E36 kysymyksiä ja vastauksia
    • 16697
    #6871
    Tuolta luettelon perusteella varmaan osaat sanoa mitkä vanteet sulla on? Styling 22,23 vai 24 vai...?
    Ja varmaankin tarkoitit 225/45/17
    + ed. sivulla koko oli alussa 225/50...
      • 16487
      #6872
      Originally posted by ^Tommi_^ View Post
      Jos tuota osasin käyttää ja katsoa oikein niin näyttä että minun mainitsemille vanteille tuo ilmoitti 224/45/r17.
      Joo mutta tuo myöhäisempi postaus käsitteli sitä että mitkä siellä pitäisi olla.. Toki siellä paikallaan onkin ne 50 profiiliset kun niin kertoi.
      • Qeequ
        • Jun 2007
        • 993
        • Ylivieska
        #6873
        oon tuossa paininut tuon puhallin moottori ongelman kans melkeen koko talven. ei vieläkään oo oikein saanut selkoa että miksi se lypsää tuota puhallinta, nyt on kokeiltu 3:lla eri etuvastuksella ja uudella Digitaali etupaneelilla, missä se vika mahtaa olla, ku se sitä ns: ''lypsää'' ku nostat nopeutta, se tekee ainoastaan tuota lämpimänä. Onko siellä joku servo rikki joka ohjaa jotain läppää nyt edestakasi tai joku ohjainlaite mikä on hajallaan?
        13xE34
        1xE39
        5xE36
        1xE38
        1xE32
        • Supa
          • 7597
          • Järvenpää
          #6874
          Tarkista se etuasteelle menevä liitin, yhest e36:sta se paloi kokonaa minkä tiedän.
          Omanikin on lämmennyt niin että johdot on vähä sulaneet. Eli jos ne virtapiuhat pätkii niin voi aiheuttaa myös puhaltimen pätkimistä ja ylimäärästä lämpemenemistä kontaktikohdista.
          Eli puhallin päälle ja heiluttelemaan liittimestä.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Qeequ
            • Jun 2007
            • 993
            • Ylivieska
            #6875
            tarkoitatko nyt tätä etuasteen liittimellä sitä mikä on paneelin takana vaiko ihan toistapäätä ? :think
            13xE34
            1xE39
            5xE36
            1xE38
            1xE32
            • Supa
              • 7597
              • Järvenpää
              #6876
              Joo sori, oikea termi pääteaste. Etuvastus taas on vanhemmissa peleissä missä on ihan vastuksilla toteutettu nopeuden säätö ja etuaste tarkottaa vähän muuta myös.
              Mutta siis siellä puhallinkotelon kyljessä kuitenkin.
              • Qeequ
                • Jun 2007
                • 993
                • Ylivieska
                #6877
                no niin kiitos tiedosta pitääpä kattoa, löytyykö liitin kun purkaa sieltä tulipellin eestä sitten sen verran että pääsee itse puhallinmoottoriin käsiksi niin kotelon kylessä sitten? pitää huomenna käydä purkamassa tuota ja vaihtaa samalla uus puhallinmoottori, seki nyt tuli sitte ostettua vaikkei vika nyt siinä välttämättä olekkaan,
                13xE34
                1xE39
                5xE36
                1xE38
                1xE32
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  #6878
                  Siis tarkoitin sitä liitintä mikä on siinä sun kuvaamassa "etuvastuksessa" kiinni, oikea termi siis pääteaste eikä etuvastus. Niin jos oot sitä vaihdellu niin tiedät varmaan missä liitinkin
                  • Qeequ
                    • Jun 2007
                    • 993
                    • Ylivieska
                    #6879
                    Siis tarkoitit sitä liitintä mikä on siinä sun kuvaamassa "etuvastuksessa" kiinni, oikea termi siis pääteaste eikä etuvastus. Niin jos oot sitä vaihdellu niin tiedät varmaan missä liitinkin
                    no nyt ei kyllä oikein ajatus luistanut.
                    13xE34
                    1xE39
                    5xE36
                    1xE38
                    1xE32
                    • Supa
                      • 7597
                      • Järvenpää
                      #6880
                      Piti kirjottaa että tarkoitin...eikä tarkoitit
                      No mutta vieläkö jäi epäselväks
                      • Qeequ
                        • Jun 2007
                        • 993
                        • Ylivieska
                        #6881
                        joo ei jäänyt. kyllä löytyy. Mutta, Entä jos se ei tuossakaan ole vikana, eipä paljon jää enään Oljenkorsia ku kaikki on vaihdettu..
                        13xE34
                        1xE39
                        5xE36
                        1xE38
                        1xE32
                        • Expansion
                          • May 2010
                          • 68
                          E36 325i -92 vanoksella...vapari pitäs asentaa nii miten tuo imuilmanlämpöanturin kanssa? Voiko vetää nippusitteellä ton anturin kiinni vaan tohon vapariin?
                          • Qeequ
                            • Jun 2007
                            • 993
                            • Ylivieska
                            #6883
                            älä laita ollenkaan ei oo olennaista hyötyä,
                            13xE34
                            1xE39
                            5xE36
                            1xE38
                            1xE32
                            • ^Tommi_^
                              • Jun 2010
                              • 21
                              Joo vanteilla on tällä hetkellä 225/50..
                              Tuo linkki näytti sen 225/45 ja kyseessä on nuo styling 24 vanteet.
                              Tahtoisin eteen ne 215/45 ja taakse 225/45. Eteen vähän kaposemmat.
                              Millainen homma tuo rajoittimien asennus on?
                                • 16487
                                #6885
                                Onko nyt sitten edessä 7,5 ja takana 8,5? Tuon style 24:n kanssa kun yleensä niin on.
                                Vakio koot 225/45 eteen ja taakse 245/40
                                Rajoitin on mielestäni esitetty kuvassa vasen/ylempi osa numero 4. Oikea/alempi nro 4.näyttää jotain muuta. Mutta sinne se tulee. Linkissä osa numero 13 on se mitä tässä haetaan kun sitä osanumerolla kysyt vaikka ja tulee siis molemmin puolin. Jotenkin harhaan johtava kuva.. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...e_tie_rods/#04
