E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • ese`
    • Oct 2008
    • 274
    • Mikkeli
    #5536
    Mistähä mahtaa päästä vettä takapenkin alle coupessa, istuinosan eilen irrotin ja vettä oli melkone määrä siellä :think
    • tommi--fi
      • Oct 2007
      • 1066
      • Riihimäki
      #5537
      Kattoluukun valumaletkut mahdollisesti. Muistaakseni menivät A - ja C pilarien sisällä.
      Auto tai moottoripyörä Virosta?
      • Mörökölli
        • 1735
        Originally posted by toNmbbA View Post
        Mitä nämä ovat? :think
        e36 - Grommet
        Näitä siis on pussillinen hanskalokerossa eikä mitään tietoa mihin nuo kuuluu.
        Muovihelman kiinnikkeitä jotka työnnetään koriin porattuihin reikiin.
        Osa nro. 7.
        www.nenifab.com
        • Agge_
          • Oct 2009
          • 496
          • P town
          #5539
          Ledit
          Hoi veljet. Mistä saa ostaa tai tilata E36 coupeseen Ledivalot sisävaloihin?
          • Pastrana
            • Nov 2009
            • 67
            • maukk1s
              • Jun 2009
              • 565
              • Kangasala
              #5541
              Kuinka hyvin noissa m50b25-moottoreissa joissa on vanos, tuo vanos kestää? Huomenna menossa ostamaan/katsomaan -94 vuoden vehjettä, joka olisi samalla ensimmäinen itselle, jossa olisi vanos. 275tkm mittarissa, alkaako olemaan yleisesti vanos-ongelmia tulossa?
              Mitä myös tulisi ns. kuunnella tuossa vanos-moottorissa, vai eroaako moottorin tyhjäkäyntiääni yms. edes vanoksettomasta?
              E60 530i -05
              Ex. E36 325iA -92, E36 328i -96
              • Rockford
                • 8028
                • Pinsiö
                #5542
                Ootko cabrio-ehdokkaan löytänyt? Eipä noissa mitään, jos ei metelöi.
                Btw. Millainen paikka tuo rk-cityhuolto muuten on, kun muistelin lukeneeni jostain, että käytit joskus siellä laatikon-öljynvaihdossa?
                -Dodge Charger -73
                -Mercedes-Benz GLK
                -VW Transporter
                • maukk1s
                  • Jun 2009
                  • 565
                  • Kangasala
                  #5543
                  Menossa sedania katselemaan Helsinkiin
                  Cityhuollossa tullut teetettyä monia huoltoja mm. laatikon öljynvaihto, ei koskaan mitään ongelmia ole kyllä ollut siellä päässä ja hommansa osaavat kyllä. Tosin mielestäni kannattaa tuolla ottaa yhteyttä tuohon omistajaan aina oliko nimi nyt Riku Koskinen.
                  Ei tosiaan mitään ongelmia öljynvaihdon jälkeen, tuli käytettyä vaihdossa, kun ei yhtään tiennyt, koska öljyt oli laatikkoon viimeksi vaihdettu edes. Sinne siis vaan
                  E60 530i -05
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #5544
                    Jos on hyvin huollettu +400tkm menee ongelmitta. Joissain vanos saattaa pitää narskuntaa/rohinaa, mutta ei se menoa haittaa.
                    • Silvio
                      • Feb 2007
                      • 293
                      #5545
                      Originally posted by Silvio View Post
                      Terve. Homma meni siten että ihan normaalisti ajosta parkkipaikalle sammutin ja kahden yön yli levänneenä ei enää lähtenytkään käyntiin. Tätä ennen en huomannut minkäänlaisia käyntihäiriöitä eikä ole ennen tehnyt eli kerrasta poikki. Ei sen jälkeen ole edes luvannut.
                      Itselleni vastaten, vikana oli tämä legendaarinen venttiilien liimautuminen. Ei muutakun helvetillistä starttaamista ehkä 10-15min (ei tietenkään yhteen kyytiin) ja sieltähän se heräsi henkiin pytty kerrallaan. Se mikä jäi aiemmassa postauksessa mainitsematta oli edellisenä aamuna tehty noin minuutin kestänyt käyttäminen kylmällä koneella mikä ilmeisesti voi tuota aiheuttaa. Mutta kerrankin näin, hyvä etten vielä ehtinyt vaihdella osia.
                      • furi
                        • 135
                        Tämmöistä on tullut, että apukuskin sähköikkuna toimii ajoittain. Oven sisältä kuuluu naksahdus aina kun nappia painaa. Kun toimii, niin sulkiessa naksuu pirusti ylhäällä noin puolen sekunnin ajan. Olisiko hiilet loppu? Yleensä siis pakkasella toimii
                        E61 520dA LCI -08
                        • Pastrana
                          • Nov 2009
                          • 67
                          Onko -95 vuosimallin sedanissa mikrokytkin vastakappaleessa vai ovessa kiinni? En oikeen varmaa tietoo löytäny mistään, enkä viiti aukoa ainakaan oven sisustaa ennenkuin tiedän että se on siellä varmasti. Ja onko vasemman oven mikrokytkimen tuotenumero tuo 51-21-8-208-423?
                            #5548
                            Eikö siitä vastakappaleesta näe onko se siinä vai ei :think No näkeehän siitä
                            • Rockford
                              • 8028
                              • Pinsiö
                              #5549
                              Juu soitinkin tuonne, mutta en lyönyt vielä mitään lukkoon. Voipi olla, että käytän tuolla nopsaan. Jossain ainakin pitää saada lisättyä öljyä ja mielellään vahdettua samalla.
                              -Dodge Charger -73
                              -Mercedes-Benz GLK
                              -VW Transporter
                              • Tomba87
                                • 4029
                                • Imatra
                                #5550
                                http://www.piritek.com/product_details.php?p=201
                                Sopiiko nämä varmasti noihin compactin umpioihin? Noissahan on ne HB3/HB4 polttimot.
                                Luukku auki ja risut kyytiin
