E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • ka00z
    • 1805
    • Varsinais-Suomi
    #2161
    Originally posted by Ringali View Post
    juu löyty sähkökaavio. käväsin tuossa äskettäin vikakoodin luvussa vielä ja ilmoitti nyt matkustajan airbagin laukaisupiiriä? onko mahdollista että herjais tuota kautta ratin slipringiä vai mistähän tuommosta vikaa alkais paikallistamaan? turvavyö panokset on kunnossa, ne ei anna vikakoodia.
    niin, ja istuintunnistinmatto on myös sökö, mulla on vastaavanlainen ohitusmoduuli olemassa millä oon kokeillu mutta silti palaa airbagin valo ja tarkotus ois kyllä vaihtaa tuo mattokin ettei ois näitä 'patentteja' sitten.
    Auttaako? http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...05&postcount=6
    W124 voll, markalla pidemmälle
    • Cesium
      • May 2007
      • 561
      • UAE
      #2162
      Mikä on vannepulttien koko, pitäs saada peltivanteet alle heti kun tulee Hollannista, niin paha mittailla?
        #2163
        M12x1,5 normikartio eikä mikään mersun pallokartio, kierteen pituus :think
        Niin muuten, bmw ei tarvi erikseen pultteja alu- ja peltivanteille.
        • Cesium
          • May 2007
          • 561
          • UAE
          #2164
          Jaa, jos sitä samoilla pulteilla pärjää niin sitten ei ole ongelmaa.
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Elikkä onkohan tuo vika mitä herjaa niin bagin panos vai airbag-ohjaimen vika.. Tuo laukaisupiiri siis. Kokeiles ottaa apparin bagi irti ja mitata johdot bagilta boksille. Jos näissä ei ole vikaa niin panos on viallinen (älä silti mittaa paukkua yleismittarilla, se saattaa poksahtaa)
            Ratin slipringihän ei vaikuta millään tavalla apparin puolen juttuihin. Uskon lisäksi että sun autossa ei ole paukulla turvavyön kiristimiä, vaan ne on mekaaniset. Liekkö E36:sta saanutkaan paukuilla.
            • Tyramies
              • Nov 2011
              • 271
              No tuo on moottori, ei katkaisija... Ja liikaa piuhoja :think
              siis se katkasiahan on keskikonsolissa, miten sieltä ne käännettäis?
              -Kevin, i wanna double...
              -Harry! ...
              -I need a double, right now!
              "thank you son."
              • Mac
                • 199
                • Kotka
                #2167
                Elikkä pitäis vaihtaa ton coupen sumarinkiinnikkeet, onkos kukaan vaihtanut ja oliko iso homma? Nyt ei juuri pääse itse katsomaan kun auto on talviunilla.
                ---e92 ///M3---
                ---e39 530i---
                • bimmerE34
                  • 6208
                  • Gotham
                  #2168
                  Helppoa jos on puskuri irrallaan. Muutoin vähän ahdasta. Ottaa alapuolelta muovia pois ja ajovalon umpiot niin mahtuu tekemään jotain. Puskuria ei kyllä kauaa irrota ja helpottaa ihan simona.
                  ///Pumppu Pojat Racing Team
                  Metaline sport #40
                  • Timse
                    • Feb 2011
                    • 119
                    • Savo
                    #2169
                    Minun ymmärryksen mukaa joudut ottamaan tuon mustan boksin kokonaan pois välistä. Ja laittamaan sitte suoraan piuhat joihin tulee virtaa->moottorin liittimiin kiinni. Ja tarvittavat relekytkennät mukana tietty, mutta tässä tapauksessa ei taida toimia ne mikrokytkimen naksu...
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16542
                      • Leppävirta
                      #2170
                      316i Compact -95 M43
                      Vaihdoin joku aika sitten laturin yms. hihnan kaverin autoon kun se oli jo ihan pykinyt ja vikisi. Eikös noissa ole automaattinen se kiristin rulla systeemi? Nyt kuulemma vikisee koko ajan hihna. Mielestäni se kiristin rulla ei oikein vaikuttanut olevan tikissään enää.. Rulla vaihtoon ja sillä selvä vai?
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • JJT
                        • 6694
                        #2171
                        Uudet rulla(t) vaan.
                        Kannattaa sen kiristimen kuntokin tarkastaa, ei ole kallis sekään uusia.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16542
                          • Leppävirta
                          #2172
                          Tästä 8 ja 12 ja...? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._alternator-2/
                            #2173
                            3 eli kiristin.
                            • Spiddu
                              • 3555
                              • Nla
                              #2174
                              vaikkauksia mistä coupen konttiin kertyy vettä. autossa ei ole kattoluukkua. Tiivisteet istuu kunnolla, eikä vuoda valojen välistä.
                              Vettä löytyy varapyöräkotelosta, akkun syvenyksestä. Kontin vasemmaltapuolelta takavaimentajan yläpuolelta
                              BMW F30 330e 2017
                              • >[BMW]<
                                • Sep 2011
                                • 9
                                • helsinki
                                #2175
                                Osaisikohan joku sanoa voiko päästä halvemmalla putken takapään ostossa, kun näyttää maksavan 300 euroa pelkkä takapää.
                                Kyseessä on siis 325
