E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • heismain
    • Jun 2011
    • 11
    • Pohjois-Savo
    #2506
    Ei ehkä oikea paikka kysyä, mutta kysytään kuitenkin. Onko tarvetta laitta jotain kierrelukitetta tiivistämään lohkolämmittimen elementtiä, kun se on lyötävää mallia? Ettei vaan nesteet pääse lämmityselementin reunan kautta vuotamaan pois. Mitään erillistä tiivistettä ei tullut mukana.
    • JJT
      • 6694
      #2507
      Ei tarvii lukitetta eikä tiivistettä.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • toNmbbA
        • Apr 2009
        • 2334
        e36 coupe, ilman ilmastointia.
        Tuulilasille puhaltaa haaleaa mutta jaloille lämmintä. Onko vesiventtiili ns 2 osainen ja molemmille oma ohjaus?
        Mitään ideoita mistä voisi johtua?
        • Haju69
          Administrator
          • 16543
          • Leppävirta
          #2509
          Lienee yksiosainen, mutta sieltä pellin altahan se selviää :think En tiedä johtuuko nyt siitä mutta kopsauta nyt kokeeksi sitä.
          LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
          • JJT
            • 6694
            #2510
            Yksi venttiili on ilmastoimattomissa.
            Myyn:
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2334
              voisikos olla mahdollista et joku olisi vaihtanut sinne ilmastoidusta mallista olevan venttiilin? onko edes mahdollista?
              vesipumppu ja termari uusittu, ilmattu myös huolellisesti. satunnaisesti puhaltaa lasille lämmintä ja välillä kylmää niin kierroksilla kuin tyhjäkäynnilläkin. Vähän vmäistä ajella, ulkona -25 ja autossa 0 paikkeilla.
              • JJT
                • 6694
                #2512
                Periaatteessa jyrkkä ehkä. Ei ainakaan järkeä olisi vaihtaa.
                Ilmastoidun venttiilissä on 2 lähtöä, kummallekkin puolelle oma.
                Jos järjestelmä on kunnolla ilmattu niin venttiili tod. näk. jumittaa.
                Myyn:
                • toNmbbA
                  • Apr 2009
                  • 2334
                  näin arvelinkin. ensimmäisenä suosiolla tuo vesiventtiili vaihtoon, jos jatkuu niin pitää ruveta katselemaan tuota vesipumppua vaikka onkin ollut vasta 10tkm.
                  • kaure
                    • Oct 2010
                    • 1143
                    • laitila
                    #2514
                    eikös
                    ilmastoidun vesiventtiilissä ole 3letku lähtöä ja kaksi kelaa, ilmastoimattomassa 2letku lähtöä ja yksi kela?
                    • Pazi88
                      • 11368
                      Tossa pari kk sitten purin yhden ilmastoimattoman, niin siinä muistaakseni oli yksi kela ja yksi lähtö. Auton päässä sit kans yksi sisäänmeno ja yksi ulostulo jäähdytinnesteelle.
                      Mut tuohon vikaan sanoisin, että 70% varmuudella siellä lämppärin kennossa on ilmaa ja vesi kiertää vain alaosasta jolloin kaikki kennon kautta kulkeva ilma ei lämpeä. Sinne nimittäin helposti "lipsahtaa" ilmaa myöhemmin ilmauksen jälkeen jostain kolosta, vaikka ilmauksen aikana lämmintä on tullut (eli kenno täynnä nestettä). Ilmastoidussa ne kaksi venttiiliä säätää eri puolille tulevaa lämmitystä, eli tuulilasille/jalkoihin tulevalle ilmalle sillä ei oo vaikutusta jos toinen on tukossa.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • Henkka21
                        • Oct 2009
                        • 158
                        • Mikkeli
                        #2516
                        Miten ton vilkkuvan bägin valon sais nollattua fiksuiten (paitsi vaihtamalla bägillisien ratin takasin), tuli siis vaihettua autoon bägitön sporttiratti..:think
                        Onko porukka harrastanu millasia kikkoja ton suhteen?
                        • Spiddu
                          • 3555
                          • Nla
                          #2517
                          Pitäisi vetää kajari johdot oviin, mistä nuohin läpivienteihin pääsee helpoiten käsiksi. kick panelin kaijuttimen kolosta vai pitääko koko koelauta irroittaa?
                          BMW F30 330e 2017
                          • kaure
                            • Oct 2010
                            • 1143
                            • laitila
                            #2518
                            noh
                            [QUOTE=Pazi88;2602381]Tossa pari kk sitten purin yhden ilmastoimattoman, niin siinä muistaakseni oli yksi kela ja yksi lähtö. Auton päässä sit kans yksi sisäänmeno ja yksi ulostulo jäähdytinnesteelle.
                            mä tässä purkailen näitä joka päivä niin kyllä yks kelaisissa on 2 letkulähtöä ( ilmastoimaton) ja kaksi kelaisissa 3 letkulähtöä (ilmastoitu)
                            • Supa
                              • 7597
                              #2519
                              [QUOTE=kaure;2602536]
                              No jos pilkkua aletaan nussia niin 1 tulo ja 1 lähtö. Ja sitten 1 tulo ja 2 lähtöä...
                              - E90 320i LCI M-sport -09
                              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                              • Pazi88
                                • 11368
                                Kick paneeli pois ja sieltä saa johdot pujotettua. Se kumihaitarin autonpuoleinen pää pitää purkaa irti, mut se onnistuu kun pyörittää ne kaksi kiinnitysruuvia auki.
                                Kaure: 1 tulo ja 1 lähtö eli kaksi letkuliitintä.
