E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Haju69
    Administrator
    • 16543
    • Leppävirta
    #2491
    Originally posted by ka00z View Post
    Vesipumppu on ajettu se 25tkm, jokohan se olisi muka kulahtanut? Voiko joku 3er meister valottaa vesiventtiilin sijaintia...
    Millane E36?
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • ka00z
      • 1805
      • Varsinais-Suomi
      #2492
      Millane E36?
      Farkku, m43b18 koneella. Kilometrejä nähny sen 295 ja 270 kohdalla käytetty kansi auki ja uusittu kaikki hilut pl. nokka-akselia. Samalla uusittiin ylävesiletkut ja alavesiletkut + syyläri ja vesipumppu ja siis täydellinen tiivistesarja yläkertaan. En tosiaan muista nyt tähän hätään uusittiinko termaria, mutta moottorin lämmöt nousevat normaaleiksi.
      Puhallusteho hiipunut, mutta siihen on 99% varmuudella syynä nuo raitisilmasuodattimet.
      W124 voll, markalla pidemmälle
      • Haju69
        Administrator
        • 16543
        • Leppävirta
        #2493
        Osa 1
        Yleensä siellä tulipellissä / sen tienoilla. Ja mahdollisesti enemmän kuskin puolella konehuonetta. Koputtele niitä alumiinin värisiä tötteröitä vaikka ronskilla meisselin "ote" osalla. Tai jollain muulla vaikka vasaralla kevyesti. Ja auton ollessa käynnissä. Kun olet koputellut, kokeile muuttuuko puhallus lämpö. Jos muuttuu niin venttiili jumittaa (voi puhdistaa jos jaksaa mutta itse uusisin sen)
        Ja kyllä raitisilmasuodatinkin voi vaikuttaa asiaan.
          #2494
          Originally posted by crhomeflame View Post
          vanhat nesteet tekee tuota
          Miten niin ?
          • Kylyma
            • Aug 2007
            • 130
            • Raahe
            #2495
            Kone m40 vai 43 ? No joo, imuvuotoa veikataan.
            m40 se on.. mää syynäilen mahd vuotokohat ja tuun huuteleen uuemman kerran jos ei tapahu muutosta parempaan. Kiitoksia vastanneille.
            • Haju69
              Administrator
              • 16543
              • Leppävirta
              #2496
              Kulunut nokka-akseli on mahdollisuus jos ei "kierrä" enää.
              • Arppa
                • Jun 2006
                • 1081
                • Lumbriver
                #2497
                Originally posted by Arppa View Post
                Kuuluuko mennä jatkuva jännite takalasin pyyhkijälle? Pistin sulakkeen paikalleen niin alkoi pissapoika toimimaan mutta pyyhin on mykkä. Otin moottorin pois ja se toimi kun syötti akkulaturilla sille virtaa.
                Vastaan itse itselleni... Ei kuulu, akku tyhjä parissa päivässä..
                Kellään ideaa mistä tuo johtuu, viiksestä menee käskyt ilmeisesti jonkun boksin kautta??
                Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                Kesällä: Myydään/vaihdetaan Bmw 320i -95 Cabriolet M-sport "Holsetti laitettu!"
                Kauppakassina: Hyundai i30 -21
                -Raahe Connection-
                -Team Kärppä- limited edition
                • Jarsse
                  • 1531
                  • Kymenlaakso
                  #2498
                  Miten niin ?
                  Nyt en muista sitä mikä oli tuohon selitys,mutta näin mua on ainakin opetettu autopuolella että jos ei tule kunnolla kuumaa voi syynä olla myös vanhat jäähdytinnesteet.
                  E61 525D
                  E36 328 turbo-avo
                  • zeneg
                    • 1238
                    Jäähdytinnesteen pakkaskeston ollessa -37 astetta, niin silloin sillä on paras lämmönsiirtokyky. Mutta uskallan väittää, että kukaan meistä ei huomaa sisätilaan tulevan lämmön perustellaa, onko siellä minkä pakkaskeston omaavaa nestettä. Saati oliko se uutta eli vanhaa.
                    • Jarsse
                      • 1531
                      • Kymenlaakso
                      #2500
                      En rupea väittelemään asiasta,ilmaisin asian vain koska näin olin joskus kuullut.
                      E61 525D
                      E36 328 turbo-avo
                      • Timse
                        • Feb 2011
                        • 119
                        • Savo
                        #2501
                        Aiemmin omiin ikkunoita ja keskuslukkoa koskeviin kysymyksiin vastaus: Kuskin jalkatilassa olevassa piuhanipussa oli 1 piuha hapertunut poikki -> ei toiminut mikään mut nyt toimii kaikki ku tehtaalta tullessaan
                          #2502
                          Mikähän johto se oli ?
                          • Timse
                            • Feb 2011
                            • 119
                            • Savo
                            #2503
                            Muistaakseni punavihreä. Onko samoja ongelmia?
                              #2504
                              Ei ole, aatelin että jos muilla ja lähinnä että minkä laitteen/toiminnon piuha se on ?
                              • kmn
                                • May 2009
                                • 6035
                                • Sipoo
                                #2505
                                Noniin, eli täällähän jengi on varmasti päivitellyt noita muoviautojen soittorasiapuolia kans jonkun verran.. Aloin miettimään, että jos jotku erillissarjat vaihtais tuonne noiden orggisten tilalle.. Mulla on siis originaali hifipaketti cabriossa ja myös vahvistin löytyy tuolta takapenkin selkänojan takaa, niin minkäskokoiset elementit tonne mahtuu suorilta? :think Edessä oli vissiin vähän isommat purnukat, kuin takana, mutta oliko jopa jalkatilassa sitten jotkut... :think
                                Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
