E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Timse
    • Feb 2011
    • 119
    • Savo
    #2686
    Taita aolla itellä tuo samainen tiiviste öljyä on suodattimen vieressä koneen kylessä. Saa nähä meniskö läpi jos putsais hyvin
    • >NiKO<
      • Nov 2011
      • 22
      Originally posted by toNmbbA View Post
      Ei vaadi viisareiden irroituksia. Eli siis mittaristo lähtee 3 osassa,1.Tausta (missä polttimot + km näyttö) 2. itse mittarit + neulat 3. pleksiosa.
      Eli "mittari" osan pystys vaihtamaan toisesta mittaristosta omaan mittaristoon? :think Ei tarviis koko mittaria vaihella nii säilys nuo kilometrit...
      • QUASIMODO
        • 2545
        • Pirkkala
        #2688
        Originally posted by Spiddu View Post
        mulla loppuvuoden 98. xenonit poltti kokovitun cc modulin, uusi tilalle ja parit johdot poikki ja kovaa ajoa.
        Voiko tältä kenties välttyä valitsemalla canbus-xenonit?:think
        • BulletEye
          • Mar 2011
          • 36
          • Karkkila
          #2689
          Onkoha mahollista olla 18-nappinen ajotietokone autos mut ei oo cc:tä ?
          eli kun ostin auton siinä oli kinni 7 nappinne ihmettelin ku ei toimi. Irrotin sen ja huomasin et täähä on väärä mulla tulee sinne 2 liitintä. ostin 18 nappisen luulin et saan kaikki kuntoo sillä mutta ei
          Kaikki muu toimi paitsi cc. Neuvoja missä cc boksi kuuluis olla mitkä olis oikeet einheit arvot vai oonko ihan hakoteillä
          Auto siis 325tds
          e36 325d M-sport -97 Montrealblau ''Rustyvidual''
          E91 320d M-sport -07 Le mans blau
          SOLD
          F36 418d M-Sport -15 Sapphire black
          E91 320d -06 Sapphire black
          • JJT
            • 6694
            #2690
            Auto siis 325tds
            On, 323i:ssä 18-nappinen, varustelistastakin löytyi mutta ei cc:tä.
            CC boksi pitäis olla kuskin puolella kojelaudan sisällä, jalkatilasta katsottuna yläkulmassa.
            Näkeehän sen tietysti että onko pesurin säiliössä ja paisarissa anturia jne.
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
            • Spiddu
              • 3555
              • Nla
              #2691
              Ei voi tietää. se on tuurista kiinni. homma meni muistaakseni jotenkin näin "xenonien virtapiikki polttaa tuon cc modulin"
              Paras tapa olla rikkomatta mitään olla asentamatta koko xenonvaloja tai tekee sen johtomodin etukäteen varmuudenvuoksi. ei vaikuta mihinkään muuhun kuin cc ei haistele onko etuvalojen polttimot ehjät.
              BMW F30 330e 2017
              • MikkoJII
                • 1811
                • Lapua
                #2692
                323i m52b25 toukka siis autona
                Aamulla tais mennä virtalukko jotenki sököksi, käänsin avainta -> virrat päälle -> käännän eteenpäin -> pyörähtää tyhjää -> käänsin takaisin, ei auta. Virrat jää päälle. Palaa siis öljyvalo, käsijarru valo ja akku valo. Oon nyt purkanu tavaraa siitä edestä pois ja näen sen virtalukon. Lukko on ikäänkuin jumissa. Avainta kun ottaa vähä irti pohjasta ja kääntää niin virtalukko pyörii tyhjää.
                Mitkäs ne on ne kaks johtoa mitkä siihen mustaan mötikkään tulee kiinni? Tais olla vihreitä.
                Mikä neuvoksi?
                E32 750i 11/89
                • BulletEye
                  • Mar 2011
                  • 36
                  • Karkkila
                  #2693
                  kittoos. Onkoha noissa paikoissa paljon erojakin? esim koska tds:ssä ei oo ees comfort relekkään samassa paikoissa kun bensa vehkeis.. Aloin vaa pohtii oisko sakemanni raiskannu ton cc:kin meinaa ku oli irrottanu M-ratin, keskikyynärnojan ja sit ton ajotietokoneen + kaikkee muuta jännää ennen myyntii ja vaihtanu karvalakki osat tilalle
                  Jeps tds paisarista en tiiä onko niihi ees olemassa anturia.
                  SOLD
                  • JanesQ
                    • Jul 2010
                    • 113
                    Mikä neuvoksi?
                    Voiskohan olla sama virtalukko-ongelma kuin tämän aiheen aloittajalla ja minulla oli aikoinaan.
                    • MikkoJII
                      • 1811
                      • Lapua
                      #2695
                      No miksei vois olla mahdollista. En oo vielä ohjeita löytäny ton virtalukon purkamiseen, mutta jatketaan ettimistä. Tietty jos jollain on tallessa suoraa linkkiä niin vois postailla... :think
                      EDIT:
                      Onko ihan noin helppo ottaa irti? Eli jotain rautalankaa työntää tonne ja nitkuttelee irti? :think
                      E32 750i 11/89
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #2696
                        EDIT:
                        Kokeile vara-avaimella, saattaa ruveta toimimaan. Jos se pyörii tyhjää, on lukkopatruunan irroittaminen aika hankalaa. Youtubesta löytyy ohjeet irroitukseen, tosin vaatii sen lukon toimimisen.
                        • MikkoJII
                          • 1811
                          • Lapua
                          #2697
                          Jos avaimen työntää pohjaan saakka niin lukko ei liiku mihinkään suuntaan, mutta jos avainta irrottaa vähän pohjasta niin lukko pyörii tyhjää vain taaksepäin. Menee siis vissiin melko hankalaksi perkules.
                          EDIT:
                          Oon testannu kaikilla avaimilla, huomenna lisää värkkäämistä kun ton pakkasen pitäs lauhtua reippaasti.
                          E32 750i 11/89
                          • Spiddu
                            • 3555
                            • Nla
                            #2698
                            Noniin öljynsuodattimenjalkahan siellä öljyä vuotaa, onko tiivisteen vaihtaminen miten iso homma? purkaapuoliautoa vai saako vaihdettua ilman purkamista?
                            Edit: unohtui mainita m42b18..
                            BMW F30 330e 2017
                            • toNmbbA
                              • Apr 2009
                              • 2334
                              Pystyy. Irroitat vaan takaa ne 3 ruuvia, ja irroitat pois paikaltaan sen taustalevyn siitä uudesta mittaristosta, ja omasta vain tilalle siihen uuteen. Ja homma tehty! ja tulipahan helvetin epäselvästi artikuloitua.
                              • toNmbbA
                                • Apr 2009
                                • 2334
                                Mitkäs johdot pitää nappasta poikki? Oisko kuvaa johdosta?
