viel pelittääkin...? On taidettu tehdä jokin ohitus siihen, oisko siin sit ollu lastenistuin joskus??
    E36 328iA Touring '95
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      #2702
      Originally posted by JJT View Post
      No sen kyllä kuulee jo pakoäänestä sitten jos katti on tyhjä- aika karmee resonointi ääni lähtee.
      Ei muuten aina kuule
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        #2703
        E36 touring, laitoin alle 205/55-16 renkaat ja ajettavuus meni pilalle. Tasaisella uudella asfaltilla ok, mutta uraisella tiellä vetelee ja ohjailee minne sattuu. Urasta ei meinaa päästä pois ja sitten kun pääsee niin meinaa mennä kaiteeseen. Kaikki asfaltin halkeamat ja epätasaisuudet muuttaa kulkusuuntaa, samoin tien kallistus. Eturenkaat Bridgestone Turanza er300, n.5mm ja takana uudet Nokian H.
        Katsastuksessa ei löytynyt välyksiä (vertasi uuteen), ei kolise ja entisillä 205/60-15 renkailla meni todella hyvin.
        Mikä vikana? Pitää varmaan kokeilla Nokiat eteen ja Turanzat taakse.
        • suzuka
          • May 2010
          • 56
          Missähän mahtaa olla vika kun liikkeelle lähdettäessä kuuluu kolinaa? Perästä vasemman takarenkaan kohilta. Kolinaa tai välillä niinku joku hankais johonkin..
          E39 530d -02 Touring M-Sport
          E39 528ia -99 Touring
          E36 318Tds -97 Touring
          E36 316i -91 Sedan
          • janikoo
            • Feb 2007
            • 1262
            • Lahti
            #2705
            käsijarrun hilppeet :think
            BIGBROTHER kommentti team
            • Electroid
              • 1010
              Eipä mullakaan katsastuksessa mitään väljää löytynyt, mutta korjaamolla sitten löytyikin huollon yhteydessä.
              - E36 328iA Touring 4/97 -
              Myynissä:
              - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
              • däädää
                • May 2010
                • 754
                • Tornio
                #2707
                Venakopan tiiviste pitäis alkaa vaihtaan.. Mitä muita tiivisteitä hyvä vaihtaa samalla? Ainaki ne tulpan rinkulat?
                  #2708
                  Mikä kone ??
                  • däädää
                    • May 2010
                    • 754
                    • Tornio
                    #2709
                    Mikä kone ??
                    Vittu se jäi taas mainittematta.. Eli edelleen tuo M50B25
                    • JJT
                      • 6694
                      #2710
                      Venttiilikopan tiiivistesarjassa tulee kopan tiivisteen lisäksi ne tulpan kolojen reikien tiivisteet yleensä.
                      Sitten ne kumiprikat pulttien alle kannattaa ehdottomasti laittaa.
                      Samallahan vaihtaa näppärästi tulpat jos tarvis.
                      Ite oon laittanu lisäks ohuen kerroksen tiivistetahnaa kannen takaosaan niihin puolikuihin.
                      Myyn:
                      M10/20/52 E30-E36 osia
                      • tommi--fi
                        • Oct 2007
                        • 1066
                        • Riihimäki
                        #2711
                        venakopan tiiviste, tulppien tiiviste, 15x kumiprikat pulttien alle.
                        Auto tai moottoripyörä Virosta?
                        • RoadRacing
                          • Jun 2009
                          • 151
                          • Vammala / Kokemäki
                          #2712
                          Mites meneekö tuollainen 6 vaihteinen loota suoraan 325:n 5-vaihteisen tilalle?
                          • SlickT
                            • Aug 2008
                            • 55
                            Mistähän sitä löytäis vm.95 328 e36 touringiin uuden BMW logon takakonttiin... Ei muuten mitään ongelmaa mutta kun REALOEM antaa merkin halkaisijaksi 50mm (osanro. 51148164924) kun taas itse mitattuna se on minulla 58mm ja samoin marmorilla heidän koneensa antaa tuon 58mm, ainoa vaan että hintaa taitaa sitten olla jotain 35e/kpl siellä. Jos joku touringin omistaja kävisi vaikka mittailemassa oman merkkinsä mikä se on halkaisijaltaan?
                            • JJT
                              • 6694
                              #2714
                              Taitaa vaihtua tuossa 9/97 se merkki. Entisestä merkistä osanumero ja sillä tilaat uuden?
                              Myyn:
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16543
                                • Leppävirta
                                #2715
                                Voi käsi minä... Eipä tullut mieleen tuo että merkki käteen ja osanumero talteen.. Tilasin jo Schmiedmannilta sälää niin tuli mailia ja vastaus kysymykseeni että onko oikea merkki tilattu niin olin tilannut sellaiseen luukkuun jossa on jarruvalo.. Noh, laitoin mailia takaisin että josko kerkeisivät muuttamaan sen tilauksen vielä..
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
