E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jasu
    • Dec 2002
    • 2110
    • Tampere / Isojoki
    #5971
    Originally posted by Aguél View Post
    Mulla lähti kun kaveri puristi pumpun hihnan kireelle ettei luistanut ja sitten vain 32mm lenkkiin avokämmentä. Aikaa meni n.10sek eli oli varmaan jäänyt joskus löysälle
    Joo kyllähän se noin lähtee jos sitä ei ole kovin kireälle laitettu. Eikä sitä mielestäni kovaan kannata laittaakaan, ei se sieltä mihinkään lentoon lähde.
    Volvo S80 V8
    Mercedes C250d
    M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
    • Cell
      • 7035
      • Uusikaupunki
      #5972
      Vaihtaa o-renkaat siihen tyhjennysproppuun? varmaan painuneet kasaan eikä pidä enää avaamisen jälkeen.
      325i -08
      i3 REx -17
      M5 -98 Imolarot
      • Jasu
        • Dec 2002
        • 2110
        • Tampere / Isojoki
        #5973
        Ostin kaksi uutta proppua varoiksi, eikä pidä tosiaan uudellakaan.
        Volvo S80 V8
        Mercedes C250d
          • 16453
          #5974
          Eikö sitten uuden propun mukana tule uutta tiivistettä..?:think
          • veepee86
            • Feb 2011
            • 3
            • Hämeenlinna
            #5975
            e36 kauko-ohjaus, ajonesto, keskuslukitus
            Tere!
            Tänää kävin hakemassa tuommosen saksan tuonti -94 vm e36 316 coupen ja sitä on vissii joku teini joskus hieman rakennellut ja laitellut omiaan..
            Heräs muutama kysymys, joita ajattelin näin viisaammiltani kysyä:
            -Autossa oli ainoastaan 1kpl avaimia, jossa erillinen kauko-ohjain keskuslukitukselle ja ajonestolle (luultavasti jälkiasennus). Onko jostain mahdollista saada toisia avaimia / kauko-ohjainta autoon ja jos on, niin mistähän kannattais lähteä kyseleen?
            -Mitähän öljyä kyseisee bemarii kannattais lähtee osteleen? Vissii jotai täyssynteettistä 5w-40 vaiko eikö jooko?
            -Autohan on tuolla m43 ketjukoneella ymmärtääkseni.. kannattaako mun käyttää autoo jossakin arvioitavana että tarvisko ketjua vaihdella kun autolla kuitenkin jo ikää ja mittarin mukaan ajettu 240tkm (joka sekin voi olla alaspäin rukattu jossain kohtaa)?
            -Takapää tuntuu hieman "kolisevan" töyssyisillä teillä, voisiko olla puslien vaihtoa edessä vai voiko johtua muusta syystä?
            -Kannattaako mun jotakin muita huoltoja tehdä nyt, kun mulla ei käytännössä ole autosta minkäänlaisia huoltotietoja?
            Sori, jos kyselen tyhmiä, mut tietämättömyyteni ahdistaa ja haluaisin autosta pitkäaikasen kulkimen etiäpäin, kun pintapuolisin on ihan hyvin säilyny. Ja kiitokset etukäteen jo asiallisista vastauksista!
            • JJT
              • 6694
              #5976
              Originally posted by veepee86 View Post
              Tere!
              Sulla on siis jälkiasenteinen kauko-ohjaus, en tiedä saako ohjaimia enää, riippuu minkä valmistajan. Avaimiahan voi teettää.
              5w-40 toimii, Mobil 3000, Teboil Diamond yms.
              Ketjua ei kannata alkaa vaihtamaan jos jakopää ei pidä ääntä.
              Kolinan aiheuttaa todennäköisesti pitkittäisen tukivarren etupusla.
              Jos auto on vastikään tuotu niin vaihtaisin ainakin jäähdytysnesteet (ja pumpun ja termarin) varmuuden vuoksi.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • veepee86
                • Feb 2011
                • 3
                • Hämeenlinna
                #5977
                Just tässä tsekkailin tuota kauko-ohjainta tarkemmin ja huomasin siinä olevan bmw-logon, joten taitaa olla kuitenkin alkuperäinen, onkos näissä ollut alkuperäisenä tuommonen kauko-ohjain, missä on 2 nappia, toinen punainen josta ovet lukkoon ja toinen harmaa josta ovet aukeaa ja ajonesto häviää?
                Niin ja missä niitä avaimia voi teettää autoihin?
                Ja auto on tuotu -03 suomeen, joten taidan tällä erää selviytyä pelkällä öljyn ja puslan vaihdolla ja kovalla ajamisella
                Kiitokset vastauksista!
                  • 16453
                  #5978
                  Yleensä alkuperäiset kauko-ohjain avaimet on avain/kauko-ohjain yhdistelmiä. Eli kapula ja avain samassa(eli nappulata samassa avaimen kanssa), en ainakaan ole nähnyt sellaista jossa kaukokapula erillään ja olisi alkuperäinen. Jos on alkuperäinen niin merkkiliikkeestä tilaamalla paikanpäältä saa tilattua uuden. Jos normi avaimen tarvii niin perus suutari/lukkoseppä sen tekee.
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #5979
                    Ihan tavallinen suutari ei tee Bmw ajonesto avainta. Merkkiliikkeestä uusi avain.
                      • 16453
                      #5980
                      Tarkoitinkin perus avainta...
                      En tiedä oliko kyse ajonesto avaimesta.
                        • 16604
                        #5981
                        Miksi ?
                        • veepee86
                          • Feb 2011
                          • 3
                          • Hämeenlinna
                          #5982
                          Miksi ?
                          Miksi ei?
                          • promille
                            • Apr 2009
                            • 276
                            • Valkeakoski
                            #5983
                            Mitenkä olisi joku kierreteippi sinne tiivisteeksi? Helpompi aukoa kuin sikamassat ym.
                            e61
                            • GARFFi
                              • 5552
                              • Kankaanpää
                              #5984
                              Niin, tai LVI-hommissa käytettävää pillunkarvaa sekä sellasta tiivisteteippiä kierteiden päälle.. ?
                              MB E220 CDI -10
                              Ex.VW T5.1 -11
                              Ex. Ford Transit Custom -14
                              Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                              Ex. VW Golf+ -06
                              Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                              Ex. Honda CBR900RR -96
                              Ex. E36 325i Coupé -94
                              Ex. LADA 2105 1200S -89
                              Ex. LADA 2107 1300S -87
                              Ex. E36 320i -91
                              • Jasu
                                • Dec 2002
                                • 2110
                                • Tampere / Isojoki
                                #5985
                                Ei onnistu syylärin rakenteen takia. Uusi jäähdytin huomenna tilaukseen.
                                Volvo S80 V8
                                Mercedes C250d
