E36 kysymyksiä ja vastauksia II
    #2356
    Originally posted by JonttuPeke View Post
    Onko ei ilmastoidussa joku suodatin lämmityssysteemille?
      #2357
      8 nappisessa ei siis ole lämpömittaria?
      Ainakin 7-nappisessa ex. -94 autossa oli.
      • Haju69
        Administrator
        • 16541
        • Leppävirta
        #2358
        Kaverilla tais olla just tuo 7-nappinen tai 8. Ei ole kuin kello siinä. Vissiin eroja noissakin?
        Edit: Ja sillä on -95 tai -96 325tds
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #2359
          7 nappisessa on kello+lämpömittari tiedän, mutta 8 nappinen on(?) pelkkä kello+cc. Eli ei mikään ajotietokone. 11 nappisessa lämpö+kello+cc.
          18 nappisessa on sitten kaikki nuo+ajotietokone.
            #2360
            Eli kaikissa paitsi 8-nappinen on lämpömittari ? Mitähän insinöörin logiikaa tämä on :think
            • Bmw Master
              • 13155
              • Kokomo
              #2361
              Se on kello cc:llä Kaikki kun on lisävarusteita.
              • tommi--fi
                • Oct 2007
                • 1066
                • Riihimäki
                #2362
                Onnistuuko 323->328 tekniikanvaihto pelkällä koneen vaihdolla? Laatikko näkyisi olevan erilainen ja perässä eri välitys. Netin mukaan sopivat kuitenkin yhteen.
                Saako vanhaan ECU:n ajettua 328 softan?
                Auto tai moottoripyörä Virosta?
                • S^X
                  • Oct 2007
                  • 933
                  • Muurame
                  #2363
                  Missä sijaitsee lyhyiden valojen rele?
                  Autona 92. 325.
                  E: Eipä enään mitään.
                  Itse itselleni vastaten,sulakeboxissa paikalla numero kuusi.
                  W208
                  W638
                  E36
                  • Sene
                    • 925
                    • Enschede, The Netherlands
                    #2364
                    ECU pitäis tosiaan hoitua pelkällä ohjelmoinnilla, samaa boksia käyttävät.
                    F11 LCI 535xi
                    Ex.
                    E36 320i sedan
                    E36 LCI 328i coupe
                    E61 LCI 530xi
                    • fRONik-_-
                      • Jun 2010
                      • 684
                      Oliko siinä alunperin viisarikello? 8 nappisessa ei siis ole lämpömittaria?
                      Siis joo sori viisarikello oli ja ei oo 8nappises lämpömittaria.
                      Nykyiset.
                      Harraste:
                      BMW E30 325i -88 700Hv
                      Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                      Ex.
                      Volkswagen Golf 1.8 -9
                      2
                      Volkswagen Vento 1.8 -92
                      BMW E36 316i -92
                      BMW E36 320i -91
                      BMW E36 320 -92
                      BMW E36 318is M-Sport -95
                      BMW E36 323i -99
                      BMW E90 330D -07 M-Sport
                      BMW E36 325i -92 "M3"
                      • fRONik-_-
                        • Jun 2010
                        • 684
                        Aivan oikein
                        Nykyiset.
                        Harraste:
                        Ex.
                        2
                        BMW E36 316i -92
                        BMW E36 320i -91
                        BMW E36 320 -92
                        BMW E36 323i -99
                        • tommi--fi
                          • Oct 2007
                          • 1066
                          • Riihimäki
                          #2367
                          Käyköhän E39/E38 kone kolmekutoseen? lohko näyttäisi ainakin sopivan.
                          Huonosti saatavilla M52B25 konetta suomessa, samalla kai sinne sen isomman vaihdattaa.
                          Mahtaako olla merkitystä onko kone manuaalista vai automaatista.
                          Oma auto 323 manuaali
                          • Supa
                            • 7597
                            #2368
                            Softissa ei juuri ole eroa, oon ajanut 328 omalla boksilla ja 323 boksilla, suurin ero tehty eri suuttimilla.
                            Jos bokseja vaihtaa ristiin pitää ews:lle koodata boksin isn numero että käynistyy, parin minuutin homma.
                            323 on pääosin pieni getraggi pienemmällä kytkimellä ja täten pidemmällä kardaanilla, perä pitkälti sama.
                            Tokihan se getraggi siellä kestää mutta zf on kestävämpi ja parempi muutenki, jolloin tosiaan vaatii eri kardaanin.
                            Putkisto on 323 aika kuristettu, vaihda 328 putkisto tai virittele jotain esim m3 mallista.
                            Halvimmalla siis pääsee pelkän raakakoneen vaihtamalla mutta ite vaihtasin myös voimansiirron osat. Tuossa omassa projektitopicissa on juttua.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • JJT
                              • 6694
                              #2369
                              Kytkinhän on sama 240mm molemmissa:think
                              E: loppuvuodesta -95 näkyy b25:n tulevan 228mm kytkytin.
                              Myyn:
                              M10/20/52 E30-E36 osia
                              • tommi--fi
                                • Oct 2007
                                • 1066
                                • Riihimäki
                                #2370
                                Sinun vastauksia hieman odottelinkin. Autossa on jo 328 putki paikallaan. Onnistuuko Supa sinulta EWS ja ECU koodailut?
                                Jos nyt ensin saisi toimivan koneen hommattua, oli sitten 323 tai 328. Taakse vaatinee vielä jäähdytetyt levyt jos 2.8 moottorin vaihdattaa.
