E36 kysymyksiä ja vastauksia
    • 16489
    #5131
    Originally posted by GeeTee View Post
    Eilen sitten temppuili auto taas enemmän ja vähemmän, sammui muutaman kerran silloin kun rupesi kaasuttelemaan itsekseen ja aina tuolloin vääntö on olematon. Ja tuo kaasuttelu alkaa aina vain silloin jos on antanut kenkää enemmän eikä lähde koskaan enää sinä päivänä pois, auton ollessa kylmä ja lähdet ajamaan kaikki on ok. Ja kulutus tuolloin aina n.20l/100km.
    No ajotieturi antoi eilen tämmöistä infoa ja check valo vilkkui.
    -Betrisbsamleitung
    -Bremslicht elektrik
    Jotenkin noin ilmoitti eikä tuo saksa oikeen taitu jos joku suomentaisi vähän.
    -Katso ohjekirjasta
    -Jarruvalo
    Sen kielen voi vaihtaa englanniksi..
    • GeeTee
      • Mar 2007
      • 374
      • Lappeenranta
      #5132
      Miten sen kielen vaihtaa englanniksi?
      Eikä kyllä ohjekirjaakaan löydy...
      e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
        • 16489
        #5133
        -Katso ohjekirjasta oli suomennos siihen ensimmäiseen saksankieliseen juttuun mitä kysyit
        Ei se tarkoita että sinun pakko olisi nyt sitä katsoa jos jarruvalo on pimeä.
          • 16489
          #5134
          Kieltä vaihdettiin niistä 1,10,100,1000 nappuloilla. Kun en muista mitä piti painaa että valikkoon pääsi.. Kuitenkin kahta yhtäaikaa.
          Oiskohan tästäkin mahdollisuus saada selkeä ohje FAQ puolelle.. Tai ei ainakaan löydy mitään siihen viittaavaa otsikkoa vielä.
          • promille
            • Apr 2009
            • 276
            • Valkeakoski
            #5135
            Kappas, tuo aikaisemmin kirjoittamani "jytinä" on kadonnut.
            Tiiä sitten oisko tuo keränny sopivaan paikkaan loskapaskaa mikä olis jäätynyt, mutta erikoista kylläkin. :think
            Tartteepa seurailla tilannetta.
            e61
            • Janzki
              • Aug 2005
              • 4947
              • Lohja
              #5136
              Tästä ohjetta, Lontooksi tosin.
              Loskaa tms. sheissee varmaan vanteen sisäpuolelle..Varsin yleistä jos joutuu vähänkin "hangessa" autolla ajamaan.
              Sähköposti.
              IG: janzki_
              • promille
                • Apr 2009
                • 276
                • Valkeakoski
                #5137
                Siis tuo jytinä kuulu terävemmissä töyssyissä, eikai vanteeseen kertynyt jääpakkeli sitä aiheuta?
                e61
                • *makke*
                  • Mar 2007
                  • 885
                  • Klaukkala
                  #5138
                  Originally posted by Mörökölli View Post
                  Itse itseäni lainaten, noi on ilmeisesti taakse ylemmän varren sisäpäähän, niinkuin nämäkin:
                  Ei kieli taipunut, niin lunttasin kuvasta pussin kyljestä osanumeron ja syötin sen googleen, sain vastaukseksi: BMW 3 Series E36 Superpro Rear Control Arm Upper - Inner Bush SPF2422K
                  Summa summarum,
                  Jos nuo laittaa siis ylemmän varren sisäpäähän, ja ulkopäähän tulee pallonivel, ylävarsi on ns. kunnossa..
                  Ja jos alas hommaa tällaiset... http://www.race.fi/fi/product/31874-...A-140.00€.html
                  (Kelpaakohan nuo leimalle?)
                  ...ja alas ulkopäähän tulee se 3,2 pallonivel, niin silloin on kaikki kumihelat päivitetty. Kolmessa kohdassa pallonivel, ja yhdessä PU-pusla.
                  Hmmm, onkohan tuo kaikki edes vaivan(ja rahan) arvoista..
                  Noi ulommat palloniveletkin on aika hyvän hintasia
                    • 16489
                    #5139
                    Mitäs OBC herjaa jos sumuvalo on mykkä? Vai herjaako mitään?
                    Meinaan kun tuo yleensä sitä Low Beam Failurea tarjoaa mutta kaikki muut tuikut on ehjät paitsi tuon toisen sumarin liittimessä on yhteys häiriöitä. Eli yhteys pätkii pienestäkin tärinästä. Onko siis Low Beam Failure myös mahdollista sumarin toimimattomuuden takia? Koska umpiot ja kaikki on OEM tavaraa eikä Dingdong Annelinsilimiä niin se ei oikein siitäkään voi johtua.
                    • Tonton
                      • 9101
                      • Raisio
                      #5140
                      tossa olis oikean väriset sport penkkit tarjolla mutta ovat sedanista
                      onko siellä valmiudet kippaavia osia varten tai saako tuosta sedanin penkistä pehmusteet sopimaan coupen penkkeihin
                      onko sportissa ja lättäpenkissä samanlaiset takaosat
                      M-B Vito -22
                      Transit Custom -18
                      Yamaha vx ho cruiser -22
                      [email protected]
                      • Janzki
                        • Aug 2005
                        • 4947
                        • Lohja
                        #5141
                        Ei taida herjailla mitään..Vanhemmiten kolmekutosten CC:t on alkanut herjailla vähän kaikenlaista..Useinmiten vikana takakontin johdot jotka olleet tovin yhdessä ja grillanneet cc:n.
                        Vois kuvitella että pohjassa ja takaosassa on ainoat erot..Ei pitäisi olla mikään mahoton homma..Puhkoo reiät takaosiin vivuille jne. ja vaihtaa "kiskot"
                        Tosin..kolmekutosiahan on purettu jo pilvin pimein, joten eikö suoraan oikeanlaisia löydy..?
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • ka00z
                          • 1805
                          • Varsinais-Suomi
                          #5142
                          Mitäs arvon raati äänestää toukan ongelmaksi, kun hakee suuntaa aika pahasti matkanopeudessa. Sekä kesä- että talvirenkailla, mutta korostuu suuremmilla läskeillä.
                          Puslat huutelevat loppuaan? Autoa on tuotu aika reilusti tonttiin, että senkin puolesta alusta voisi jo huudella vanhuuttaan. Mietin tässä vain laitetaanko jo se powerflex setti tulemaan vai ei
                          W124 voll, markalla pidemmälle
                          • manzneri
                            • Jun 2007
                            • 551
                            • Kesälahti
                            #5143
                            Ainakin itellä vaikutti helvetisti puslanvaihdot...kuvailemiasi oireita oli ilmassa ja lopullisesti puslat repes alastaron ratapäivillä. Powerflexin vaihdon jälkeen ollut taas ihan eri vehje ajaa
                            • Nifa
                              • Jan 2008
                              • 292
                              • Kymenlaakso™
                              #5144
                              Toukathan on tunnetusti aika tarkkoja noista peräpään puslien kunnosta. Suosiolla vaan tiputtaa, varsinkin jos ~200tkm mittarissa, koko perän alas ja vaihtaa kaikki mahdolliset puslat :P Ja huom. tosiaan että powerflexiltä ei saa kuin 3 puslaparia taakse (Okei 4, mut itte jättäisin vakaajantangon puslat suolasen hinnan vuoksi tilaamatta), loput marmorilta tai esim. KL:ltä.
                              "That's ridiculous! Why would a shark follow a Volkswagen."
                              • Bmw Master
                                • 13155
                                • Kokomo
                                #5145
                                Onkohan nuo powerflexit normaali käytössä järkevät, lisäävät epämukavuutta ja melua...?
