E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • GARFFi
    • 5552
    • Kankaanpää
    #7156
    Originally posted by HSuomi View Post
    328i -95 Coupe, Miten ikkunan nostaja tietää että ikkuna on nyt ylhänä? Onko siellä rajakytkin vai mittaako se virtaa?
    Moottorille tulee kaksi violettia johtoa ja toiseen liittimeen tulee vielä pari ruskeeta ja yks musta johto. Mitäköhän ne mahtaa olla?
    Mietin vaan kun kuskin ikkuna ei enää toimi. Kun painaa napista ni kuuluu vain pieni naksaus. Aluksi se ikkuna alkoi rämistä kun sitä nosti, eli varmaan yritti pyörittää vaikka oli jo ylhänä. Sitten lakkasi toimimasta kokonaan.
    Tosin vika tuskin on pelkästään kuskin ovessa koska kuskin puolen taka-sähkölasikaan ei toimi. Apparin puolella toimii molemmat lasit. Katkaisijaa koitin jo vaihtaa.
    Enkä ole löytänyt kytkentäkuvia noille takalaseille.
    Onko liukupalat katottu? Sellaiset valkoset mitkä kulkee siellä kiskossa?
    Entä ratas, onko ehjä ettei puutu hampaita?
    MB E220 CDI -10
    Ex.VW T5.1 -11
    Ex. Ford Transit Custom -14
    Ex. VW Passat 2.0FSI -06
    Ex. VW Golf+ -06
    Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
    Ex. Honda CBR900RR -96
    Ex. E36 325i Coupé -94
    Ex. LADA 2105 1200S -89
    Ex. LADA 2107 1300S -87
    Ex. E36 320i -91
    • GARFFi
      • 5552
      • Kankaanpää
      #7157
      E36 325i 94vm coupe.
      1. Kylmästartti on ollu aika pitkä nyt. Lämpimänä lähtee hienosti. Auto on parkissa perse ylhäällä mäessä. Auto oli myös 1,5kk remontissa.. Auttaisko tulppien vaihto tohon pitkään starttiin? Epäilyttää vaan että mahtaako auttaa..
      2. Pyyhkijät. Viime viikolla pyyhkijät delas, ei toiminu vaikka mihinpäin väänsin viikseä. Tänään kävin ajamas pienen lenkin ja kokeilin heittää pissapojalta nestettä ja pyyhkijät toimi. Myös ilman vettä kokeilin perään ja toimi normaalisti. Oisko siellä tulossa moottori sitten tiensä päähän?
      Kellään ollu vastaavia kokemuksia?
      MB E220 CDI -10
      Ex.VW T5.1 -11
      Ex. VW Golf+ -06
      Ex. E36 320i -91
      • kmn
        • May 2009
        • 6025
        • Sipoo
        #7158
        Say what?!
        Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
        • GARFFi
          • 5552
          • Kankaanpää
          #7159
          Originally posted by kmn View Post
          Say what?!
          Hä? No ei se ihan kokoaikaa, melkein. Iltatöinä tietysti tossa pajalla tehtiin..
          MB E220 CDI -10
          Ex.VW T5.1 -11
          Ex. VW Golf+ -06
          Ex. E36 320i -91
          • Sirviö
            • Nov 2010
            • 5
            Originally posted by esa`pentula View Post
            number plate light fail = rekisteri valo palanut
            onko ratti tai penkki ollut irti akun kiinni ollessa?
            tarpeeksi jäähd nestettä järjestelmässä? ilmaa järjestelmässä?
            Ei oo ollu penkki eikä ratti irti ainakaan mun omistuksen aikana...
            mistäköhän toho airbag valon palamiseen kannattais vikaa lähtee ettii?
            • janne_
              • Nov 2006
              • 411
              vikakoodin luvusta
              Nyt mennään:
              bmw e46 330i cabrio
              bmw e46 330d
              ex
              bmw e36 328 coupe
              bmw e30 327 cabrio
              bmw e36 316
                • 16454
                #7162
                Katsastus setä kertoi että edessä toinen iskari on sökö ja takanakin näytti pientä kosteutta olevan havaittavissa toisella puolen. No mitä ilmeisemmin kannattanee vaihtaa molemmat samalla eteen ainakin. Noh, nythän on sitten ikäänkuin uusi tilanne minulle eli kun siellä alla on dokumenttien mukaan Supersport alustasarja 60/20 vai oliko se 60/30, no kuitenkin.. Niin onko tässä nyt mitään järkeä vaihtaa uusia iskareita eteen sekä ehkä taakse(ja millaiset?) vai koko setti jousineen iskareineen eteen/taakse vaihtaa kokonaan?
                Jos pärjään pelkillä iskareiden vaihdolla niin millaiset sinne kannattaa hommata? Auton mataluus on omaan makuun sopiva nykyisillä vietereillä. Korkeus säädettävä alusta ei ole "must" juttu minulle. Ja valitettavasti kalleimpia tuotteita en nyt etsi.
                • toNmbbA
                  • Apr 2009
                  • 2332
                  ostat vaan halvan coilover setin sinne. 239e taitaa olla mtt-trading:llä jomia tarjolla.
                  • Löwen
                    • Feb 2010
                    • 385
                    • Finnland
                    #7164
                    Tai tuossa toinen, halpa tuokin eikä läheskään niin ärsyttävä nimi kuin JOM. :think http://www.finnautomobile.net/index.php?productID=111
                    MB E220CDI '10 Braun
                    • tommi--fi
                      • Oct 2007
                      • 1066
                      • Riihimäki
                      #7165
                      Tai siitä uudet iskarit eteen alle satasella
                      Auto tai moottoripyörä Virosta?
                        • 16454
                        #7166
                        edit: Tuplat
                          • 16454
                          #7167
                          Kestikös tämä JOM yhtätalvea pitemmälle?
                          Entäs tämän kesto? Yksi talvi ja uusi tilalle vai?
                          Originally posted by tommi--fi View Post
                          http://cgi.ebay.de/Hochdruck-Sport-S...-/390298807784
                          Suomennus apua tarviis, ei tosiaan kalliit ole mutta tekeekö yhtään mitään? Sopiiko -60mm jousille?
                          Nykyinen Supersport alusta on vaihdettu alle (kesän?tienoilla taisi olla)2007 eli suht hyvin kestänyt.
                          Hakusessa ei nyt ole siis sellainen joka ensi talven jälkeen on vaihtoa vailla.
                          Edit: onkos tällaisessa järkeä? http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=942
                          • toNmbbA
                            • Apr 2009
                            • 2332
                            prkl. tuplat.
                            • toNmbbA
                              • Apr 2009
                              • 2332
                              tuttavan autossa oli jomi ilman mitään ongelmia ja oli ehjä myös talven jälkeen. Voi tietysti sit olla tapauskohtaista.
                              Itsellä oli muinoin Supersport:in alusta johon olin tyytyväinen ja kesti ihan hyvin pari vuotta mitä auto minulla oli.
                              • tommi--fi
                                • Oct 2007
                                • 1066
                                • Riihimäki
                                #7170
                                Google translate:
                                Korkeapaine iskunvaimentimet-Sport-GAS
                                Halpaa ja helppoa hyvää!
                                Kahden vuoden laillisen takuun
                                BMW E36, tyyppi: 3B, 3 / B, 3C 3 / C & 3 / R, Bj: 06.92-98
                                Sedan, Coupe, Compact, Avoauto & Touring ilman M3!
                                Kuvaus:
                                Korkeapaine iskunvaimentimet-Sport-GAS antaa sinulle selkeät sanoinkuvaamatonta
                                Palaute tien!
                                Fz teidän pelti tämän sukupolven on täydellinen pitoa, rakastat sitä!
                                Sovellus:
                                Laskenut Fz alkaen 30mm ja 80mm
                                Toimitus:
                                2x korkeapaineinen urheilu häiriöiden GAS VA
                                Huomautuksia:
                                Jos maksu vaihtoehto "Siirrä Plus, kuten aina käytä
                                eBay mainittava nimi, kiitos!
                                Eli sopivuus 30-80mm madalluksille jos oikein ymmärsin.
                                Halvan 60/40 sarjan saa myös ebaysta alle 200e posteineen.
