E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Timbe]
    • Dec 2007
    • 522
    • K-S
    #4156
    Ei todellakaan mene heittämällä. Vanhassa puhalluksen suunta valitaan mekaanisella läpällä, uudemmassa kaikki läppien suunnat ohjataan servomoottoreilla. Paljon sähköisiä eroja myös mutta tuo nyt on suurin ongelma tuossa. Pitänee vaihtaa koko pömpeli sitten.
    Ei kyllä riitä mielenkiinto noin isoon hommaan. ostain vaan ehjän paneelin tuohon nykyiseen.
    • Salojarvi
      • Aug 2010
      • 14
      E36 -00 316 compact
      joo eli kylmänä tuol konehuoneessa rupee joku puhallin huutamaan ja huutaa sen 5min~. lämpösenä ei moista tee, mikähän se mahtais olla?
      tossa toi teipattu letku, mikä se on nimeltänsä ku pitäis uutta lähtee metästää? ja voiskohan tosta johtuu?
      auto nykii kiihdyttäessä yli 3000 kierroksen jälkeen, tai siis tekee sitä et menee,eimee,menee,eimee, voiskohan tämäkin vika liittyä tähän?
      • Supa
        • 7597
        #4158
        Originally posted by Salojarvi View Post
        E36 -00 316 compact
        Kuulostaa äkkiseltään lisäilmapumpulta joka syöttää kylmällä koneella ilmaa pakosarjoihin jotta katit lämpeävät nopeammin. Ihan normaalia että pitää hieman hurinaa.
        Linkki kuvaan ei toimi niin paha sanoa siitä.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Jookuj
          • Jan 2009
          • 957
          • Kemi
          #4159
          Osaisko joku heittää hinta-arviota e36 325 pakoputken "tiivisteestä" ? renkula mikä tulee kattien jälkeiseen laippa liitokseen..
          Kuulostaa omaan korvaan vuodolta ku siinä kuskinoven kohdalla kuuntelee ja vähän antaa kaasua niin se niinku "pätkii" ja kun kaasua on vähän enemmän niin kuulostaa ihan normaalilta.. tiiä sitte mutta olettaisin että putki kuulostaa tuolta kun se vuotaa.. Tosiaan kun laitoin sen vanhan "renkulan" sinne takas mistä putosikin.. tai ainaki musta tuntuu että se on oikeella puolella.. :think Voiko se olla väärällä puolen? Voiko se olla siellä jotenki huonosti? Pitää vissiin huomenna illalla mennä tallille värkkäämään. Jos kuitenki ensin kävis kyseleen marmorilta sitä "renkulaa" ja ehkä uudet pultit+mutterit..
          ___________________
          BMW G30 520d -17
          MB c350 -11
          BMW F11 M550D -14
          Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
          MB w211 -07
          BMW e39 525i -01
          BMW e36 325i -93
          BMW e36 320i -92
          • Henppa
            • Sep 2010
            • 6
            • J
            #4160
            Näkeekö jostain bmw suosituksia eri osille, esim öljyille, tulpille jne.
            Pitäs vaihtaa M43B16 moottoriin tulpat ja talviöljyt. Niin minkä sorttista tavaraa kannattais laittaa?
            • Haju69
              Administrator
              • 16543
              • Leppävirta
              #4161
              Ei sitä oikein väärälle puolelle pysty laittamaan.. Mulla ei fuskaa vaikka se rinkula on 2-osassa. Kiristitkö kunnolla ja tasaisesti perlaippa?
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • Jookuj
                • Jan 2009
                • 957
                • Kemi
                #4162
                Joo kyllä kiristin.. vaihdoin kyllä pultit+mutterit mutta tuskin niillä nyt on merkitystä? Pitää melkeen huomenna käydä auton alla ja koittaa kiristellä jos siinä löytyis vika.. emt.. Mutta semmosta röpinää se pitää kun nätisti polkasee kaasua..
                ___________________
                BMW G30 520d -17
                MB c350 -11
                BMW F11 M550D -14
                MB w211 -07
                BMW e39 525i -01
                BMW e36 325i -93
                BMW e36 320i -92
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  #4163
                  Niissä molemmissa putkissa on rinkulat, kai ne molemmat on ehjänä ja paikallaan? Ovat erilaiset kylläkin.
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • Jookuj
                    • Jan 2009
                    • 957
                    • Kemi
                    #4164
                    Purin vakio putken pois niin vain toisella puolen oli rinkula.. se on paikallaan..
                    ___________________
                    BMW G30 520d -17
                    MB c350 -11
                    BMW F11 M550D -14
                    MB w211 -07
                    BMW e39 525i -01
                    BMW e36 325i -93
                    BMW e36 320i -92
                      #4165
                      Osat 3 ja 4: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...rear_silencer/
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16543
                        • Leppävirta
                        #4166
                        Hmm. Minusta kun ei minullakaan ollut kuin toisella puolella se rinkula tämän nykyisen auton kanssa . Sama tilanne E36 Cabrion kanssa kesällä... :think Kuskin puoleisen laippaliitoksen välissä.
                        Edit: tarkemmin ajateltuna se taisi vaan olla kiinni siinä putkessa.. Eli en irrottanut sitä myöskään siitä.
                          #4167
                          NGK BKR 6 EK + Mobil 3000 5w-40 tai jotain muuta (esim. motonetistä motox) samalla viskositeetillä, noilla ajat maailman tappiin.
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16543
                            • Leppävirta
                            #4168
                            Kysymys:
                            Osa numero 6 Klik
                            Onko kaikissa ASC+T varustelluissa E36:ssa sama anturi? Vai onko eroja? Suht tyyris anturi niin ajattelin josko kokeilis toisella anturilla vaikka jostain purkuautosta. Että herkiikö häröilemästä ABS/ASC valot.
                            • Jookuj
                              • Jan 2009
                              • 957
                              • Kemi
                              #4169
                              Vois pian olla mahollista että mullaki ois ollu toisessa kiinni se, ettei pudonnu ku vaan 1.. mulla oli vaan tuo kuskinpuoleinen laippa "mallia" irti. Ei ollu kiinteä niinku toinen puoli.. mikähän siinäki on..
                              ___________________
                              BMW G30 520d -17
                              MB c350 -11
                              BMW F11 M550D -14
                              MB w211 -07
                              BMW e39 525i -01
                              BMW e36 325i -93
                              BMW e36 320i -92
                                #4170
                                Kysymys:
                                Osa numero 6 Klik
                                Klikkaa osanumeroa riviltä 6.
