E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Cesium
    • May 2007
    • 561
    • UAE
    #2206
    Mitä ihmettä tuo huutelee jäähdytysnesteestä, vaikka sitä on?
    • kmn
      • May 2009
      • 6035
      • Sipoo
      #2207
      Vaihda se anturi tai kokeile nitkutella liittimiä..
      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
      • JJT
        • 6694
        #2208
        Anturi loppu. Uutta tilalle.
        E: Hidas
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • beehoo
          • 133
          325 -94 sedan autona.
          Onko kokemusta keskuslukituksen ongelmista takakontin kanssa? Luukku ei meinaa mennä lukkoon kuskin lukosta väännettäessä. Kuuluu kevyt naksnaks, joten ainakin joku signaali sinne menee..
          Onko muuta ajatusta, kuin se kontin johtosarja? Tai sitten ihan mekaaninen vika lukossa?
          • Mikko.92
            • Dec 2010
            • 193
            #2210
            Originally posted by Mikko.92 View Post
            Hoplaa! Nytkö sitten ohjaustehostin tulossa tiensä päähän? Eilen ajaessa tuntui välillä kun rattia pyöritti reilusti että olisi hieman jäykempi ohjaus kun normaalisti ja sitten yhtäkkiä ajaessa ohjaus muuttui ihan hemmetin jäykäksi, ihan kuin ei tehostusta olisi ollut melkein yhtään. Sitten kuitenkin jonkun ajan päästä se muuttui takas normaaliksi... Tässä välissä kävin parissa kaupassa ja uusien käynnistystenkään jälkeen se ei korjaantunut vaan sitten kesken ajon vaan yhtäkkia takas normaaliksi Mikä vois selittää ton, onko kellään hajua?
            E: Ainiin ja tänäänkin käytti hetken aikaa jäykkänä ohjausta mutta sitten palautu normaaliksi melko äkkiä
            E: Ja viime talvena korjattu tehostimen öljyvuodot, vaihdettu öljyt ja säiliö
            Osaako kukaan sanoa mitään tähän, että onko oireita jostain vakavasta että pitäs käyttää korjaamolla vielä ennen kun kahen viikon päästä inttiin lähtee?
            • JonttuPeke
              • Jan 2010
              • 1129
              • Juuka
              #2211
              Pitääkö vaihtaa jäähdytysnesteet kun sen vaihtaa?
              Millä tuo 15 osa tulee kiinni?
              F06 640D "M6"
              E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
              • Rel1990
                • Nov 2009
                • 76
                • SLN
                #2212
                Originally posted by JJT View Post
                Quote: Originally Posted by Rel1990
                Parin päivän kuulunut vilkkua käyttäessä ihmeellistä rahinaa, eikä se ole ihan terveen kuuloista. Tänään sitten jumitti vasemman puolen vilkun päälle. Sammuu ainoastaan kun käyttää akun kenkää irti. Hätävilkut eikä oikean puolen vilkut eivät toimi jos tuo vasen on jumissa.
                Sama ongelma kuin tässä threadeissa:
                Auto on 328i -95. Hälytintä ei ole, kauko-ohjattu alkuperäinen keskuslukitus löytyy ja se toimii normaalisti.
                Rele?
                Irrotin ja avasin tuon ison 7-napaisen releen ja näytti ehjältä. Kuulosti myös toimivan niinkuin kuuluukin paikallaan ollessa. Tuossa ei ole kaaviota kyljessä niin en tiedä mitä napoja pitäisi yhdistellä että voisi testata erillisellä virtalähteellä.
                Antaa vilkuttaa pikaisesti kerran tai pari, sitten jumahtaa vasemman puolen kaikki vilkut päälle. Tuo pelkästään vasemman puolen vilkkujen palaminen viittaisi johonkin: "Crash control module". Onko muilla kokemuksia tällaisesta ongelmasta?
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16542
                  • Leppävirta
                  #2213
                  Nesteet tulee poistaa ensin syyläristä. Se että vaihdatko ne uusiin vai laitatko vanhat takaisin kai jää sinun harkintakyvyn varaan.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • Timse
                    • Feb 2011
                    • 119
                    • Savo
                    #2214
                    Kuuluuko M42 motisssa olla joku tiiviste nokatunnistimen juuressa? Ku tuntus vuotavan siitä öljyä pihalle... vai oonko tehny jotain väärin?
                    • Cesium
                      • May 2007
                      • 561
                      • UAE
                      #2215
                      Joo anturi on kuolleen oloinen...
                        #2216
                        Kyllä, osa 7: http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...timing_case-2/
                        • jukkae
                          • 3506
                          • 70800
                          #2217
                          E36 -96 m52 touring, ongelmana sellanen että kun laittaa ovet lukkoon niin kaikki mittaristovalot ja kytkinvalot syttyy palamaan eikä sammu ennenkuin aukasee ovet. Onkohan kyseessä taas se kuuluisa takaluukun johtosarja? Vai onko jollain muulla ollut samanlaista johtuen jostain muusta.
                          Perkele, ehjän näköinen. Eikä tuo näytä touringissa olevan yhtä tiukalla kuin sedanissa esim.
                          • Jookuj
                            • Jan 2009
                            • 956
                            • Kemi
                            #2218
                            Mistä löytyis tekniset mitat e36 vakio etukaiuttimille?
                            ___________________
                            BMW G30 520d -17
                            MB c350 -11
                            BMW F11 M550D -14
                            Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
                            MB w211 -07
                            BMW e39 525i -01
                            BMW e36 325i -93
                            BMW e36 320i -92
                            • toNmbbA
                              • Apr 2009
                              • 2334
                              Itsellä teki samaa, lähti aina pois päältä kun antoi palaa vähän aikaa sinne vasemmalle ja sen jälkeen laittoi vilkun oikealle niin lähti pois päältä. Releessä oli vika loppujen lopuksi, toimi kuitenkin "normaalisti" mitä nyt jäi jumiin välillä. Jostain uutta käytettyä relettä kokeilemaan.
                              • Inhuman
                                • Mar 2010
                                • 507
                                • Oulu ja Haukipudas
                                #2220
                                Kytkinpoljin tuntuu perstuntumalla "oudolta", kylmällä koneella vaihteet ei meinaa mennä päälle / rusahtaa ja tuntuu, että auto jopa saattaa yrittää mennä eteenpäin kytkin pohjassa.
                                Työsylinterikö tiensä päässä vai mitä veikkaatte?
                                MOI !
