E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Rockford
    • 8028
    • Pinsiö
    minkämoinen homma on muuttaa manuaali automaatiksi?
    Jos päädyt vaihtamaan, niin ostaisin juurikin tuon kuvan mukaisen manuaali-ilmastointi-mallin etulevyn. Tai vaikka koko toosan. Itsellä cäbissä joku pieni halkeama numero-asteikon kohdalla ja haittaa perfektionistin silmiä
    Jos jollakin on tarjota tuollaista kuvan palikkaa, niin privaa! Oltava siisti.
    -Dodge Charger -73
    -Mercedes-Benz GLK
    -VW Transporter
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Kaipa tuon viikonlopussa tekee jos on kaikki osat.
      • Rel1990
        • Nov 2009
        • 76
        • SLN
        -95 328 automaatti-ilmastoinnilla. Nyt tehnyt pari kertaa sellaista että ei puhalla ollenkaan ilmaa. Ei edes huurteenpoistolla. Auton kun käynnistää uudelleen niin saattaa ruveta toimimaan. Onkohan tuolta menossa puhallinmoottori rikki vai voiko vika olla jossain muualla?
        • rizzo
          • Jun 2007
          • 5418
          Viallinen siili? "Tyyppivika". Search!
          • Rel1990
            • Nov 2009
            • 76
            • SLN
            Haku toimii vähän miten haluaa... Mutta kiitos, tuolla sanalla rupesi jotain juttua löytymään.
            Onko se tuo osa 3? Jossain kuskin puolella jalkatilassa?
              • 16361
              Tämän näköinen osa
              Ilmeisesti myös tämän näköinen voi olla. Ja viittaisi laittamaasi kuvaan osaan numero 2 jos ne nyt etuvastusta esittääkään.
              Eiköhän se valmistenumeron perusteella löydy oikea.
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                Automaatti ilmastoiduissa on tuo siilin mallinen.
                  • 16361
                  Ähh. niin olikin.
                  Eli Rel1990 tuo ylempi on se "siili" jota kaipaat.
                  • Rel1990
                    • Nov 2009
                    • 76
                    • SLN
                    Kiitos, eli tuollaista vaihtoon jos vielä temppuilee.
                      • 16361
                      Vaihda vaan jos se jo temppuilee..
                      • Huvis
                        • Nov 2008
                        • 63
                        • Tuusula
                        Mites noi syylärit menee ristiin eri koneitten, sekä ilmastointi aut / man kanssa? hakusessa ois 325 manuaali ilmastoinnilla olevan syyläri:think
                        • *makke*
                          • Mar 2007
                          • 884
                          • Klaukkala
                          Ilmastoidun syyläri on vaan isompi.
                          • Löwen
                            • Feb 2010
                            • 385
                            • Finnland
                            Mitä metallia nämä e36 takapöntöt ovat? Meinaan vaan jos vetäis nuo karstottuneet ulostulot autosolilla mutta jos lie jotain maalattua paskarautaa niin suottapa minä sitten vetelemään...
                            MB E220CDI '10 Braun
                            • JJT
                              • 6694
                              Ja siinä on valmiina kierre flektin lämpöanturille.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • toNmbbA
                                • Apr 2009
                                • 2329
                                Mistä löytyis "dtm" tyylinen loppuvaimennin , esim http://www.undergroundmotorsport.net...eos%20demo.jpg mutta pienemmillä putkilla?
                                Turhan paljon hintaa tuolla simons Dtm vaimentimella, 370euroa. Pönttö tulossa m50b20 jatkeeksi.
                                Saisi ääntä olla hieman enemmän kuin vakioputkella, mutta tosin hiljaisemmat kuin nykyisellä entisen omistajan tekemällä amispörinäputkella. :think
                                Nostetaas samalla tätä tänne esille,
