E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • JonttuPeke
    • Jan 2010
    • 1129
    • Juuka
    #2536
    Originally posted by Rockford View Post
    ...hiustenkuivaaja ja jatkokela. Lämmität takaluukkua ja avaat sen. Vaihtoehtoisesti heität kuumaa vettä ämpärillä niskaan (sen auton) ja avaat sen.
    Teneriffaltako olet tänne muuttanut, kun noin talvi yllättää autoilijan
    Muuten varmaan onnistuisi vaankun tuo on jäätynyt takakontin ylälaijan ja lasin välistä. :S Otin lohkolämmittimen irti ja jätin vain sisähaaran käyttöön että puhaltaa yön aikana lämmintä jos se jotain hyövyttäisi?
    F06 640D "M6"
    E71 X6 35D + E83 X3 3,0SD
    • Spiddu
      • 3555
      • Nla
      #2537
      Mistä kannattaisi lähteä liikkeelle. Emäntä ajeli tänään aamulla espoosta lahteen, Matkan aikana takasivu ikkunat ei sulaneet kokonaan. Elikkä ei siis taida puhaltaa lämmintä kunnolla.
      Ei ilmastointia, kaikki nopeudet ja säädöt kyllä panelissa pelittää.
      Auton lämpömittari näyttää mittarinverran yli puolenväli eli lämmötkin ok
      BMW F30 330e 2017
      • jukkae
        • 3506
        • 70800
        #2538
        Eikai toi ole normaalista poikkeavaa? Täälläpäin ainakin 8/10 autosta on takasivuikkunat jäässä kun ajelee isoa tietä. Paljon oli pakkasta? Ajoviima jäähdyttää aika kivasti kun alkaa olla -20 ja enemmän..
          #2539
          Kyllä e36 kunnossa ollessaan pitää lasit auki ja puskee hikeä sisällä jos täysillä hehkuttaa lämppäriä oli isoa tietä tai ei.
          • Haju69
            Administrator
            • 16543
            • Leppävirta
            #2540
            Puskee hikeä myös vaikka ulkona -25 ja sisältä asetus +21. Just tänään huristelin ajella toistasataa kilometriä tuolla pakkasessa. Varpaat sulaa ihan huolella jos on pihalla kylmettyny.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • kvesku
              • Nov 2011
              • 40
              • Klaukkala
              #2541
              lisää 188 perästä
              Sopiiko lukolliseen 188 perään lukottoman perän välitykset eli lautanen ja pinion?
              Mistä näkis mitä välityksiä missäkin mallissa on ollut?
              • Tonton
                • 9101
                • Raisio
                #2542
                realoem.com
                tai
                bmwfans.info
                noista näet sopivuuden vertailemalla osanumeroita ja molemmissa on listattu välitykset malleittain
                M-B Vito -22
                Transit Custom -18
                Yamaha vx ho cruiser -22
                [email protected]
                • Spiddu
                  • 3555
                  • Nla
                  #2543
                  näin myös minumielestäni. Vaihtelin pari viikkoa sitten jäähdytin nesteet pitää ilmata uudelleen jos vaikka sinne olisi ilmaa jäänyt.
                  BMW F30 330e 2017
                  • ka00z
                    • 1805
                    • Varsinais-Suomi
                    #2544
                    Jos sullakin vesiventtiili takertelee? Mulla oli sama ongelma, Garffi laittoi ohjeita privaan (kiitos siitä), mutta esim. e36 DIY sivulta löytää ohjeita.
                    Nyt näillä pakkasilla en ole ongelmaan perehtynyt, mutta raitisilmasuodatin + vesiventtiili + nesteet vaihtoon luulisi auttavan. Jos siis kone lämpeää muutoin normaalisti, eikä ole vajausta nesteestä.
                    Nimim. takaikkunat jäässä
                    Ja aikaisemmalle kaverille jolla kontti jäässä:
                    Mulla ei ainakaan jaksanut sisälämppäri sulatella niin paljoa, että olisi auttanut. Sinuna koittaisin juurikin lämmittää ulkopuolelta tai kaataa lämmintä vettä / viedä auto sulamaan. Ei välttämättä kannata kuitenkaan -30 asteessa hirveesti laseille heitellä sitä kuumaa vettä...
                    Jos käy sulattelemassa auton, yksi konsti on tietty pistää sisällä puhaltimet täysille ja lämpö tappiin -> jokainen ovi hieman raolleen.
                    W124 voll, markalla pidemmälle
                    • Komulainen
                      • Aug 2009
                      • 114
                      • Pyhäntä
                      #2545
                      Pomppasipas e36:nen katsastuksessa, alapallonivel väljä.
                      Jotenka kysymys kuuluu, tekeekö nuilla Motonetin tukivarsilla mitää?
                      Pääsis "helpommalla" ku vaihtas koko tukivarren ja hintakaan ei oo paha.
                      Tuossa linkki
                      • Joutti
                        • Jan 2008
                        • 305
                        • Ummeljoki
                        #2546
                        Kaipa se on tuuria minkälaatuista tavaraa Motonetista löytyy. Omaan ex-e36 ostin molemmat tukivarret ja kummatkin totesin väljiksi parinkymmenen kilometrin ajon jälkeen. Merkkiä en muista/ei ollut.
                        E36 M3 & E39 530d
                        • Komulainen
                          • Aug 2009
                          • 114
                          • Pyhäntä
                          #2547
                          Kai se pitää uskaltaa sieltä ottaa. Kunhan edes leimalle kestää.
                          Itelläki jäi Motonetin rättinivelestä paskan maku suuhun kerrattain, ku hajos kolmessa päivässä.
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16543
                            • Leppävirta
                            #2548
                            Lisää sinne rasvaa ennen asennusta.
                            • JonttuPeke
                              • Jan 2010
                              • 1129
                              • Juuka
                              #2549
                              Irrottelin akun takapenkkien kautta, ja akku oli umpijäässä vaikka alle vuoden vanha akku(Autohin kyllä seisonut viikon).
                              Missä muuten tuo raitisilmasuodatin sijaitsee ilmastoimattomassa, kun omaani ei ole varmaan koskaan vaihdettu
                              F06 640D "M6"
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16543
                                • Leppävirta
                                #2550
                                Se nyt lienee tämä http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...rofiltrecover/
                                Mutta joka tapauksessa se vaihdetaan konehuoneen puolelta, ilmeisemmin kaivetaan puhaltimen moottori esiin ja sen päädyissä kai sijaitsee.
