E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    #2836
    Mikä olikaan rekisterikilven valojen lasiputkipolttimoiden pituus?
    Osaisi tilata ledit, ilman purkamista:think
    • Saleen
      • 328
      • Hollola
      #2837
      kovasti muistelisin että 36mm, kun itsekkin jokin aika sitten vaihdoin polttimoita moisiin:think
      BMW F31 320i M-Sport - 17
      Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
      BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
      E36 318i touring - 97
      , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
      • Ardi00
        • Feb 2011
        • 1519
        • Spain/Valencia
        #2838
        Avaimenhan jyrsii joka marketti suutari (mutta ei lukkoliike), mutta ajoneston sirua ei.
        1,4bar.
        Itse ainaki laitoin 2,0bar
        e36 Fijigrün 328i
        e46 Stalhgrau 325ci
        • asis
          • Mar 2009
          • 1155
          Originally posted by asis View Post
          Onko tuo rele numero 2 joku bensapumpun päävirtarele tms? Itsellä kun on semmonen vika, että bensapumpulle ei tule virtaa, vaikka sulake on kunnossa ja tuo rele numero 1 on uusi..
          E39 540iA M-Sport Imolarot II
          E36 323i touring
          Volvo V70 2.4D mk3
          Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
          Honda Civic 1.4 4d ES
          Chevy Caprice Classic
          E32 730iA
          E39 528i Calypsorot metallic
          E36 325i x2
          • Timse
            • Feb 2011
            • 119
            • Savo
            #2840
            Juu-uu eli akku oli irti 3 tuntia ja valo loistaa edelleen eli mitähä sitä sitte tekis kotikonsteilla? Vai antasko tuo jonkun vikakoodin sitte?
            • Pazi88
              • 11358
              Originally posted by Timse View Post
              On vissiin ollu aikasemminkin puhetta, mutta aina on hyvä ottaa asia vielä kerran. Eli bägin valo jää palamaan ku auto on käynnissä ja vilkkuu jonkun aikaa strattaamisen jälkeen, kuin myös virtojen ollessa päällä. Missä vika? Ongelma ilmeni mittariston irroituksen jälkeen
              E: ja autossa on bägi vain ratissa, jos on mitään väliä
              Jos se vilkkuu, niin silloin jossain on vikaa. Jos se palaa jonkun minuutin käynnistyksen jälkeen ja sammuu -> vikaa on ollu, mutta se on hävinnyt ja pitää kuitata. Piuhan päässä se nyt kuitenkin pitää käyttää että sen saa pois ja ennen sitä kannattaa selvitellä ettei vika ole tullut jostain asennus virheestä. Esim. bägin joku liitin unohdettu laittaa jostain kiinni tai slipring runnottu rikki väärällä käsittelyllä.
              Instagram, YouTube kanava
              • Timse
                • Feb 2011
                • 119
                • Savo
                #2842
                Juu no ku lähinnä vaa mietityttää ku se sytty mittarin irrotuksen jälkeen. Ja siis vilkkuu aluksi ja sit jää palamaan.
                • _Hämis_
                  • Jan 2009
                  • 238
                  • Raahe
                  #2843
                  Originally posted by Jontsu00 View Post
                  Ens kesäksi pitäs uus alusta hommailla toukkaan, koska pitäs vähän saaha ylöspäin tuota autoa, tai ainakin takapää on turhan tontissa tänne pohjoisen huonoille teille. Tuli vaan mieleen, että kun tuo nykyinen setti on _luultavasti_ FK:n 60/30 madaltava kiinteä setti, niin ei taida noilla säädettävillä halpisseteillä nousta tuo perä tuosta ollenkaan vai?
                  Vai voiko olla edes mahdollista, että perä on noin tontissa tuolla madalluksella, vai onko tässä nyt jotai muuta hämminkiä:
                  Eikös noissakin halpisseteissä ole minimi madallus jo tuon 30mm?
                  Rekisteriootteessa seisoo, että "Etäisyys pyörän navan keskeltä lokasuojan kaaren ylimpään kohtaan: edessä 310mm takana 270mm".
                  Tuossa halpissetillä, ta-tekniksillä, varustettu:
                  Otteessa etu 320mm, taka 310mm. :think
                  320d -02
                  Golf Variant 4motion 1.9tdi -00
                  Astra 1.6 -00
                  • Jontsu00
                    • Jan 2011
                    • 248
                    Kiitoksia vastauksesta! Ilmeisesti säädettävä setti? Missä säädöissä?
                    • _Hämis_
                      • Jan 2009
                      • 238
                      • Raahe
                      #2845
                      Juu, korkeussäädöllä on. Oli jo autossa paikallaan kun tuon hankin, niin en nyt yht'äkkiä osaa sanoa säädöstä..
                      320d -02
                      Astra 1.6 -00
                      • ka00z
                        • 1805
                        • Varsinais-Suomi
                        #2846
                        Ta-technixiä ja Jomia saa jo parhaimmillaan pariin sataan kotiovelle. Technixit ollu ny 3v alla ja ei valittamista, mulla ainakaan nouse technixillä tuota kuvaa korkeammalle auto. Mutta kyllä tuolla ainakin täällä on pärjännyt
                        Kyseessä samanmoinen toukka.
                        W124 voll, markalla pidemmälle
                        • Jontsu00
                          • Jan 2011
                          • 248
                          Oorrait, kiitoksia näistä. Joo tuo korkeus riittää kyllä hyvinkin itelle, koska ei tuo nyttenkään tarvis kun perästä vähän nostoa. luultavasti Technixin setti tulee hommailtua, kunhan sen aika koittaa.
                          • Supa
                            • 7597
                            #2848
                            Osaako joku heittää parin sentin tarkkuudella e36 keskilokeron leveyden, eli ajotietokoneen alla olevan lokeron paikan leveys?
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • Timse
                              • Feb 2011
                              • 119
                              • Savo
                              #2849
                              onko näissä http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/E3.../sivu1.htm#331
                              tuo muovituttero kiinni kuten kuvassa näkyy vai onko se ostettava erikseen?
                              • Tejuka
                                • Aug 2007
                                • 692
                                • Ilmajoki
                                #2850
                                Onko kellään tietoa, että onko e36:ssa mahdollista sorvata takana minkä verran/ollenkaan tavaraa pois, että saisi hierottua edes muutaman millin vanteita sisemmäksi Eli pystyykö esim. navoista/jarrulevyistä ottamaan pois, vai mistä siellä pystyisi ottamaan pois? Itellä ei oikein vanteista voi enää ottaa kun ne ovat niin ohuet jo (ET60) ja adapterit on ohuimmat mahdolliset, niin tuli tuollainen mieleen.
