E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Kylyma
    • Aug 2007
    • 130
    • Raahe
    #2236
    Päivää.. Tiedon etsiminen searchilla on kutakuinki suoritettu, mutta en kyllä voi sanoa viisastuneeni joten kysyn yksinkertasesti. e36 mittariston vaihto kellollisesta kieppimittarilliseen. Mikä meininki? Täytyykö tehä taikoja kuin jotta pelaa? Vai meneekö heittämällä. 316i:stä on ostettu mittari, itellä auto -93 ja mittari on joko -91 tai -94. Ei taia olla suurta merkitystä noilla vuosimalleilla. Tai sitte on.. Vähemmän tähellinen kysymys on kulutusmittarin herättäminen eloon, sillä ei ole nyt suurta merkitystä tuleeko se tomimaan eli ei, mutta kysytään kuitenki siitäki että saako sen toimimaan kuin iisisti? Oishan se silti vaan person näkönen ku se heijailee siellä messissä.. näkee kuin paljo ykskutonenki voi imeä
    • Enliz
      • 1504
      Sigun Compactissa on ASC-nappi ratin vas. puolella. Mitään ei tapahdu kun nappia painaa, tai pitää pohjassa. Rele?Sulake? Muistaako joku ulkoa
      Vikakoodeja ei antanut viimeksi kun luin.
      Varustelistassa koko ASC:stä ei ollut mainintaan?
      Auto on vm 4/1998
      now: Mercedes Benz 350e AMG
      ex: f30 320i M-Sport
      ex: e46 320i M-Sport II
      ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
      ex: e36 316i Compact
      ex: e39 530i M-Sport
      ex: e46 320Cd M-Sport II
      • JJT
        • 6694
        #2238
        Auto on vm 4/1998
        Olisko tuon ikäisessä vakiona, jolloin ei varustelistasta löydy.
        ASC:n sulakkeet näkyy sulakerasian kannesta.
        Kun laitat virrat päälle, niin käyttääkö ASC moottori läppää kiinni?
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • toNmbbA
          • Apr 2009
          • 2334
          Käy suoraan. Kunhan vain ei ole 6 koneisesta se mittaristo niin näkyy kierroslukukin oikein.
          Eli vanhasta vain liittimet irti ja uuteen kiinni.
          • desmodromic
            • 257
            • Imatra
            #2240
            tää on taas sarjassamme tyhmiä kysymyksiä mutta:
            autona on 320i -91 ilman kattia.
            onko tuon turbottaminen mahdollinen ja laillisesti?
            ajatuksena on vaan laittaa laite myyntiin jos joku haluais tehdä moisesta turbon..
            Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
            • Haju69
              Administrator
              • 16541
              • Leppävirta
              #2241
              No onko siinä alunperin ollut katti? Ei kai siinä mitään ongelmaa jos ei ole vähäpäästöinen. Kysy konttorilta onko..
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • desmodromic
                • 257
                • Imatra
                #2242
                ei oo ollu kattia. on ihan ekoja e36:sia, muistaakseni valmistettu 10/1990.
                no pitää viel konttorilta kysyy kun leimalle on kohta menossa.
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16541
                  • Leppävirta
                  #2243
                  Joo, kysy. Sieltä se selviää.
                  • Kylyma
                    • Aug 2007
                    • 130
                    • Raahe
                    #2244
                    Tack so mycket
                    • Mikkeri
                      • Jun 2011
                      • 805
                      Apukuskin oven kautta joku yrittänyt ilmeisesti sisään, ulkokahvassa ei mitään vastusta, eli on mennyt jotain poikki.
                      Sisäkahvaa vetämälläkään ovi ei aukea, jos on lukossa niin nuppi nousee kyllä ylös muttei aukea kuitenkaan.
                      Ovipahvi tuskin lähtee ilman väkivaltaa irti oven kiinni ollessa.
                      Vinkkejä oven avaukseen? Koukulla onkiminen?
                      TD/TDS pumppujen tiivistelyä.
                      TDS osaa.
                      • Mikke.e
                        • 121
                        Originally posted by Mikke.e View Post
                        320i M52B20, koneeseen juuri tehty kansiremppa + perushuolto + uusi akku. Sitä ennen auto seissyt käytännössä pääsiäisestä asti.
                        Käynnistyi ja toimi rempan jälkeen normaalisti, N. 20km ajon jälkeen mittaristoon syttyi luistoneston, absien ja bägien valo. Kotiin päästyäni käynnistäessä autoa uudelleen, startti ei pyöri, voimakasta naksutusta. 5min päästä uusintayritys, auto käynnistyi miltei normaalisti. Välittömästi uudelleen yrittäessä naksutusta.
                        Pienen tutkiskelun ja jeesustelemisen jälkeen auto lähti jälleen käyntiin, mutta nyt akun varaus oli jo huomattavasti heikentynyt. Tämän jälkeen taas naksutusta.
                        Onko kellään ollut vastaavanlaista ongelmaa?
                        Maadotukset varmaankin kannattaa käydä läpi ennenkun uutta laturia lähtee hankkimaan?
                        Syyksi paljastui yksinkertaisesti se että virta loppui kesken ja tähän auttoi uuden laturin asentaminen.
                        ///M5 -91 Sebringgrau Metallic
                        540i -00 Cosmosschwarz Metallic
                        330i -00 Cosmosschwarz Metallic
                        320i -97 Cosmosschwarz Metallic
                        320i -95 Cosmosschwarz Metallic
                        Ex: 3kpl e30, 7kpl e36, 3kpl e34, 3kpl e39, 1kpl e46
                        • Bullenahi
                          • Oct 2011
                          • 7
                          • kankaanpää
                          #2247
                          325 92- bemarin romu rupes pitämään ääntä kun käänsi oikealle. Kun paikallaan käänsi renkaita edestakas niin oikealle kääntäessä piti ääntä edestä apukuskin puolelta renkaan läheltä. Ajossa lähes äänetön. Hammastanko oli väljä vasemmalta puolelta joten se tuli vaihdettua, vaikka siittä ääni ei kuulunut.
                          Autossa ei ollut väljää missään muualla kuin hammastangossa, se vaihdetiin ja narina ei siis hävinnyt mihinkään. Sitten narinaa koitettiin karkottaa laittamalla vaseliinia ja se hävisi kokonaan kun vain oikealta puolelta rasvailtiin. Ääni kuulu ehkä iskarin yläpään laakerista, mutta se loppu eikä vaivaa enään.
                          Hammastanko on romuttamolta ja aluksi kuin lähti ajamaan ohjaus oli ainakin neljä kertaa raskaampi. Uuden narinan huomasin uudestaan vasta kun olin hetken ajanut, mutta kuitenkin samana päivänä, tällä kertaa narina kuulu autoon sisälle ihan kuin nyt ääni kuuluis ratista, vaikka oikeasti se kuuluu auton alta lähes keskeltä vähän enemmän kuskin puolelta. Se kuulu vain kun renkaat oli suorassa ja käänteli rattia. Narina kohta oli vaikea välillä löytää rattia kääntelemällä, mutta se kuitenkin kuulu, ei järkyttvän voimakkaasti vain suht hiljasena.
                          Toisena ajopäivän eli tänään ohjaus keveni normaaliks, menas jo päästää riemunkiljahdukset kun auto oli taas normaali ajaa eikä ääniä heti kuulunut. Narina kuitenkin kuulu muutaman kilsan jälkeen. Ajossa se paheni huomattavasti ja se rupes kuulumaan kaarteissa jos ajo vähän lujempaa. Narina kuulu myös suoraan ajettaessa jos kääntelee rattia edestakas, mutta sillä erolla ekaan ajopäivään että narina kuulu rattia kääntelemällä n. 30 asteen säteellä kuin ennen vain 5 asteen jos renkaat oli suorassa. Natina kuuluu nyt myös välillä kuin renkaat ovat lähes linkussa ja kun kääntelee rattia alle puoli kierrosta eestaas.
                          Ratista kuuluu satunnaisesti myös samanlaista ääntä kuin jollain rapisevalla roskalla roskalla raapis kojelautaa. Ääni kuuluu todella selvästi jostain auton uumenista. Molemmat äänet ovat aika hiljaisia.
                          Eniten nyt kiinnostaa voiko johtua auton valittaminen uudesta hammastangosta? Olen nyt 300km päässä kotoa ja palaan muutaman päivän päästä. Olisi siis kiva saada tähän vastauksia niin ehkä ehtii viellä repiä tarvittaessa tuon hammastangon irti ja mennä valittamaan romuttamolle..
                          Hammastangon niveliä ei ole rasvattu enkä tiedä ehtiikö enään tutun ´tallille´ rasvaileen tai edes paikanteleen tarkemmin vian tarkkaa narinakohtaa. Öljyä on tarpeeks, mutta se muuttu kyllä heti aika kurasen näköseks. Aurauskulmat sattu meneen täysin suoraan eli auto menee kuin juna suoraan eteenpäin.
                          Aika pikasesti tehty selostus ja muutenkin vähän vaikea yrittää selostaa noita ääniä. Lopputulos kuitenkin oli että hammastangon vaihdon jälkeen rupes kuulumaan uusia ääniä jotka paheni näinä parina päivänä huimasti, ohjaus on vähän raskaampi kuin ennen mutta ei niin jumissa kuin ekana päivänä.
                          • asis
                            • Mar 2009
                            • 1155
                            No mites kun bensapumppu ei pyöri? Ei uusi eikä vanha.
                            E39 540iA M-Sport Imolarot II
                            E36 323i touring
                            Volvo V70 2.4D mk3
                            Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
                            Honda Civic 1.4 4d ES
                            Chevy Caprice Classic
                            E32 730iA
                            E39 528i Calypsorot metallic
                            E36 325i x2
                              #2249
                              Tuleeko virtaa ?
                              • asis
                                • Mar 2009
                                • 1155
                                Tuleeko virtaa ?
                                Pitää tarkistaa tuleeko virtaa vai onko maadotus huono. Minne tuo maajohto menee?
                                Onko tuossa bensapumpulla joku rele ja mikä on bensapumpun sulake? Ei tuosta saksan kielisestä sulakerasian kannesta ota selvää.
                                E36 323i touring
                                Volvo V70 2.4D mk3
                                E32 730iA
                                E36 325i x2
