E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Jarsse
    • 1531
    • Kymenlaakso
    #2461
    En tiedä miten palasiksi menee kahvan osat. En ole tutkinut. Helpoimmalla vaivalla koittas päästä. Se metalli tanko mikä tulee kiinni ulkokahvaan että aukaisee oven niin se on irti nyt siitä kahva systeemistä kun siitä on se kiinnitys paikka paskana. Eli ovi ei aukea ulkoa. Ja vika siis paikallistettu jo aiemmin mainittuun kun raotin pahvia.
    Kohteena Compact niin mietin vaan että käykö tuohon sedanin kahvan osat.
    Tämän mukaan osa 1 on "kokonainen paketti"
    Ja tämän mukaan ilmeisesti sopivuus pitäisi olla sedan/touring/compact/coupe/cabrio jos en väärin tulkitse http://bmwfans.info/parts/catalog/51218199924/
    eiköhän se sitten sama ole..helpottais itteäkin kahvan ettiminen.
    E61 525D
    E36 328 turbo-avo
    • Donkka
      • Dec 2010
      • 56
      • Paltamo
      #2462
      Hoee!
      Osaisiko kukaan neuvoo missä mahtaisi olla vika?
      Mittaristo tekee välillä semmosia temppuja, että sammuu kesken ajon ja syttyy heti tai sitten jonkin ajan päästä sillon ku sitä huvittaa? Toimii muuten ihan normaalisti mutta tuommosta oireilee välillä?
      Auttakaa joku tietämätöntä jos on kokemusta tai tietoa missä mahtaisi olla vika?
      Autona E36 318i -96
      BMW E36 328i -95 Touring
      BMW E36 318i -96
      Silver Bride
      • Haju69
        Administrator
        • 16543
        • Leppävirta
        #2463
        Originally posted by Donkka View Post
        Hoee!
        Autona E36 318i -96
        Eräänlainen tyyppivika,eli et ole ainoa E36 omistaja tämän ongelman kanssa. Sen verran osaan sanoa. En muista oliko mikä ratkaisu vai vaihtaa mittaristo. Itse en kuitenkaan ole tarvinnut korjata tuollaista milloinkaan. Eli ei hirveästi apua.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Donkka
          • Dec 2010
          • 56
          • Paltamo
          #2464
          No perhana jospa tuo joku tietäsi vähä tarkemmin Tietäsi edes että mistää alkaa vikaa ehtimään, ku ei ole mitään tietoo mistä tämä vois johtua
          BMW E36 318i -96
          Silver Bride
          • Haju69
            Administrator
            • 16543
            • Leppävirta
            #2465
            Jos en väärin muista niin saattoi liittyä joihinkin mittariston "kylmäjuotoksiin". Toivottavasti en ihan hepreaa tarjoa.
            • Donkka
              • Dec 2010
              • 56
              • Paltamo
              #2466
              Siihen tuo voisi vähän viitata koska toimii aina ja sammuu hetkellisesti ja kunnes virta alkaa taas kulkemaan. Vaan perkele että se on vittumaista ruveta ehtimään kylmäjuotosta
              BMW E36 318i -96
              Silver Bride
              • Zgiba
                • Apr 2003
                • 140
                Jees, tämä on tuttu vika maailmalla. Sama myös itselläni ja jotenkin tuntuu että vika on pahentunut selvästi viimeisen puolen vuoden aikana. Toisinaan joutuu vetämään pitkiäkin pätkiä ilman mittaristoa, joka aiheuttaa haittaa jo todella. Kilsoja jäänyt jo enemmänkin pois mittarista + vakkari ei toimi + nopeudesta ainoastaan tuntuma...
                Vikaan ei ole löytynyt ulkomaisiltakaan saiteilta apua, monella kuitenkin sama vika. Ainoa keino tällä hetkellä tosiaan vaihtaa koko mittaristo. Kannattaa yrittää hankkia suurinpiirtein samalla kilometrilukemalla oleva mittaristo tilalle ettei ala herjaamaan ja ettei se punainen lamppu lukeman viereen syty. Tietääkö kukaan paljonko tuo sallii virhettä?
                Itse olen myös tulkinnut ongelman johtuvan maadoituksesta, ja nimenomaan sen ison sinisen liittimen kohdalla/piirilevyllä. Mittaristo on purettu atomeiksi useaan kertaan ja tarkasteltu niin tarkkaan kuin voi, löytämättä vikaa . Selkeästi kosteudella on vaikutusta. Sateisella kelillä on välillä sellainen disko ettei mitään selkoa...
                BMW E30 320i 4d -86, BMW E30 316i 2d Bavaria -89, BMW E36 316i Compact -94, BMW E36 318i Sedan -90, MB W201 190 1.8 Sedan -91, BMW E36 325i Coupe -92, BMW E36 325i Coupe -94, BMW E36 325tds Touring -97, BMW E36 328i Coupe -95, MB W202 C180 1.8 Sedan -94, BMW E36 325tds Sedan -94, BMW E36 316i Compact -94 + Yamaha YZF 600R -98
                BMW E46 316i Sedan -02 + Yamaha XT 350 -98
                  #2468
                  Mitä väliä 18 v. autossa jos mittaristossa palaa joku valo ja km. ei täsmää ? Ei se arvo siitä nouse yhtään.
                  • beehoo
                    • 133
                    [ot]
                    Nämähän nyt on ihan mielipidekysymyksiä.
                    Jokainen voi itse miettiä miten haluaa autoaan pitää. Omalla kohdalla tykkään siitä, että ei ole mitään vasemmalla kädellä tehtyjä virityksia, kun "sai halvalla ja ei jaksanu tehdä paremmin, kuhan toimii".
                    Kuten mainittu, jokainen harrastaa tavallaan.
                    [/ot]
                    • Carbonfiber
                      • 5224
                      • Hki 43
                      #2470
                      Z3 Roadster 2.8 '98
                      • MarQu
                        • 5536
                        • Vaasa
                        #2471
                        Hoee!
                        Autona E36 318i -96
                        Juuri hankittu "uusi" mittaristo siskon coupeen ko vian takia. Pahenee tai siis sammuminen tapahtuu kokoajan useammin. Kylmällä kelillä ei läheskään niin paha kun lämpimällä. Kosteus myös edesauttaa vikaa tai tämä taitaa olla ominaisuus näissä enemmän ajetuissa kolomekutosissa.
                        • Donkka
                          • Dec 2010
                          • 56
                          • Paltamo
                          #2472
                          Siis se ei vissiin auta kun ostaa uusi mittaristo. Ooon huomannu saman että kylmällä kelillä ei ole läheskään niin paha kuin lämpimällä. Vaan jos ostaa uuden mittariston niin eikö sitä voi käyttää jossain, joka osaa ohjelmoida mittaristoon samat lukemat mitä on nyt vanhassakin? ainakin olen kuullut tämmöstä huhua. Ja kavero joutu ostaa omaan 530 uuden mittariston ja se sai kyllä entiset kilometrit siihen. Autolla ajettu nyt 260tkm.
                          BMW E36 318i -96
                          Silver Bride
                          • tuningki
                            • 1225
                            • $ievi
                            #2473
                            ei pelaa kuskin / keskimmäinen jarruvalo:think sulakkeet ok... mut lampulle asti ei tuu virta kellään ollu samallaista..
                            Bmw 320d -10
                            Volvo s40 2.4 -05
                            ex:bmw 316 e46 1.9 -02
                            ,ex:Bmw 316 e46 1.9 -02{palanut}
                            ,ex:opel vectra B 2,0 -00 4d,ex:-volvo s40 2.0 -96,ex:e36 316i -95 4d m3 luuk,ex: e36 316i -91 4d ,ex: e30 320i -90 2d,first:e30 316 -87 2d
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16543
                              • Leppävirta
                              #2474
                              Onko tuuninki valot? Olet pyöritelly sitä polttimon kantaa siinä pesässään? Noissa tarvike valoissa se metallinen liuska piiri ja polttimon kannat ei aina oikein jaksa ottaa yhteyksiä.
                              • heismain
                                • Jun 2011
                                • 11
                                • Pohjois-Savo
                                #2475
                                Mistä tietää onko bmw:ssä M50 vai m52 kone. Löytyykö jotain kylttiä moottorin lohkosta tai jostain? Bemarina 320 vm:1991 ketjukoneella.
