E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Bojala
    • Jul 2009
    • 33
    • kalajoki
    #7246
    Juuh.
    Ei lähde, vaihtunut vasta joskus 94 puolessa välissä. Sitä ei ole irroitettava.
      • 16645
      #7247
      Eli jos haluaa purkaa penkin täytyy taustapahvi hajottaa ?
      • Bojala
        • Jul 2009
        • 33
        • kalajoki
        #7248
        Itse revin pehmusteet irti, niiteillä kiinni. Eli joutuu penkin "hajoittamaan" jos haluaa vaikka päästä kippi mekanismiin käsiksi.
        • esa`pentula
          • Dec 2009
          • 1390
          Taitaa olla samat jouset :think
          eikös 4 ja 6 sylintereisissä ole eri painorasitukset jousille?
          • Duzer
            • Jan 2011
            • 23
            • Heinola
            #7250
            Originally posted by Jontsu00 View Post
            Okei. Mistähän tuohon sitten saisi oikeanlaisen pumpun, ja mihin hintaan.:think
            Omani tehostaa kylmänä vielä jotenkin, muttakun lämpiää niin eipä tehostakkaan enää, ääntää vaan.
            Jos on toi sama "vanhan mallin" niin ei uutena varmaa mistään kun ei enää valmisteta. Eli käytettyä etsimää.
            E36 325i Coupe -92
            • Bmw320i
              • 67
              #7251
              Moro!
              kaverille pitäisi vaihtaa säädettävä alusta e36 316i tourinkiin -98. Tässä ajattelin kysellä asiat selviksi että onnistuisi kerralla kun remonttipaikka 40km päässä maalla ja en oo tuohon e36 tutustunut oikein aiemmin alusta puolesta.
              -Pääseekö helpommalla työllä jos hommaa uudet etuiskarien yläpäät?
              -Pitääkö nuo yläpäät siinä normitolpassa sen jousen paikallaan?
              Meinasin että jos joutuu takas joskus vaihtamaan nuo normi tolpat niin ei tarviis sitten jousipuristimia jos ne yläpäät pitää sen nipussa?
              -Tarviiko takana jousipuristimia vai onnistuuko esim tunkilla tukivarren alta laskemalla/tunkkaamalla iskarin ollessa irti tuo jousien vaihto? jotkut lievät madallusjouset siinä nyt on paikallaan.
              -Eihän tässä ole etujarruletkut silleen tolpassa kiinni että jarrulinjan joutuu käyttämään auki kun tolpan vaihtaa että joutuis jarruja ilmailemaan?
              Aika tyhmiä kysymyksiä joo mutta ei oo tullu aiemmin e36 alusta kanssa touhuttua niin osais varata työkalut/tarvikkeet valmiiksi mukaan ja antaa kaverille hieman hintaarviota työstä.
              Niin ja alustaksi on ostettu ta technics säädettävä jos se vaikuttaa.
              Kiitoksia jo etukäteen jos joku viitsii jeesata!
                • 16462
                #7252
                Originally posted by Bmw320i View Post
                Moro!
                -Pääsee helpommalla työllä siten ettei tarvitse vanhoja purkaa irti.
                -Kyllä ja mahdollisesti tarvii jousipuristimia
                -Ei tarvitse takana jousipuristimia
                -Ei tarvitse jarrulinjoja purkaa, on niitä hiluja tolpassa kiinni mutta siitä vain irti ei muuten.
                • Miku
                  • 2624
                  #7253
                  Onko kaikissa e36 peileissä samanlaiten säätömoottorien liitin että käy kaikkiin sen puolesta? Onko vasemman ja oikean puolen peileissä täysin samanlaiset moottorit?
                  TEAM "Peli Menetetty"
                  Nyt:
                  E30 325i bagged m20b28 stroker cabriolet
                  E30 320i 2d m20b27 tic project
                  E38 728ia
                  E46 316i sedan
                  3xE39 4xE36 1xE34 3xE30 4xE21
                  • wql
                    • Jan 2009
                    • 113
                    • JKL
                    #7254
                    Ei tartte jousipuristimia tuossa alustan vaihdossa. Riittää kun on kaveri laittamassa etutolpan päähän mutterin kun itse painaa nippua kasaan.
                    Nim. Saman alustan toukkaan laittanut.
                    • JonttuPeke
                      • Jan 2010
                      • 1129
                      • Juuka
                      #7255
                      Tän näköset oli tulpat kun irrottelin (Eli siis ne väärät bosch:it). Onko käynyt laihalla vai?
                      F06 640D "M6"
                      E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                        • 16462
                        #7256
                        Purkaessa riippuen vanhoista jousista, jos vanhan yläpään laittaa niin saattaa tarvita. Jos ei sitten halua ampua pitkinlattioita sen jousen.:think
                        • esa`pentula
                          • Dec 2009
                          • 1390
                          kaikissa sama liitin ja moottori, vakio moottorin saa asennettua m3look manuaalipeileihin vaivatta. taitaa molemmin puolin olla samanlaiset liittimet, muista laittaa moottorit oikeinpäin niin ei laske kun painaa nosta
                          juu, noita boscheja tuntuu olevan vähän kaikilla kun motonetistä ostaa. ngk siellä pitäisi olla. aika laihalla käynyt ja taitaa tulpankolojen tiiviste vuotaa tulpanreikiin öljyä?
                          • JonttuPeke
                            • Jan 2010
                            • 1129
                            • Juuka
                            #7258
                            Ei ainakaan pitäs vuotaa, kun just tehty kansi remppa.. :S Mistähän voi viellä ottaa ilmaa jos on imuletku vaihettu uuteen ja ei niissä 2 letkussa näkyny halkeamia jne?
                            F06 640D "M6"
                            • esa`pentula
                              • Dec 2009
                              • 1390
                              käykö auto epätasaisesti? ilmamassamittari kunnossa? lambda? puolat?
                              • Vertigo
                                • 806
                                • Paska Kaupunni
                                #7260
                                Ei kellään sattus oleen kokemuksia noista metallisista mallikohtaisista pohjapanssareista. Esim Sheriff tai joku muu. Istuuko ne paikolleen ihan ok ja aiheutuuko tuulen huminoita sun muuta?
                                Alko mietityttää tommosen hankinta kun täällä pohjolassa noi tiet on mitä on ja auto on matala ku helvetti eikä nyt ihan viittis nostaankaan alkaa ku vasta pudotettu.
                                I Don't Know! I Don't Like It!
                                Nykyiset:
                                E36 328i cöype
                                Exät:
                                Fiat Uno 60ies '93
                                E30 316i
                                E28 520ia
                                Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
                                Fiat 127
                                Saab 900
