Originally posted by jr66
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Jos on toi sama "vanhan mallin" niin ei uutena varmaa mistään kun ei enää valmisteta. Eli käytettyä etsimää.Originally posted by Jontsu00 View PostOkei. Mistähän tuohon sitten saisi oikeanlaisen pumpun, ja mihin hintaan.:think
Omani tehostaa kylmänä vielä jotenkin, muttakun lämpiää niin eipä tehostakkaan enää, ääntää vaan.E36 325i Coupe -92
Moro!
kaverille pitäisi vaihtaa säädettävä alusta e36 316i tourinkiin -98. Tässä ajattelin kysellä asiat selviksi että onnistuisi kerralla kun remonttipaikka 40km päässä maalla ja en oo tuohon e36 tutustunut oikein aiemmin alusta puolesta.
-Pääseekö helpommalla työllä jos hommaa uudet etuiskarien yläpäät?
-Pitääkö nuo yläpäät siinä normitolpassa sen jousen paikallaan?
Meinasin että jos joutuu takas joskus vaihtamaan nuo normi tolpat niin ei tarviis sitten jousipuristimia jos ne yläpäät pitää sen nipussa?
-Tarviiko takana jousipuristimia vai onnistuuko esim tunkilla tukivarren alta laskemalla/tunkkaamalla iskarin ollessa irti tuo jousien vaihto? jotkut lievät madallusjouset siinä nyt on paikallaan.
-Eihän tässä ole etujarruletkut silleen tolpassa kiinni että jarrulinjan joutuu käyttämään auki kun tolpan vaihtaa että joutuis jarruja ilmailemaan?
Aika tyhmiä kysymyksiä joo mutta ei oo tullu aiemmin e36 alusta kanssa touhuttua niin osais varata työkalut/tarvikkeet valmiiksi mukaan ja antaa kaverille hieman hintaarviota työstä.
Niin ja alustaksi on ostettu ta technics säädettävä jos se vaikuttaa.
Kiitoksia jo etukäteen jos joku viitsii jeesata!
-Pääsee helpommalla työllä siten ettei tarvitse vanhoja purkaa irti.Originally posted by Bmw320i View PostMoro!
-Kyllä ja mahdollisesti tarvii jousipuristimia
-Ei tarvitse takana jousipuristimia
-Ei tarvitse jarrulinjoja purkaa, on niitä hiluja tolpassa kiinni mutta siitä vain irti ei muuten.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Onko kaikissa e36 peileissä samanlaiten säätömoottorien liitin että käy kaikkiin sen puolesta? Onko vasemman ja oikean puolen peileissä täysin samanlaiset moottorit?Last edited by Miku; 06-05-2011, 15:09.TEAM "Peli Menetetty"
Nyt:
E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
E30 320i 2d m20b27 tic project
E38 728ia
E46 316i sedan
3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
Purkaessa riippuen vanhoista jousista, jos vanhan yläpään laittaa niin saattaa tarvita. Jos ei sitten halua ampua pitkinlattioita sen jousen.:thinkOriginally posted by wql View PostEi tartte jousipuristimia tuossa alustan vaihdossa. Riittää kun on kaveri laittamassa etutolpan päähän mutterin kun itse painaa nippua kasaan.
Nim. Saman alustan toukkaan laittanut.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
kaikissa sama liitin ja moottori, vakio moottorin saa asennettua m3look manuaalipeileihin vaivatta. taitaa molemmin puolin olla samanlaiset liittimet, muista laittaa moottorit oikeinpäin niin ei laske kun painaa nostaOriginally posted by Miku View PostOnko kaikissa e36 peileissä samanlaiten säätömoottorien liitin että käy kaikkiin sen puolesta? Onko vasemman ja oikean puolen peileissä täysin samanlaiset moottorit?
juu, noita boscheja tuntuu olevan vähän kaikilla kun motonetistä ostaa. ngk siellä pitäisi olla. aika laihalla käynyt ja taitaa tulpankolojen tiiviste vuotaa tulpanreikiin öljyä?Originally posted by JonttuPeke View Post
Ei ainakaan pitäs vuotaa, kun just tehty kansi remppa.. :S Mistähän voi viellä ottaa ilmaa jos on imuletku vaihettu uuteen ja ei niissä 2 letkussa näkyny halkeamia jne?Originally posted by esa`pentula View Postkaikissa sama liitin ja moottori, vakio moottorin saa asennettua m3look manuaalipeileihin vaivatta. taitaa molemmin puolin olla samanlaiset liittimet, muista laittaa moottorit oikeinpäin niin ei laske kun painaa nosta
juu, noita boscheja tuntuu olevan vähän kaikilla kun motonetistä ostaa. ngk siellä pitäisi olla. aika laihalla käynyt ja taitaa tulpankolojen tiiviste vuotaa tulpanreikiin öljyä?F06 640D "M6"
E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
Ei kellään sattus oleen kokemuksia noista metallisista mallikohtaisista pohjapanssareista. Esim Sheriff tai joku muu. Istuuko ne paikolleen ihan ok ja aiheutuuko tuulen huminoita sun muuta?
Alko mietityttää tommosen hankinta kun täällä pohjolassa noi tiet on mitä on ja auto on matala ku helvetti eikä nyt ihan viittis nostaankaan alkaa ku vasta pudotettu.
I Don't Know!
I Don't Like It!
Nykyiset:
E36 328i cöype
Exät:
Fiat Uno 60ies '93
E30 316i
E28 520ia
Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
Fiat 127
Saab 900
