E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • JonttuPeke
    • Jan 2010
    • 1129
    • Juuka
    Originally posted by esa`pentula View Post
    edessä vai takana koiranluut väljät? miksi et ostaisi heavyduty mallisia kun hintaeroa on tyyliin 5e schmiedmannilta.
    taitaa sieltä jotain yleismallisia laippoja saada, kannattaa käydä katsomassa niin tietää.
    eipä niissä käsijarrujen kengissä juuri eroja ole, säädät vaan huolella niin toimii. ekaks tyhjä pois vaijerista, sitten 2 napsua käppäriä ylös ja sen jälkeen perä ilmaan ja säädät niin kauan että ottaa kiinni molemmin puolin saman verran. sen jälkeen käppäri pois päältä ja 1-2 napsua säätöä kengistä takaisin päin.
    Ei vaankun ajattelin vaan että onko muuten normi alustalle heavy dutyt hyvät, kun eijoo iso hintaerokaan. Jep niinhän sieltä saa mutta minkä kokonen "vakioalkukäyrä" on? Okkei, mut onko teillä muilla ne vaijerin ruuvit alkuvaiheessa vai jossahin muussa kohiten capiinin puolelta, kun jossakin ohjeessa taisi olla että niistä vaijereista ei saa säätää vaan niistä mitkä on jarrujen luona.?
    Päästöt kyllä yllätti positiivisesti kun olivat alle puolet hyväksytyistä vaikka pätkii joillakin kierroksilla
    F06 640D "M6"
    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
    • Rockford
      • 8028
      • Pinsiö
      Asiaa on puitu ennenkin, mutta en kuollaksenikaan muista ja en löytänyt searchilla eli:
      Mites se menikään, jos olisi sellainen hypoottinen tilanne, että haluaisin puhaltimen manuaali-namiskojen tilalle pikkunappisen eli näiden päittäin vaihto:
      Muistaisin jonkun joskus maininneen, että bolt-on, mutta tuntuu vähän kalajutuilta :think
      -Dodge Charger -73
      -Mercedes-Benz GLK
      -VW Transporter
        • 16562
        Minulla on pakosarjan- ja putken väliset uudet tiivisteet, voin mitata reiän ja pulttijaon, 3 pulttia siis. Miten meinasit putken tehdä, kattien kanssa vai ilman, yhdellä/kahdella putkella ym ?
        • Pazi88
          • 11203
          No heti ensimmäinen ongelma tulee tossa oikeanpuoleisessa namiskassa, koska manuaalisessa se on mekaanisesti vaijerilla yhdistetty sinne puhallinsysteemeihin ja automaattisessa sama hoidetaan sähköisesti. Lisäksi puhaltimen nopeuden säätö tapahtuu erilaisella kytkennällä kummassakin. manuaalisessa on taivaan vanha etuvastussysteemi, jossa namiskalla muutetaan etuvastuksen arvoa muutamin portain ja automaattisessa löytyy käsittääkseni transistorityyppinen ratkaisu.
          Suomeksi: vaatii siis sekä puhallinkoneistoon ja sähköihin muutoksia. Mitä? Sitä pitää kysyä joltain muulta...
          Instagram, YouTube kanava
          • Rockford
            • 8028
            • Pinsiö
            Ourait, thänks infosta Ei maksa vaivaa syventyä enempää tuohon. Tuntuu vaan olevan kiven alla varmasti toimiva manuaali-mallinen paneeli.
            -Dodge Charger -73
            -Mercedes-Benz GLK
            -VW Transporter
            • Piplis
              • 292
              • Kerava
              Kun virrat kääntää ykkösasentoon, niin imusarjan tietämiltä kuului päivällä sirittämisen tapaista naputusta, ihan kuin jokin solenoidi olisi nakuttanut tms. Kun ilmamäärämittarin haitariputkesta piti kiinni, niin se värisi ihan selkeästi sirityksen tahtiin. Mikähän tuolla mahtaa tuollaista ääntä/värinää pitää ja vai onko jotain normaalia?
              Autona vm. -94 e36 325iA.
              *-06 e46 330CiA Cabriolet*
              • JJT
                • 6694
                Tyhjäkäyntimoottori siellä varmaan surisee.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • GARFFi
                  • 5551
                  • Kankaanpää
                  Taitaapi puhkua vain tuulilasille kuumempaa ilmaa kuin muualle. Etuvastus ilmeisesti tulossa tiensä päähän?
                  MB E220 CDI -10
                  Ex.VW T5.1 -11
                  Ex. Ford Transit Custom -14
                  Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                  Ex. VW Golf+ -06
                  Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                  Ex. Honda CBR900RR -96
                  Ex. E36 325i Coupé -94
                  Ex. LADA 2105 1200S -89
                  Ex. LADA 2107 1300S -87
                  Ex. E36 320i -91
                  • JJT
                    • 6694
                    Etuvastus vaikuttaa vain puhaltimen nopeuksiin, ei muuhun.
                    Myyn:
                    • Piplis
                      • 292
                      • Kerava
                      Suriseeko tyhjäkäyntimoottori vaikkei auto ole käynnissä? VIrrat olivat ykkösasennossa, eikä auto käynnissä.
                      Onhan tuo jo hetken aikaa pitänyt purkaa ja putsata, eli sittenhän tuo selviää
                      • Jasu
                        • Dec 2002
                        • 2110
                        • Tampere / Isojoki
                        Originally posted by Jasu View Post
                        Vielä tästä. Voisiko joku jolla Depon valot, kokeilla että sopiiko niihin alkuperäisistä valoista ne takakannet kiinni?
                        Edelleen vastausta vailla.
                        Edit. kyse siis ajovaloista.
                        Volvo S80 V8
                        Mercedes C250d
                        M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                        • GARFFi
                          • 5551
                          • Kankaanpää
                          Ahaa.. No perhana. Sitten onki uus ropleema, ehkä.
                          MB E220 CDI -10
                          Ex.VW T5.1 -11
                          Ex. VW Golf+ -06
                          Ex. E36 320i -91
                          • JonttuPeke
                            • Jan 2010
                            • 1129
                            • Juuka
                            Juu hyvä Ilman katteja yhellä 2,5" putkella.
                            F06 640D "M6"
                            • GARFFi
                              • 5551
                              • Kankaanpää
                              Puhutko etu vai takavaloista?
                              MB E220 CDI -10
                              Ex.VW T5.1 -11
                              Ex. VW Golf+ -06
                              Ex. E36 320i -91
                              • Jasu
                                • Dec 2002
                                • 2110
                                • Tampere / Isojoki
                                Etuvaloista.
                                Volvo S80 V8
                                Mercedes C250d
