E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Supa
    • 7597
    • Järvenpää
    Automaatti ilmastointi laittaa sisäkierron itsestään päälle ja pois. Nappiin ei tarvitse koskea eikä valo syty. Äänestä kuulee kun läppä kääntyilee. Missä vika?
    Tämä on normaalia mikäli kyseessä on AUC versio missä anturi auton keulilla, haistelee saasteita ja kytkee sisäilmankierron jos on paskaa ilmassa.
    Mutta muistaakseni myös e36:ssa pitäisi sisäkierron napissa olla 2 asentoa.
    Tähän tyyliin:
    Jos kyseessä ei ole AUC versio niin sitten on vikaa jossain, kannattaa aloittaa lukemalla vikakoodit ilmastointiyksiköltä.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • -MJJ-
      • Mar 2010
      • 195
      • Iisalmi
      Originally posted by Komulainen View Post
      Tuotahan vois yrittää. :think Ei ne kyllä enää huonommaksi mene..
      Käsin hinkkasit?
      Joo käsin, tosiaan en paljoa hionut kunhan vähän vaan ja koko ajan valutin vettä pikkusen pullosta ku hioin. Ja tietysti kattoo ettei oo hiekan murusia seassa niin ei tuu naarmuja. Hirveesti kai noita ei piä mennä hinkkaamaan kun meneeköhän haaleeksi? Mutta kevyellä hionnalla lasi ns. "puhdistuu" ja kiveniskeymät ei erotu minulla ainakaan samallalailla ku ennen
        • 16457
        Voiko etuvalojen laseja saada kirkkaammaksi millään?:think
        On niin pahasti kiven hakkaumilla, että tekis mielí tehdä niille jotain.
        Se kyllä on mätänetistä eli käytännössä voi.
        Osta uudet jos pahoja kivenjälkiä on.
        Ei ne motonetin takahuoneessa niitä kumeja tee , mitä luki paketissa ?
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          Originally posted by Janzki View Post
          Oletko aivan varma? Ettei kääntele läppiä jotka ohjaa jaloille, tuulilasille jne..?
          Mutta jos olet varma niin paneelissahan se lienee vika on..
          Napista valittu vaikka pelkkä naamapuhallus ja silti kääntelee. Puhallus nopeus muuttuu myöskin samalla, joten uskoisin olevan sisäläppä.
          Tähän tyyliin:
          Kyseessä on AUC versio, mutta ei kai se kääntele itsestään jos AUC ei ole valittuna napista?
          • kmn
            • May 2009
            • 6022
            • Sipoo
            Sarjassamme typerät kysymykset: Eli meikäläisen cäpissä (-93) ei ole automaattivaloja.. Vaimon -95 ex-toukassa oli kuitenkin automaagivalot, joten saako tuon ominaisuuden ihan tuon valojen kytkimen vaihtamalla uudenmalliseksi, vai mitä vaatii?
            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
            • JJT
              • 6694
              Oisko se toukka ollu aito SUOMI-auto:think
              Joissan suomipeleissä on tainnu olla valoautomatiikkaa, tuontiautoissa en ite oo nähny. Tuosta löytyy haulla joku juttu jossa oli kytkentäkaaviokin.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Electroid
                • 992
                Taitaa se AUC olla käytössä, kun automaagi moodi päällä (vaikka ei sisäkiertonappiin oo koskenutkaan). Näin ainakin itse olen havainnut tuon toimivan... saatan tietty olla väärässäkin.
                - E36 328iA Touring 4/97 -
                Myynissä:
                - Rondell 0067 8x17et 35 & 9x17et40 + 225/45 245/40R17 PilotSport5 (+pari varavannetta) -
                • jukkae
                  • 3506
                  • 70800
                  Mulla oli omassa 318i US mallissa (karvalakki 318is toisinsanoen) valo-automatiikka ainakin.. Eli taitaa olla sattuman varaista tuokin tosiaan.
                  -Jukka
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6022
                    • Sipoo
                    Ei tosiaan ollut. Mut koitetaan söörtsää vielä.. Ois aika näppärä tuo, kun pari kertaa unohtunut valot päälle..
                    • JJT
                      • 6694
                      Eikös summeri ala huutamaan jos valot jää päälle?
                      Myyn:
                      • esa`pentula
                        • Dec 2009
                        • 1390
                        Ja sitte vaihdoin tossa pari viikkoa sitten kardaanin tukilaakerin ja rättinivelen, kun kuuluu semmonen kova pauke jostain päin voimansiirtoa.. No ääni loppui tosiaan pariksi viikoksi, mutta nyt alkoi uudestaan. Voiko se rättinivel mennä tossa ajassa pilalle?
                        hiot kylmästi vaan ne lasit vesissä ja kiillotat.
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6022
                          • Sipoo
                          Voepi olla että alakaa tae voepi olla että ei ala..
                          • Spiddu
                            • 3564
                            • Nla
                            vaihdekeppiin tullut tässä vuosien varrella hieman valjyyttä eli sieltä on muistaakseni joku kumi väsynyt aikojen saatossa (näin taisi ainakin olla e30) onko tuollaisen viksaus miten iso homma? tai siis tarvitseeko kokolaatikko tiputtaa alas?
                            BMW F30 330e 2017
                            • _Cobra_
                              • Jul 2010
                              • 16
                              Helou!
                              Ei tuosta haun kanssa pelleilystä tule yhtään mitään niin aattelin josko joku vois ystävällisesti vastata minun kysymyksiin tässä..
                              Ostin siis ensimmäisen bemarini e36 328:n ja pari kysymystä on herännyt.
                              1. Vaikuttaako ulkolämpötila-anturi ilmastoinnin toimimiseen kun se nyt näyttää
                              -37 ja tuntuu sille että ilmastointi puskee vaan joko kylmää tai kuumaa ilmaa, vai enkö osaa vaan käyttää niitä kahta ilmeisesti lämpötilaan vaikuttavaa numiskaa siinä keskikonsolissa?
                              2. Mistä voisi johtua rikkailla käyminen, haisee rikkaalle ja putkessa röpöttää kun moottorijarruttaa. Autoon on vaihdettu pakosarja ja ilmeisesti isompi putki, ja toinen tähän liittyvä kysymys on epätasainen tyhjäkäynti, sekun tuppaa käyttämään välillä tyhjäkäyntiä alle 500 kierroksen, lähinnä sillon kun ilmastoinnin kompura käy päällä, mutta joskus muutenkin.
                              Kiitos jos jaksatte ymmärtää..
                              • Henkka90
                                • Feb 2009
                                • 450
                                • Tornio
                                ei tarvi koko laatikkoa puottaa tuon takia, eikä se ole tosiaankaan kyllä paha homma :think
                                e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
