E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • bimmerE34
    • 6208
    • Gotham
    #2191
    Originally posted by Mac View Post
    Elikkäs tuossa talvibemussa on ajovaloina h1 linssitekniikalla, ja ne pitäisi kesäksi saada tuohon ämmään jossa on h7 niillä sumeilla laseilla, mites tuo vaihto noiden liittimien takia mahtaa onnistua?:think
    Pyöreä liitin jolla umpio kytketään auton sähköihin on identtinen. Umpion sisällä on omat johtosarjat polttimoille ja liittimet ovat oikeanlaiset. Ei voi mennä pieleen
    ///Pumppu Pojat Racing Team
    Metaline sport #40
    • Perlenbacher
      • Jan 2010
      • 1103
      Originally posted by potkuri View Post
      Elikkä laturi tuli tiensä päähän. no ei siinä mitään uus laturi paikallee, mutta nyt kuuluu v***nmoinen ujellus pienillä kierroksilla tosta uudesta laturista. et mikäköhä siinä olisi?
      uudessa laturissa ei muistaakseni lukenut kuin arvot ja "guality control"
      Melkeen kannattaa viedä sinne mistä ostit.
      • Mikko.92
        • Dec 2010
        • 193
        #2193
        Hoplaa! Nytkö sitten ohjaustehostin tulossa tiensä päähän? Eilen ajaessa tuntui välillä kun rattia pyöritti reilusti että olisi hieman jäykempi ohjaus kun normaalisti ja sitten yhtäkkiä ajaessa ohjaus muuttui ihan hemmetin jäykäksi, ihan kuin ei tehostusta olisi ollut melkein yhtään. Sitten kuitenkin jonkun ajan päästä se muuttui takas normaaliksi... Tässä välissä kävin parissa kaupassa ja uusien käynnistystenkään jälkeen se ei korjaantunut vaan sitten kesken ajon vaan yhtäkkia takas normaaliksi Mikä vois selittää ton, onko kellään hajua?
        E: Ainiin ja tänäänkin käytti hetken aikaa jäykkänä ohjausta mutta sitten palautu normaaliksi melko äkkiä
        E: Ja viime talvena korjattu tehostimen öljyvuodot, vaihdettu öljyt ja säiliö
        • kmn
          • May 2009
          • 6035
          • Sipoo
          #2194
          Originally posted by ese` View Post
          Oliko suurikin valoteho ero h1 ja h7 umpion välillä? :think
          No jaa, H7:ssa mulla oli nimittäin halogenit ja H1:ssä 8000K Xenonit.
          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
          • Mac
            • 199
            • Kotka
            #2195
            Seelvä homma kiitoksia!
            ---e92 ///M3---
            ---e39 530i---
            • Rel1990
              • Nov 2009
              • 76
              • SLN
              #2196
              Vilkku palaa
              Parin päivän kuulunut vilkkua käyttäessä ihmeellistä rahinaa, eikä se ole ihan terveen kuuloista. Tänään sitten jumitti vasemman puolen vilkun päälle. Sammuu ainoastaan kun käyttää akun kenkää irti. Hätävilkut eikä oikean puolen vilkut eivät toimi jos tuo vasen on jumissa.
              Sama ongelma kuin tässä threadeissa:
              Auto on 328i -95. Hälytintä ei ole, kauko-ohjattu alkuperäinen keskuslukitus löytyy ja se toimii normaalisti.
              • JJT
                • 6694
                #2197
                Rele?
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • Mikkeri
                  • Jun 2011
                  • 805
                  Originally posted by crhomeflame View Post
                  ei ole ei kaasari motteja,mutta ohjaahan se boksikin sitä konetta kylmänä niin että säätää ilman määrää....
                  Puhuit aiemmin muistaakseni "ryypystä".
                  TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                  TDS osaa.
                  • Mikkeri
                    • Jun 2011
                    • 805
                    Originally posted by manzneri View Post
                    Omassa kotterossa on webasto asennettu konehuoneessa tohon apukuskin puoleiseen nurkkaan ja ilmeisesti se + virtakaapeli-blokki (mitä esim apuvirran antamiseksi tulisi käyttää) on sielä webaston alla niin ikävästi ettei siihen pääse käsiksi.
                    Tarkoitus olisi asentaa xenoneille rele-johtosarja. Onko jotain syytä minkä takia ei kannattaisi ottaa suoraan laturin perästä + navasta virtaa tuolle johtosarjalle? Mites maan kanssa, kannattaako maadoittaa koriin suoraan vai laturin - puoleen?
                    Maadoita koriin.
                    Ota plussa sulakerasiasta, älä laturista, syytä en osaa sanoa...
                    Joko purat sen Webaston sen verran edestä pois että pääset käsiksi tai sitten purat sulakerasiaa että saat sen sisään johtolähdöt.
                    TDS osaa.
                      #2200
                      Originally posted by Mikkeri View Post
                      Maadoita koriin.
                      Se on ihan sama mistä sen ottaa, kunhan jatkuva virta tulee eli yhteys akun + napaan.
                      • Spiddu
                        • 3555
                        • Nla
                        #2201
                        m42b18 venakopantiivisteenvaihto onko vaan pultit auki vanha veke ja takasin kiinni? vai tarviiko tuohon uusia jotain kumeja tms niinkuin m52?
                        BMW F30 330e 2017
                        • manzneri
                          • Jun 2007
                          • 551
                          • Kesälahti
                          #2202
                          Maadoita koriin.
                          Tähän "syytä en osaa sanoa" haluaisin juurikin joltain vastauksen Täytyy ehkä sitten ottaa kuitenkin se webasto sen verran työn alle että pääsee sinne alle käsiksi
                          Pistin nyt toistaiseksi nuo xenonit auton omiin johtoihin ja toisen umpion pitkien polttimo tuntui välillä sammuvan. Syttyy kyllä ja palaa kirkkaasti mutta sitten sammuu. Ballasti rikki vai ei saa tarpeeksi virtaa?
                          • JonttuPeke
                            • Jan 2010
                            • 1129
                            • Juuka
                            #2203
                            Onko nämä saman "laatuiset" kuin muutkin halppissarjat?
                            F06 640D "M6"
                            E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
                            • Sene
                              • 925
                              • Enschede, The Netherlands
                              #2204
                              http://www.schmiedmann.fi/search.aspx?q=9999204&p=n
                              No mitä sitä halvalla voi odottaa? Tohon hintaan saa menevää kamaa takapäähän just ja just.
                              F11 LCI 535xi
                              Ex.
                              E36 320i sedan
                              E36 LCI 328i coupe
                              E61 LCI 530xi
                              • Mikkeri
                                • Jun 2011
                                • 805
                                Ulkonäkö on ainakin sama kuin omassa TA-technicsin sarjassa. Eli samaa kiinankuraa.
                                TDS osaa.
